Falls Bernd sie trotzdem nicht möchte hätte ich auch Interesse. Müsste jedoch auch verschickt werden.
Beiträge von tschumi
Eine weitere gute Anlaufstelle wäre bspw. auch die Garage Bosch in Schafisheim. Habe selber damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ein weiterer Tipp für die 3D-Designer unter euch:
Fusion 360 für Privatanwender | Fusion 360 | Autodesk -
Hallo Zusammen
Seit längerer Zeit habe ich ein Problem mit der Blinkanlage meines Mini SPI. Ich vermute einen Massefehler, weis aber nicht genau wie ich den ausfindig machen kann.
Solange das Licht am Auto ausgeschaltet bleibt, funktioniert der Blinker einwandfrei. Schalte ich jedoch das Licht ein, so leuchten alle Blinker für ungefähr 0.5 Sekunden kur auf. Danach ist der Takt des rechten Blinkers um einiges Schneller.
Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Fehler lokalisieren kann?
Besten Dank und liebe Grüsse
Tschumi -
Habe soeben den Tacho im ausgebauten Zustand getestet und siehe da das Geräusch taucht auch auf. Scheint wohl etwas am Instrument nicht in Ordnung zu sein. Habe hier noch ein anderes (mit anderer Farbe) rumliegen welches ich ein einbauen möchte. Kann mir jemand sagen, wie ich den Zeiger der Nippon Seiki Instrumente runter kriege?
Das könnte in der Tat der Ursprung des Geräusches sein.
Der Tacho wurde vor kurzem zwecks Schallisolierung der Spritzwand ausgebaut. Dieser funktioniert sowieso nur die ersten 20 Minuten und anschließend steigt der aus und zeigt nichts mehr an.Werde das nächstes Wochenende überprüfen und hier berichten. Besten Dank für den Tipp!
Hallo Zusammen
Nach mittlerweile einem Jahr und diversen Wochenende schrauben ist mein Mini endlich geprüft und darf auf die Strasse. Leider macht der Mini während der Fahrt noch ein ziemlich komisches Geräusch. Es klingt wie eine Piezo Zündung, ist ziemlich regelmässig und tritt nur während der Fahrt auf. Es ist unabhängig vom Zustand der Strasse und von der Gaspedalstellung, tritt also unter Last wie auch im Schubbetrieb auf.
Hatte jemand von euch bereits ein ähnliches Geräusch oder kann mir sagen wo das herkommen könnte?
Im folgenden Video kann man das Geräusch gut hören. Zwecks Geräuschordnung wurde das Armaturenbrett ausgebaut. Es scheint von hinter dem Tacho zu kommen.https://www.youtube.com/watch?v=DJ2RCc_2P2E&feature=youtu.be
Grüsse Tschumi
Hallo
Ich suche noch Lüftungsdüsen für in ein Wurzelholz Armaturenbrett. Sind die eventuell vorhanden und brauchbar?
Gruss -
Hallo
Ich bin auf der Suche nach zwei Lüftungsdüsen für in das Armatourenbrett eines Mini SPI
Falls vorhanden bitte via PN bei mir melden.
Freundliche Grüsse
Tschumi
