Jau. Das ist es gewesen. Öl aufgefüllt und schon läuft er wieder vorschriftsmäßig Und wieder etwas gelernt. Vielen Dank, Jungs. Lieben Gruß vom Commander
Beiträge von Commander
Danke für die Hinweise. Dann werd ich mal....Vielleicht ist es das dann ja schon
LG vom Commander
Stottert er ebenfalls, wenn man aus der Fahrt mit ca. 90km/h schnell auf 110km/h beschleunigen möchte (Überholvorgang), oder ist für das Stottern die vorherige Gaswegnahme notwendig ?
Andreas Hohls
Das Stottern kommt nur nach vorheriger Gaswegnahme (Fuß vom Gaspedal).
Moin Moin.
Folgendes Problem beim 1300er Mini mit Vergaser von Bj. 91:
Nach längerer Fahrt (ca. 5-6 km) mit 90-100 km/h auf der Landstraße und anschließendem Gaswegnehmen (Abbremsen) stottert der Motor beim erneuten Gasgeben (Beschleunigen) ein paar Mal (ruckelt). Dann läuft er wieder "normal". Frage an die Experten: Wo sollte ich zuerst schauen? Zündung / Vergaser? Vielleicht weiß ja jemand spontan die mögliche Ursache. Vorab schon einmal vielen Dank. Liebe Grüße vom Commander -
In Velbert wartet die MINICORNER auf deine Probleme....
