Reserviert bis Geldeingang.
Rüdiger
Rüdiger
Servus,
hier habe ich noch einen Kühlergrill, Zustand ganz ordentlich:
Wie zu sehen, mit oberer Leiste.
Preis €30.- plus Versand
Rüdiger
Servus,
ich hab hier noch ein Armaturenbrett rumliegen, mit Bestückung.
Zustand auf den Bildern wahrscheinlich besser als in Natura.
Preis €50.- plus Versand.
Rüdiger
Schluss mit dem Polo Harlekin Look:
Gestern mit Dodo die Speedsterhügel und auch die Abdeckung besprochen, da geht es dann jetzt auch weiter.
Rüdiger
Servus,
die späten Minis von '96-2000 gab es auch immer noch als Schmalmodelle, also mit 12" Rädern und normalen Verbreiterungen.
Und die werden neben den Breiten auch regelmäßig angeboten.
Rüdiger
Sandglow ist ne schöne Farbe für einen Van.
Und 2-Schicht ist Pflicht.
Rüdiger
Meinst Du die hier?
http://mondosportmini.weebly.com/components.html
Oder Faxe fragen, der bietet die Teile ja auch an.
Rüdiger
Hi Daniel,
da sind ein paar Sachen zusammen gekommen.
Erstmal war kein Funken da, und der Verteiler saß falsch.
Dann war keine Stromversorgung an der Zündspule.
Das in Ordnung gebracht, war schon mal der Funke wieder vorhanden.
Mit dem Drehen des Anlassers schoss sofort Sprit aus dem Überlauf, also voll überflutet.
Den Fehler kenne ich mittlerweile recht gut, da hat kein Funke eine Chance, wird sofort ausgeblasen.
Also mal die Spritversorgung abgeklemmt, und den Vergaser leer georgelt. Dann ein Spritzer Startpilot, und die Karre lief.
Da ist die Dichtung am Choke zerbröselt, dadurch läuft unkontrolliert der Sprit rein.
Also muss er jetzt den Vergaser überholen, ab da beginnt die Feinarbeit.
Das wars, halt der normale Mini Wahnsinn.
Rüdiger
Servus,
na, als Bastelwastel kommst bei so einem Umbau nicht sehr weit.
Hier beim Speedster habe ich ja eine Kohlefaser Flipfront von Dodo, da ist es nicht so ganz schwierig.
Als nächstes baue ich meinen MK1 zum Minisprint um, komplett in Blech.
Da sind ein paar mehr Schnitte notwendig.
Rüdiger
Das ist doch Kunststoff, oder?
Dann sind es die Stoßstangenecken hinten, optische Verbindung zu den Verbreiterungen.
Rüdiger
Ob der nach 9 1/2 Jahren noch verfügbar ist?............
Rüdiger
Sauber schaffen, Jeremy.
Sieht doch alles nicht so schlecht aus.......
Ich habe ja ein Faible für die Langversionen vom Mini.
Rüdiger
Danke Leute,
für die aufbauenden Worte.
Ich schweiße natürlich mit Mig/Mag, für Wig sind meine Hände zu unruhig.
Dieter, ich finde grad das breite Nummernschild nicht schlecht, weil es die Form vom Auto top auf nimmt, breit und flach.
Endlich kann ich meine Werkstatt wieder ausräumen, die Garage daneben ist fertig renoviert und reif für den Einzug der ganzen Teile.
Daher gab es heute wieder Auslauf für den Speedster, muss ab und zu ja auch sehen, wie die Details von weiter weg wirken:
Rüdiger
Das ist auch schon ein running gag.......
Weiter so.
Ich versuche es.
Heute habe ich den Kofferdeckel fertig gemacht:
Innen soll es ja auch nach was aussehen, daher die Streben, die nun versetzt waren, sauber verbunden:
Jetzt noch verzinnen, und ich kann ein Teil zur Seite legen.
Rüdiger
Ostbelgier ist ja fast Westdeutscher.
Mir machen die extremen Sachen halt besonders Spaß, wo man auch zwischendurch mal denken muss.
Vom Mini bleibt doch ne Menge übrig, bis auf Tank und -stutzen, die sind vom Opel Speedster, also immerhin Speedsterteile.
Heute die letzte Seitenwand blank gemacht, und dann aus dem Kofferdeckel die Beulen gezogen:
Klasse, so ein Spotter.
Dann das MK1 Blech angepasst und den Kofferdeckel ein weiteres Mal zerschnitten:
Rüdiger
Servus,
heute habe ich mich dem Kofferdeckel gewidmet.
Hat schon ne Weile gedauert, bis alles ausgerichtet war, dafür passt es jetzt auch perfekt.
Da muss ich noch ein paar Beulen ziehen, bevor das MK1 Blech eingepasst werden kann.
Und hinten rum jetzt auch blank:
Rüdiger
Hi Daniel,
das wird schon nochmal irgendwann klappen.
Heute die andere Tür fertig gemacht:
Und an der Karosserie weiter gemacht:
Kofferdeckel:
Ist halt wie immer ne Riesen Sauerei........
Rüdiger
Danke,
freut mich.
Heute weiter entlackt, dabei ist mir dann die Bohrmaschine abgeraucht.
Bis ich dann die Neue hatte, war der Tag auch fast gelaufen........
Aber immerhin die rechte Tür blank gemacht, und den Übergang zum Armaturenbrett Oberteil verschlossen.
Rüdiger
