Hi Daniel,
es gab SPI's mit 13".
Silverbullet, Blue Star, Silverstone, etc.pp.
Rüdiger
Hi Daniel,
Rüdiger
Das war dann ein Schnapper.
Rüdiger
Kann zu bin fündig geworden.
Gratuliere .
Wieviel hast denn bezahlen dürfen, und wie ist der Zustand?
Gerne auch per PN.
Rüdiger
Hallo Michael,
hab Dir eine mail geschickt,dort bietet ein Engländer (woodandpickettseller) Stoßstangen für den Komi Innocenti T 18,98 +16,88 Versand an.
Gruß Edi
Das sind leider nur die normalen Kombi- und Van Eckstücke....
Michael sucht die durchgängige Version, diese hier:
Viel Spaß beim suchen.
Rüdiger
Servus,
hier solltest Du die Löcher gut sehen können:
Rüdiger
1:3 ist vorne, Andy ;).
Rüdiger
1:5,
Andy ;).
Rüdiger
2cm am Radkasten entsprechen durch die Übersetzung mit 1:7 (?) am Gummielement gerade mal 3mm. Dazu wäre zu prüfen, ob das Federelement inkl. Trompete etc. richtig sitzt und nicht z.B. das Gummielelement auf dem Rand des Hilfsrahmens hockt. Das kann vorkommen, wenn das Auto z.B. mit demontierten oder zu langen Stoßdämpfern hinten angehoben wird.
Wenn hinten in etwa Serienhöhe vorhanden ist, dann benötigt man keine gekürzten Dämpfer.
Edith sagt: Du hast doch einen MPI?
Bist du sicher, daß er vorne die richtige Höhe hat? Wenn ja, dann müsste das Auto vorne innerhalb des letzten Jahres neue Federelemente bekommen haben.
Ansonsten hat er hinten die nahezu richtige Höhe und vorne ist er schon wieder eingesackt.
Korrektur:
LEB 10474 100191
Niemand da, der damit was anfangen kann?
Rüdiger
Servus,
beim SPI bin ich ja gewohnt, dass die Motornummer mit 12A anfängt.
Jetzt ist da einer, da soll stehen:
LFB 10474 100191
Kann jemand mit der Nummer was anfangen? Und wenn es nur reicht zu sehen, ob es ein 53 oder 63PS Motor ist.......
Danke schon mal :).
Rüdiger
Der ist 3,3 Meter lang ;).
Rüdiger
Hi Michael,
ich meine das Innengewinde im Block.
Mein Adapter sieht aus wie auf dem Bild.
Außengewinde zur Leitung ist 1/8 NPT, aber das Gewinde in den Block ist anders.
Kann das was Inno spezifisches sein? Ist bei den englischen beidseitig 1/8 NPT27?
Rüdiger
ich kenne die Bezeichnung leider auch nicht, aber da ist normalerweise noch ein Adapter drauf. Meinst Du nun das Innengewinde vom Block oder das Außengewinde vom Adapter, welches im Innengewinde steckt?
Hallo Leute,
kennt jemand das Gewinde im Block vom 1300er Innocenti für das mechanische Öldruckinstrument?
Die Leitung selber hat ja 1/8 NPT, aber das Gewinde im Block ist anders........
Ich habe schon M10x1, 1/8 NPT und 3/8 UNF ausprobiert, nichts passt.
Danke schon mal .
Rüdiger
Es könnte auch eine Tachowelle vom MG Midget bzw MG B passen !
Ich hab oben MGB frühes 100mm Instrument und unten Cosworth T5 Getriebe.
Diese beiden zu verbinden, ist das Problem ;).
Motor ist ja jetzt drin, muss mal dazu kommen, den 20 Meter Test zu machen.
Rüdiger
Hi Pete,
Du kannst die Teile auch bei Jordie in GB bestellen, aus GfK.
Schau mal in dem Link:
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/2…-estate-to-van/
Da ist auch eine Bauanleitung mit dabei.
Rüdiger
Kurze Meldung,
verkauft und abgeholt .
Rüdiger
Hi Leute,
danke für die Tipps bisher.
Kaja hab ich früher schon Sachen machen lassen, dort ist mir aber die Wartezeit zu lang.
Ich habe jetzt mal mit Speedy Cables Kontakt aufgenommen, die können das alles machen.
Ich brauche ja auch ein anderes Tacho Zifferblatt, und auch für den Drehzahlmesser. Dazu noch den DZM auf 8-Zyl. Betrieb umstellen.
Jetzt also mal den Motor einbauen, die 20 Meter Referenzmessung machen, und dann wegschicken.
Hoffe, das klappt alles.
Rüdiger
Servus,
ich habe folgendes Problem:
Es gibt keine Tachowelle für meine verbaute Tacho/Getriebekombination.
Ich habe eine Welle, wo der obere Anschluss passt, und eine andere, wo der untere passt.
Gibt es jemanden, der sowas verbinden kann, oder auch eine komplett neue Welle mit den benötigten Anschlüssen herstellt?
Bin da leider bisher nicht fündig geworden........
Vielleicht weiß ja jemand was.
Danke schon mal .
Rüdiger
Hallo Martin,
das müsste Russet Brown sein, BLVC205.
Aber, ohne Gewähr ;).
Rüdiger
