In der Tür sind Gewindehülsen , die Tür Verkleidung muss nicht ab .
Beiträge von Charly1995
Vielleicht ist der Temperaturfühler in der Ansaugbrücke defekt.
Hallo Mini Schrauber. Ich bin die 175/50 13 auch schon gefahren.Fahre jetzt wieder die 165/60 12. Ist angenehmer zu fahren. Die 175/50 13 suchen sich jede Spurrille auf der Strasse.
Mess mal den Ladestrom sollte 13 bis 14 Volt Spannung bringen Gruss Charly.
Ist ein Mini von 1993 die hatten noch keinen Airbag .
Mach Mall neue Reifen drauf macht auch fiel aus oder Wechsel Mall auf 12zoll die 13 Zoll suchen sich jede spurrille
Vorderer Hilfsrahmen obere gummis durch allu donats austauschen
Hatte ich auch bei meinem Mini habe denn oberen Rahmen festgelegt dann war Ruhe
Bernhard lass mal den fehlerspeicher auslesen könnte vom Temperaturfühler in der ansaugbrücke kommen Gruss Charly
Prost Neujahr
Fahre schon Jahre lang mit Maniflow Fächerkrümmer nicht umwickelt und RC40 Edelstahlauspuff im SPI bis jetzt keine Probleme
Hatte ich bei Allbrit bestellt 129 Euro
Hallo Andreas habe bei meinem Mini SPI einen nachbau kat verbaut und die AU bestanden Gruss Charly
Ein tolles Video weiter so Achim
Las mal den fehlerspeicher auslesen
Hatte mein Mini SPI auch schon war der Temperaturfühler in der ansaugbrücke
Da hast du recht Andreas
Habe bei meinem Mini auch die 3mm Silikonschlauch drauf und die Winkelstücke einfach weglassen
