Hi Guido,
hast mal wieder Nachtdienst?
Hi Guido,
Servus,
heute habe ich mich mit dem Scheibenrahmen beschäftigt.
Erst mal, um zu zeigen, wie weit er jetzt geneigt ist:
Dann eingekürzt, fertig zum Schweißen:
Oben in der Mitte fehlt was:
Blech angefertigt:
Uuuuuund fertig:
Rüdiger
..so so...
Du Parkschranken-Unten-Durch-Fahrer!
Gruss aus Hamburg,
weiter so, Gianni
Also bist zufrieden bisher?
Das mit der Parkschranke muss ich mal ausprobieren, könnte tatsächlich passen.
Rüdiger
Na dann viel Glück mit Deinen 3 mm........
Überleg nochmal genau, wofür der Abstandsring drin ist.......
Rüdiger
PS: Das waren ja bestimmt keine Timken Lager, richtig?
Türen mussten einfach sein.
Die Idee mit den hochgesetzten Schwellern hatte ich schon lange, und hier hat es sich einfach angeboten.
Heute hab ich mich mal um den Scheibenrahmen gekümmert.
Speedster sollten ja auch eine flacher angesetze Frontscheibe haben.
Vorher:
Nachher:
Rüdiger
So denke ich auch.
Heute neben dem Kabelstrangbau für den GT auch den Mini mal auf Fahrhöhe gebracht:
Mit Mensch als Höhenvergleich:
Mit MPI als Höhenvergleich:
Dazu muss ich sagen, er ist ja grad komplett ausgefedert, also werden es sicher noch mal 30mm weniger, wenn noch Gewicht drauf kommt, an richtiger Fahrhöhe.
Rüdiger
Das wäre eine Möglichkeit, Lupi.
Hab mich mit Dodo kurzgeschlossen, es muss ja auch praktikabel sein. Der kommt die nächsten Tage mal vorbei, dann sehen wir weiter.
Heute hab ich den Überrollbügelträger fest eingeschweißt, dabei ist.......tata.......wieder das Gas ausgegangen.
Dafür mal das Geschoss rausgeschoben, und mal von weiter weg wirken lassen:
Manchmal braucht man den Blick von weiter weg, auch wegen der Proportionen.
Rüdiger
Postfach ist überfüllt.......
Rüdiger
Servus,
heute habe ich die Speedsterabdeckung entgültig mit Blech bespannt.
Erstmal anzeichnen für die Schweißlöcher:
Dann fertig zusammengeschweißt:
Schön flach, aber doch mit Rundung, so mag ich das.
Jetzt mal überlegen, wie ich das mit den Hügeln mache.
Rüdiger
Ja Öli,
si isses.
Heute musste das zweite Dach sterben:
Und dann mal grob zugeschnitten und angepasst:
Ich kann grad nicht aus der Werkstatt raus, weil an der Fassade seit heute ein Gerüst steht. So habe ich zu wenig Platz zum verschweißen.
Also steht das Projekt jetzt wieder ein paar Tage......
Bis dahin überlege ich mir noch, wie ich die Hügel hinter den Bügeln gestalte.
Rüdiger
Ja Chris,
immer weiter.
Heute die Form fertig gemacht:
Abgenommen:
Und angefangen mit Blech zu beziehen:
Passt schon mal nicht schlecht.
Rüdiger
Hallo Patrick,
wo in Süddeutschland?
Rüdiger
mal wieder hier den Staub runterblasen.
Heute hab ich mit der Speedsterabdeckung angefangen.
Erstmal ne Lehre bauen:
Und die Rundung gebogen:
Morgen noch in Längsrichtung, dann Blech draufspannen. Wird ja nur die Form für den GFK oder CFK Deckel.
Rüdiger
Hey CHPH,
Du wolltest mit deinem Rennerle doch mal hier vorbeikommen, wie siehts aus?
Rüdiger
Hey Jumbo,
bist schon weiter gekommen?
Rüdiger
Schaue Copa an
Huch, ein Neuer
Nicht doch.....
