Servus
Wie wäre es den Stehbolzen zu Kürzen das mehr Platz zwischen Mutter und Bogen/Winkel entsteht
Servus
Servus.
Gefällt mir sehr gut dein Mini vor allem der Unterboden .
PS würde noch eine Abdeckung um den Pluspol der Batterie machen.
Gute Frage, vielleicht waren die Achsschenkelbolzen mal zu Stramm oder zu locker eingestellt.Falsches Drehmoment?
Habe seit dem Wechsel das problem wenn ich das Lenkrad voll einschlage der Reifen sich fast nicht mitdreht .
Guten Morgen
Fehler gefunden. Schraube vom Lenkhebel ist abgerissen 😕
Mfg
Servus
Kann beim Achsschenkelbolzen Wechsel
die Spurstange aus dem inneren Gelenk rutschen?
Wenn ja kann ich die einfach wieder einschieben
Danke
Hatt sich erledigt
Sollte jemand im Raum Regensburg einen benötigen gerne Anfragen
Guten Morgen
Muss bei meinen kleinen die Kupplung wechseln und bräuchte einen Abzieher
Gerne auch leihweise gegen Gebühr.
Danke
OK danke.
Werde dazu mal ein Thema eröffnen
Servus
Welche Auswirkungen hat es wenn die Dichtung zwischen Luftfilterkasten und Einspritzung beim SPI fehlt. Erhöhte Drehzahl?
Servus zusammen
suche einen guterhaltenen originalen Kühler für meinen SPI
Mfg
Habe schon alles so weit zerlegt . Sicherungsring ist keiner vorhanden.Werde es dann mal mit druckluft probieren
Wie zerlegt man den Nehmerzylinder der Kupplung für die innere Dichtung?
Danke
Servus
Kann man die Ankerbleche der Bremsen abbauen ohne die Bremse zu demontieren.
Danke
Danke
Bin fündig geworden.
