hm, finde deine dichtung aber nit bei allbrit nur aus so dichtungskeder?? wo hattest du sie denn her?
gruß
gruß
Ich bevorzuge eindeutig die persoenliche Beratung mehr als eine, wenn auch sehr gut gemachte, Internetseite. Viele Sachen sind einfach nicht durch einen Maus-Klick zu klaeren.
Wie gesagt, dass ist meine persoenliche Meinung.
sehe ich genauso und immer das mail schreiben kann auch nerven, vorallem kann man da viel falschverstehen und dauert
Also bei mir ist das so:
- Wasser tritt über den obersten Teil der Motorhaube in den Motorraum ein
- von dort gehts weiter über die beschriebenen Öffnungen (Pedalerie usw.) in den FussraumAlles nicht weiter schlimm, da muss nur der Bereich Motorhaube zu Karosse abgedichtet werden. Da gibs Dichtungen für, frag mal deinen Händler!
echt? ich hab da keine dichtungen!!! das wäre ja super =)
sowas? http://albrit.de/etk_detail.asp…nummer=CJE10028
was andere hab ich jetzt nicht auf anhieb gefunne
wie gesagt es kam bis jetzt nur oben von den petadalen, kann man das miz dichtungsmasse machen oder nicht? risse, glaube ich weniger habe ja locker 3min abgesprizt mit wasser...
kann ich den hbz so demontieren aöso die 2 schrauben lösen und auf seite legen ohne das brühe kommt?
Hallo Mini-Freunde,
ich hab da ein klenes Problem mit meinem Mini, auf der Fahrerseite tritt Wasser in den Fußraum ein, ich habe dann mal den Teppisch entfernt und den Mini von unten mit Wasser gut abgespritzt, da ist alles dicht und vom Radkasten kommt auch nix??? Komisch...
Als ich dann aber die Motorhaube öffente hab ich dort mal ausgespritzt, und siehe da, das Wasser kommt hinter dem Hauptbremszylinder her
Jetzt meine Frage wie kommt das Wasser/Spritzwasser soweit nach oben bei Regen?
Was kann ich da tun? Hinter dem Zylinder ist nur so ne komische Matte wie auch immer, gibt es das Problem öfters? hier noch paar Bilder...
Will morgen sehen das alles dicht ist!:D
Vielen Dank im voraus!
Gruß Tobi:D
ist aber leider nur für einen fahrer?
nadann haste ja was vor:D wenn du viele Tipps brauchst guck dir mein Thema an und sehr viele Bilder https://www.mini-forum.de/projekte-umbau…inng-35886.html
bin letzten Monat fertig geworden mit der Restauration meines 89er Minis, aber deine Karosse is ja noch richig gut, meine war völlig durchlöschert^^
Bei mir ist auch keiner hinter WH-Brett, aber ich meine hier mal ein Foto gesehen zu haben, wo dahinter ein Kasten steckte. Und der sah nicht nach Selbstbau aus. oder er war nur sehr gut gebaut
deswegen meine ich, weil wenn, will ich auch die ablage nutzen fhz papiere etc...
oder ist die klappe nur aus optic da?
hallo minifans,
so da ich hier noch garkeinen beitrag gefunden habe, wollte ich mal fragen wie ist der stauraum auf der beifaherseite denn gebaut, also der kasten hinter dem amaturenberett? gibts bilder vom orginalen stauraum?
vielen dank im voraus!
gruß klo
Zitat von -Danny-Hallo
Ja das mit der Zündung hat geklappt, nachdem die neuen Kontakte im Verteiler eingebaut waren lief er wieder ganz normal ein paar kleine Aussetzer hat er noch... leider hatte ich noch keine Zeit um mal nach Wittlich zu kommen Ich denke mal das dürfte jetzt nur noch an der Feineinstellung liegen oder?
Verteilerdeckel, Zündkabel und Kerzen sind auch neu. Das stottern ist auf jeden Fall weg...@volker
ich möchte mir einen 1300er kaufen, mal sehen...Schönen Gruß
Danny
1300er ist schon nett aber wenn bau ich den 1300er gaser in meine aufgebaute karosse
gruß aus reich. klo;)
Hi Mini-Fans,
hab schon kräftig gesucht, aber leider habe ich ein kleines Problem, mein Mini ist endlich nach 2 Jahre langer Arbeit endlich fertig! nur das prob ist, ich weiß jetzt nicht wo die löscher der sonnenblenden sind, hab die total vergessen! findet man die löscher oder neu bohren?
würd ja selber nach schauen, aber der kleine steht noch leider im winterquatier!
vielen dank im voraus!:)
Bin sehr oft in Koblenz, also sollte das kein Problem geben
Dann wird er auch Classic bleiben denke ich!
Bzw, muss mal erfahrungen sammeln, weil so lässt er sich TOP bremsen!
31.07.1989 steht bei mir mal drinne...
Zitat von cooper1275Hallo Tobi,
wie der Achim schon beschrieben hat, sind einige Änderungen vonnöten.
In der Konfiguration Deines Mini´s erachte ich den BKV auch nicht unbedingt als notwendig. Die Unterschiede im Pedaldruck sind nicht so groß, wie Du dir das vielleicht vorstellst. Du kannst gerne mal nach Wittlich kommen, um den Vergleich mit anderen Mini´s (Trommel vorne, 7,5" Scheibe, KAD) mit und ohne BKV zu (er)fahren.
Ein Kolege aus Kruft (bei Koblenz), war bei Ihm gewesen und sagte, ich sollte einen verbauen, ich persönlich finde es auch nicht notwendig, weil ich ohne Probleme den Mini zum blockieren bekomme, aber wie ist wenn die "Bremse heiß läuft" nicht das der Druck dann flöten geht... und ich nicht mehr Bremsen kann, da wäre ein BKV doch schon empfelenswert oder nicht?
Das ist mein ersten jahr wo ich mit dem mini fahre, hatte Ihn 2,5 Jahre im Aufbau und habe daher noch keine großen Erfahrungen gemacht in Sache Bremse!
Hm das macht mich jetzt alles ein wenig nachdenklich...
bohren etc. dürfte ja kein Problem werden, heisst das jetzt die Schläuche der Heizung passen nicht mehr bzw. zu kurz und die Heizung müsste nach vorne versetzt werden?
650 Euro sind voll ok! habe ich auch bezaht
bedenke was für eine arbeit, schleifen grundieren, schlleifen, vlt spachteln, wieder schleifen dann lackieren + klarlack, standox farbe kostet der liter 100-120 Euro 2,5 brauchst du und das selbe nochmal an klarlack!
da kommste locker auf 650 Euro!
Also guter Preis und machen lassen
Gruß Tobi
ich wäre dabei, meiner ist allerdings erst ab dem 1. april in gang bei dem wetter soll er nit auf die straße
wie viele seid ihr in wittlich?
edit: wittlich sind 40km
Nabend Leutz,
so ich käme sehr günstig an einen BKV + Gestänge + Leitungen dran, jetzt nur meine Frage passt dieser überhaupt an meinen 1000er Bj. 89 Classic Mini?
Ich habe in MS Ansaugbrücke also Anschluss wäre da! Der BKV sitz ja dann auf der Beifahrerseite, ist da überhaupt Platz für so einen Klotz? Passt das Gestänge sind aussparungrn vorhanden? Bzw. die Leitungen, weil für 100 Euro ist das doch ein guter Preis!?
Viel Arbeit?
Mein Mini steht zz. in einer Halle zum überwintern, sonst hätte ich selber nachgeschaut!!
Nette grüße Tobi
