Beiträge von Charly1995
Die sitzbank kommt einfach auf das lackierte Blech
Hallo Campino die Ausfahrt war im letzten Jahr so um 13.30 Uhr
Danke für die Auskunft
Kannst du mir auch die Bezeichnung Nr von dem Lager nennen
Hallo Mini Gemeinde was für Radlager hinten könnt ihr mir empfehlen fahre einen 95 Mini SPI
Silikonschlauch 3mm innendurchmesser und die Winkelstücke kannst du dann weglassen . Silikonschlauch zurechtschneiden und austauschen .
Könnte am Temperaturfühler in der ansaugbrücke liegen wenn du einen SPI hast
War wieder ein tolles MTD viel Spass gehabt Danke an Andreas und Volker
Las mal den fehlerspeicher auslesen könnte am Temperaturfühler in der ansaugbrücke liegen
63 ps SPI ECU mit einem Stecker Nummer MNE 101170
An meinem SPI Bj 95 geht auch alles
Warum steht den das Mini Treffen in montabauer nicht im Terminkalender
Felgen sind verkauft
Der lochgreis ist 101,5 und 7j13
Hatte die Felgen auf meinem Mini SPI Bj 95 drauf dann müssten die bei dem MPI auch passen
Im Schein steht 175/50R 13-65S Montierbarkeitsnachweis des Reifenherstellers im FZ Mitfueren fahre die Dunlop Reifen und den Montierbarkeitsnach hat noch keiner bis heute gesehen
Die Upgrades gibs dann auf der Schleuderplatte
Muss kein MPI sein ein SPI fährt auch mit dem grünen Punkt
Hallo fahre den SPI mit K&N 57i luftfilter hatte das Problem auch schon bei meinem war der Temperraturfühler in der ansaugbrücke defekt
