Ja, da ich die Zündspule auch schon getauscht habe, denke ich daß ich diese ausschließen kann ..
Ich tippe auch auf einen der Sensoren. Zur Berschreibung des kurzen Motorlaufs: Er läuft dann ganz normal (Drehzahl konstant bei ca. 1000 Upm) bis er schließlich ausgeht. Und dieses Ausgehen ist genauso als wenn der Crashschalter ausgelöst würde. Aber wie gesagt, die Kraftstoffpumpe fördert ja..
Da ich bereits einen neuen Kurbelwellen Sensor verbaut habe und der es ja nun nicht war, welche Sensoren kämen denn noch in Frage?
Abgaswerte wurden ja auch angesprochen, dann müßte ich im Bereich der Lambda Sonde suchen? Auf jeden Fall ist der Fehler temperaturabhängig: Im betriebskalten Zustand besteht der Fehler permanent. Wenn er wärmer wird ist er verschwunden; wenn er richtig warm ist, kommt er sporadisch vor; also gerade während der Fahrt ..
