Verkaufe eine Außenspiegel für die Fahrer Tür
Er ist weiß lackiert. Müsste aber nu lackiert werden. auch der Spiegel hat ein paar schwarze punkte.
Bilder gibt es hier
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…212011-223-1829?ref=myads
Bilder gibt es hier
Ich suche eine Heizungszug für das im Schlauchbefindliche Ventil.
Der Zug hat am ende eine Öse.
Hat wer einen rum liegen oder weiss wie man den vorhandenen reparieren kann?
Die Zugummantelung ist am Knopf abgerissen.
Gruß Michael
Hallo
Problem gelöst!
Es lag am Thermostat! Das machte bereist nach kurzer Zeit auf sodass der Motor auch nach 30 min im Stand noch nicht richtig warm war.
Neues Thermostat und er ist bereits nach 5 min warm und läuft ordentlich!
Danke für eure Tipps!
Gruß Michael
Hallo
Hab gerade nochmal alles durch gesehen.
Nach 20min mit laufendem Motor im Stand und kurzen Testfahrten (sollte er doch wohl warm sein) Choke rein. Im stand alles besten auch beim gasteben. Sobald ich fahre knallt es vor Fehlzündungen und er Bockt. Ziehe ich den Choke etwas raus läuft er eigentlich ganz gut.
Ich folgere daraus entweder noch nicht richtig warm (Evtl Thermostat defekt) oder zu mager!
Die Kerzen sind aber immer noch Russschwarz.
Was sagt ihr.... fahre demnächst (versuche jedenfalls) mal zu einem Spezialisten.
Hallo
Habe tatsächlich einen Schlüssel beim Schlüsseldient bekommen!
Verbeuge mich vor allen die das gesagt haben!!!!
Danke für die Info.
7,50€ incl Schleifen!
Das unscharfe neben dem Display ist die Realität.... hm was das denn schon wieder
Luftfilter ist neu! Zündreihenfolge ist auch korrekt!
Die Fehlzündunge treten bereist beim anfahren im 1. Gang auf
Kompression habe ich noch nicht gemessen ... hab kein Messgerät dafür
Hallo
Also Öl ist im Vergaser ! Unterdruckverstellung geht auch!
Kerzen sind Kohlraben schwarz obwohl sie ganz neu sind!
Und wie kommt man da ran? Ist das aufwendig?
Hallo
Mein kleiner verliert Öl am Anlasser. Kann das sein? Direkt da wo er angeschraubt ist!
Gibt es da eine Dichtung? Hängt der Anlasser da im Öl?
Gruß Michael
Zusatzinstrumente sind verkauft!
Hallo wer hat das schonmal gemacht und kann gute Tipps geben.
Ist es überhaupt möglich?
Wo muss die Rolle hin ?
usw. usw.
Gruß Michael
Hallo
Meine Dämmerte oder das was noch übrig ist im Motorraum an der Stirnwand schreit nach einer Erneuerung.
Was nehmt ihr denn da so.
Was bringt wirklich etwas an Geräuschdämmung?
Wer hat einen Tipp oder eingutes Material was man da einsetzen könnte.
Gruß Michael
Ich meine da war auch noch was drin ...kontrolliere ich aber mal ... wie voll muss das denn sein und welches öl?
Hallo
Also die Unterdruckverstellung war abgeklemmt!
Im Stand läuft er gut auch wenn ich dann auf hohe Drehzahlen gehe . Sobald ich fahre und etwas mehr aufs gas trete bockt er!
Hallo mein kleiner läuft nicht richtig. Im Stand ist soweit alles super auch bei normaler Fahrweise. Wenn ich aber mal etwas zügiger fahren will bockt der Motor hört sich an wie fehlzündungen oder zündaussetzer . Zündung ist ok 8 vot bei 1500 elektr. Zündung Schliesswinkel 51. Zündkabel sind neu ...wer hat eine Idee?
Dank schon mal für eure Tipps
Hallo
ich suche den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter mit den beiden Kontakten.
Wer hat evtl einen rumliegen?
So ein Mist!!!!
Such Radmuttern für meinen Mini
4 oder 16 Stück!
Wer hat welche übrig oder einen Tipp wo man die günstig bekommt
Hallo
Wer kann mir sagen welche Gewinde die Radmuttern haben müssen
M12 1,5???
Das sie 60° Kegel haben müssen weiß ich bereits
Hoffe es kann einer mir der Info aushelfen
Gruß Michael
Danke Dir!
