Moin Alle!
in meinem MPi ist auf die Kappe für das gurtschloss gebrochen. Hat jemand noch eine Abdeckung rumliegen oder ein komplettes gurtschloss?
Wäre super genial!
Beiträge von Amateur
Ich schaue heute Abend nochmal.
Hätte wohl auch noch welche. Wenn theRocker keine findet:) ich suche mal übers we auch raus und mach mal Fotos:)
Das meinte ich auch:) aber keine Sorge! Sieht nur auf den Fotos so aus:) aber die Frage hat sich wohl erübrigt.... habe heute meinen kleinen zerlegt....:(((
Das würde dann ja bedeuten, dass die Nabe bzw. der Kranz über dem Lenkrad steht...
Moin und Hallo alle!
Ich habe meine Innenausstattung vor Kurzem verkauft. Da ich dadurch auch das Lenkrad veräußern musste, habe ich mir kurzerhand über die Bucht ein günstiges Übergangslenkrad angeschafft. Durch die längere Nabe und die geschüsselte Form ist bei mir der Fahrkomfort (aus meiner eigenen Sicht) enorm viel besser geworden, sodass ich das irgendwie nicht mehr missen möchte.
So nun zu meinem Anliegen. Die Nabe die dabei war ist eine Raid K150, ohne Blinkerrückstellung. Diese Nabe hat meines Wissenstandes eine Zulassung für unsere Minis. Die Blinkerrückstellung habe ich mittels einer Bohrung und einem Spannstift "Nachgerüstet". Das Lenkrad allerdings hat keine Bezeichnung. Also habe ich eben Bilder hochgeladen. Vielleicht kann mir einer Sagen, um was für ein Lenkrad es sich handelt und wie es eventuell um die Eintragung steht.
Danke schon mal im Voraus.
AmateurHier der Link zu den Bildern:
https://picload.org/thumbnail/docrorcw/img_3580.jpg
https://picload.org/thumbnail/docrorir/img_3590.jpg<a href="https://picload.org/view/docrorcw/img_3580.jpg.html" target="_blank"><img src="https://picload.org/thumbnail/docrorcw/img_3580.jpg" /></a>
<a href="https://picload.org/view/docrorir/img_3590.jpg.html" target="_blank"><img src="https://picload.org/thumbnail/docrorir/img_3590.jpg" /></a> -
Supersprint Auspuff ist weg.
Hätte noch einen Supersprint Auspuff. Zustand: Kann man noch gebrauchen.
Für ne Kiste Fritz Cola/Limo zu haben:) -
Moin, alle. Gibt es die Möglichkeit die Bilder nochmal neu zu laden?? Muss bei mir auch ein Relais einbauen. Wäre nett wenn die mir jemand zukommen lassen könnte:) Danke im Voraus schonmal:)
Was auch gehen würde, ist Entrosten per Elektrolyse. Backpulver (Natriumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat ) und Wasser in den Tank geben. Ein Batterieladegerät (Je mehr Stromstärke desto besser) und an den Pluspol ein Stück Eisen bzw. Edelstahl (Bei Edelstahl können giftige Gase entstehen wird aber nicht so schnell zersetzt) diesen in den Tank hängen (Vorsicht darf die Wand des Tanks währen des Vorgangs nicht berühren (Kurzschluss)). und den Minuspol an den Tank als solches. Dafür muss eventuell ein kleiner Bereich Blankgemacht werden. Wenn es schneller gehen soll, den tank auf ca. 60° erwärmen. Das Opfermetall was du reinhängst wird irgendwann komplett zerfressen sein, aber der Tank rostfrei. Danach mit Wasser oder besser Benzin ausspülen:) Habe ich bei meinem alten Tank vom Opel Manta gemacht. Funktioniert prima.
Hoffe das hilft... -
Moin allerseits,
ich suche ein Gutachten für die oben genannte Anlage. Es handelt sich um eine Zweirohr, Mittig, mit 63mm Endrohren und Vorschalldämpfer. Hat da wer etwas für mich?:) Besten Gruß aus dem hohen Norden:)
Hatte das selbe Problem. Sollte aber durch neue unterdruckschlaeuche gelöst sein...
Oh, sorry. Wäre natürlich gut zu wissen:) für rechts
Moin, hat noch jemand eine hinterachsschwinge die noch zu retten ist? Bräuchte eine:) lieben Gruß
Wohl wahr. Vielleicht hat ja noch jemand eine die rettbar ist!?:)
Es ist die rechte Seite... Habe mal geschaut, gibt allerdings wohl nur Reparatursets für links!? Habe ich richtig recherchiert?:)
Es ist die schwinge...;) kann man das Lager an der schwinge selbst wechseln?:)
Danke für den Beitrag:) und ich gebe dir vollkommen. Recht:) in diesem Fall war es wirklich der Lüfter:) habe den getauscht und siehe da, er läuft:) wie eine eins:) und herzlichen Dank für die unterstützenden Beiträge! Also kann zu!:)) ihr seid de besten!
