Beiträge von J_SR
Hab einige Teile zu verkaufen!
#3 Stk Motorhauben (aber der Lack ist hässlich, dafür mit chromleiste)
#Kühlerventilator, original 1000er
#Viele Kleine Metallhalterungen (Lima, Zündapule,...etc)
#Motorhaubenhalterungsstange
#Kühlergrill, Dunkelblau, Lack nicht mehr ganz schön, aber Dellenfrei 11er
#Rücklichtgläser und Fassungen und Rahmen, div. (kein MK1)
#2 Stk Beckengurte hinten, schwarz, Top
#Spritzwasserbehälter mit Pumpe, dicht, funktioniert
#Lichtmaschine Drehstrom orig. 1000er
#850, 1000, 1100er original Auspuff, nagelneu, nie montiert
#Cibie Scheinwerfereinsätze und Chromringe, sehr schön
...MFG Joch
NEIN
Also, ähm,..
der Motor vom Mini ist ja sowieso schnell ausgebaut (relativ)
raus damit und Getriebe wechseln.MFG Joch
hab ich. pn wenn noch interesse
Kannste haben. 15+Versand
Kommst du aus D?
Ich komm aus A, wenn du den noch brauchst, meld dich.MFG Jochen
Suche einen Mini-Cabrio Typenschein, auch wenns nacheingetragen ist.
Alle Daten egal, sollte nur vor Bj88 sein.
MFG
Von der SU einstellanleitung passt da nix, sind komplett anderswo die Schrauben und was weiß ich. Gibts keine Anleitung für den Gaser?
Zitat von MKFünnef
..Hallo ..schau doch mal hierhttp://www.su-stromberg.de/HTML/content/p…izierung_su.php
Welcher Abbildung ähnelt dein Vergaser denn ?Tschüss MK Fünnef
... keinem
ok, ich muss also ein foto vom vergaser einstellen.
trotzdem mal thx
Anscheinend habe ich KEINEN SU Vergaser, weiß aber nicht welcher es ist. (HIF44?)
Habe einen 1100er Motor, orig. Vergaser.
Welcher ist das und wo bekomm ich eine Einstellanleitung her?
MFG Jochen
VERKAUFT..
MFG Jochen
Verkaufe einen K&N Austauschfilter passend für Vergaserminis mit original Luftfilterkasten (850, 1000, 1100, (1300?)).
Runde Ausführung, wo der Luftfilterkasten kreisrund über den Vergaser geht.
Das Teil ist NAGELNEU, OVP.
DIESER HIER:
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=E%2D2601Verkaufe ihn für 35 inklu Versand.
hugo.boatwisch@gmx.at -
Brauche die Maße meines Radlagers vorne:
10" Trommel, BJ´84
Hat denke ich ein normales einreihiges Rillenkugellager
Hab ein schrägrollenlager eingebaut, das sollte jedoch angeblich das falsche sein, das Rad hat noch immer ein wenig Spiel wenn ich daran rumwackle.
Es wackelt die Antriebswelle samt rad, die Gelenksmutter ist fest angezogen (ausser ich sollte sie noch fester als mit dem Schlagschrauber anziehen).
Die Aussenfassung für das Radlager sieht gut aus, jedoch ging das Lager relativ leicht rein, fast von selbst
MFG
meine waren rot, sind aber jetzt rostig und ausgelaufen..
..an dass sich vielleicht noch einige von euch erinnern können.
Ich hab einfach keinen Bremsdruck zusammengebracht, egal was ich auch versucht habe, und mit 3-4 verschiedenen Entlüftungsarten probiert habe.
Die Lösung war dann, dass ich einfach den Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter mit neuer BrF angefüllt habe, über den Schraubverschluss wo der Deckel sitzen sollte eine Polyesterplatte gelegt habe, in deren Mitte ich ein Druckluftventil angebracht habe. Dann habe ich am ersten Reifen das Entlüftungsventil aufgemacht, 20-30 Sekunden oben mit Druckluft rein, und dann während die Druckluft noch aktiv war, das Ventil wieder zugemacht (am Ventil war natürlich ein transparenter Schlauch, um zu sehen ob noch Luft kommt). an den anderen 3 Reifen auch noch gemacht, und siehe da: Bremsdruck!! noch dazu ist die gesamte Bremsflüssigkeit erneuert.
also, sollte jemand Probleme dieser Art:
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…elnummer=GMC227
haben, versuchts doch.
MFG Jochen
Hab ein paar Muttern noch zuHause, aber aus Österreich..
MFG
Was suchst du?
Lenksäule Mini?Kann ich besorgen, billigst..
Hab eine Zuhause. hast pn
