moin,
du hast schon recht, da wird das radio nur an zündungsplus angeschlossen sein. nimm´ es mal raus und schau nach, welche kabel im stecker belegt sind.
normalerweise ist das ein genormter stecker, da passt ein neues radio plug&play ran. ich habe es vor 2 jahren auch getauscht, war kein problem.
es sollte zwei iso-stecker aus dem kabelbaum des mini kommen. einer mit 4 kabeln für die lautsprecher, einer mit 3 kabeln für die stromversorgung (zündungsplus, dauerplus und masse).
über die farben kann ich dir leider nichts sagen, die habe ich vergessen.
die anschlüsse des neuen radios sollten gleich sein. ich habe ein pioneer-radio deh-x5800bt mit cd-laufwerk und bt verbaut. hat bei amazon 75 euro gekostet und war in 10 minuten eingebaut. die passenden adapter waren dabei.
