Hallo
Von mir auch noch etwas, längst nicht alle Drucker können auch an einem
Printserver betrieben werden.:(
Klär das lieber vorher mit dem Druckerhersteller.
bis denne
Hallo
bis denne
Imm 2007??
Sorry es heißt wohl Kerbnägel
http://www.wegertseder.com/index_prod.asp…id2=050&id3=155
So etwas hier halt.
Wobei ich mir bei dem Durchmesser nicht so sicher bin !!!
Müsste halt mal nachmessen.
Aber als Alternative warum nicht hat nicht jeder.
Oder Tip von Mokemen
Ist aber mit mehr Arbeit verbunden (Gewindeschneiden und so).
Billig ist`s auf jeden fall.
Hallo zusammen
Sind nur geklebt.
Normale Schrauben würde ich aber nicht nehmen, was ist denn mit Alu Nieten gibt´s
glaub ich sogar in Farbe.
gruß
Thomas
Genau
Es geht nur darum ob der Umbau auf MKII eingetragen werden muß.
Das ein zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer montiert werden muß, war eh klar.
gruß
Thomas
Das ist genau die Antwort die ich erhofft hatte,
kurz, detailiert und auf den Punkt gebracht.
Hallo zusammen
Bin ein im Moment ein bisschen ratlos.
Muss ich MKII Rückleuchten (ohne Rückfahrscheinwerfer is klar)
bei Montage eines separaten Rückfahrleuchters eintragen lassen?
mfg
Thomas
Vielleicht hat BMW ja mittlerweile auch die Kommunikation der Mini-Teile Händler verboten ;-))
Für alle die es interessiert.
Ausführlicher Bericht und schicke Fotos in der neuen "Oldtimer Markt".
bis denne.
Was ist denn das für ein braunes Zeug unter deinem Auto ???
Nein es war die Schraube vom Batteriefach der Auspuffinnenbeleuchtung.
Hallo zusammen.
Habe heute versucht meine Bremsanlage nach Umbau auf Metrosättel und Scheiben zu entlüften.
Also hinten links angefangen, Entlüftungsschraube gelöst Pedal tretenlassen, Rad blockiert, kein austritt von Bremsflüssigkeit?!?!
Hinten rechts genau das gleiche !
Selbst wenn ich die Entlüftungsschraube komplett entferne kommt nichts aus dem Bremszylinder heraus.
Vorne Entlüftet Pedaldruck i.O..
Sehr seltsam , oder?
Hab leider das Gebot verpasst.
Da isser wieder!!
Gibt es einen Trick um auf der Beifahrerseite den Bremsschlauch zu wechseln?
Hinter dem Innenkotflügel ist ein T-Stück das ich zwar fühlen aber nicht sehen kann. Werkzeug ansetzen ist fast unmöglich nur zu zweit und mit superlanger Ratsche von oben durch den Motorraum gewurschtelt.
Bin kurz davor den Innenkotflügel auszuschneiden. Motor ausbauen halte ich für nicht angemessen
gruß
Thomas
Aha , das macht Sinn
Also Metroflansche ändern und nehmen.
Ich wollte erst auch die Metronabe nehmen aber da ich gerade Achsschenkelbolzen neu gemacht hatte hab ich´s dann gelassen.
gruß
Thomas
Hallo zusammen
Habe heute versucht meine Metrobremsen einzubauen.
Vorher habe ich noch Radlager gewechselt, jetzt fällt mir folgendes auf:
Kann es sein das unter die Metro Bremssättel noch distanzscheiben müssen oder
habe ich etwas verkehrt zusammen gebaut?
verbaut sind:
- Mini Flansch
- Mini Nabe
- Metro Scheibe (innenbelüftet)
- Metro Sattel (4 Kolben)
gruß
Thomas
und hier etwas für Freunde des Schießsports !!
