Hi Jethack! Welcome aboard!
Many of your request are answerd here - everything could be found, sometimes it's a little bit tricky to feed the search engine with the right words... don't hesitate to ask for help!
C U
tschennings
C U
tschennings
...ich habe die Korkdichtung immer an die andere Seite vom Deckel gemacht, ich Dummerchen...
Hi Flo, Grüße aus Mittelfranken!
...Flipfront ist dann ein Vorteil, wenn man mit 3 Handgriffen (Lichtkontaktstecker ab, Scharnierbolzen raus, Haube auf die Seite legen) ungehinderten Zugriff auf den ganzen "Vorderbau" hat. Ist aus meiner Sicht extrem charmant, gerade wenns um Zündung geht!
Naja - wie unterschiedliche die Ansichten sind...
Ich komme mit Tool02 und etwas Spüli-Lösung prima Klar!
"Gutachten" soll ja erstmal nur bedeuten, dass Menschen mit Erfahrung und Wissen aus den Defektteilen die richtigen Schlüsse ziehen sollen. Bitte nicht verwechseln mit "Gutachter = den anderen bring ich vor Gericht..."
Ums klar zu stellen: Mir gings nie um "findet den Schuldigen" sondern nur um "Erkennen was schiefgelaufen ist um das Risiko abzusichern!"
"Klare Ferndiagnose" war durchaus auch einschränkend wenn nicht gar ironisch gemeint. Das Vorteilhafte an diesem Problem - wenn denn meine Hypothese im wesentlichen zutreffen sollte - ist, dass man den Ausfallmechanismus an den Teilen gut nachvollziehen kann und daraus die Lösung ableiten kann. D.h. Klarheit kann man nur direkt an den Teilen schaffen.
Für mich eine rel. klare (Fern-) Diagnose: Die Bolzen sind im Auslieferzustand "trocken". Oft werden diese eingebaut und dann mit der Fettpresse abgepresst. Das erreicht aber KEINE komplett durchgängige Schmierschicht an der Kugelköpfen, das Fett fließt nur partiell. Lege Artis wäre, a) vor der Montage in Einzelteilen fetten und dann montieren und dann final abpressen oder b) sogar die früher zum Teil üblichen Kanäle zur Fettverteilung einfräßen.
Zu erkennen ist der Fehler an einem rel. klaren Bruchbild mit Kaltverschweissungen an den Kugelköpfen in der Reibfläche und einen darauf folgenden / entsprechenden Schwingbruch im Gewindezapfen. Ich bin hierzu (in Sachen Gutachten) "beruflich Vorbelastet" - kann gerne anbieten mir das ausgefallene Teil mal anzusehen.
Bist mit diesem Phänomen auch nicht der Einzige, dem dieses extrem risikoreiche Schicksal wiederfahren ist...
Kann man garnicht laut genug schreiben, dass die aktuellen Reibflächen seitens der mal besser / mal schlechteren geometrischen Abstimmung intensiv gefettet sein müssen - nur aufs Abpressen verlassen gilt nicht mehr...
genau das habe ich auch - damit hat mein TÜV'ler ein Gutachten und letztlich eine Eintragung durchgezogen:
Hätte ein Gutachten vom TÜV Stuttgart und Kopie meines Briefes anzubieten.
Schreib mich mal an unter mini@tschennings.de
Woran scheitert es denn genau?
(Grüße aus Windsbach)
Schon - aber ich hab den Motor nach umfangreicheren Umbaumaßnahmen erst im Frühjahr zusammengesetzt. Da war er tipptopp sauber und dicht. Nun der erste "Ölverlust" sehr dezidiert an der Stelle - das Bild oben zeigts schon, fürchte ich. Hab auch neues Öl natürlich rein, das machts vielleicht auch leichter...
