Nein,
Der mini gehört kaschperl,
Die wohnwagen von vorne beginnend sind,
Eribette
Puck
Qek junior
Nein,
Eribette
Puck
Qek junior
hallo Turi,
Liebsten grüße zum Geburtstag von den 3 aus Aachen-Stolberg!
Feier gut und kräftig 😉
Hallo danke für deine Anregung!
Du meinst die innere Scheibe "im dom" die unten auf der Karosserie liegt u darüber das gummi sitzt?
Gast1965 also wie gesagt...der ist jetzt wahrscheinlich höher als im auslieferungszustand
J&A hab ich auch schon alles 3x geprüft...deshalb auch das untere (neue) Gummi im Dämpfer + Hülse gewechselt...
Oben sitzt auch alles wie es soll
MiniMocki hab 10er drauf und da ist auch genug platz zum Dämpfer
Danke nochmals für eure schnellen Denkanstöße....manchmal sieht man den 🌳 ja nicht wenn man vorm Wald steht...
verstehe ich schon aber das sind gerade flatsch neue kyabas....nix gekürzt...
Sollte der federweg doch auszuschließen sein...oder bin ich falsch???
Wie gesagt bin für jede Idee dankbar...
Danke für den Tipp aber ist im estate der schonmal nen qek zieht...ist also kein Fahrwerk was am Boden schleift...
Federelement sitzt auch spielfrei zum hilo wenn ausgefedert
Ja
Bei "bodenwellen" also keine Schläge ist nix
Zum 3. Mal knuckle+Pfanne hinten links gewechselt....
Klacken bei kurzen harten Schlägen (Bahnübergang o gullideckel) immernoch nicht weg....
Hat vielleicht jemand ne Idee was es anderes sein könnte?
Getauscht wurde schonmal:
-Gummielement
-Stoßdämpfer (Bielstein als auch kyaba)
-Dämpfer gummis
Schwingenlager ist auch spielfrei...
Habe mir damals ein FAG Lager bestellt. (713 6201 30)
Dort stand auf dem Lager selber auch Timken
Da bekomme ich immer " Einbauort vorne " angezeigt ...
Ja, ich wüsste sonst keinen, der das so regeln kann. Zumindest so stressfrei und fair für Mini Fahrer. 👍
Röschtösch
jup,
Charlie macht noch Abnahmen (natürlich sein TÜVer u Charlie gibt das know-how dazu...)
Is halt schwierig den Charlie an die strippe zu kriegen...
Aber steter Tropfen und so, ne
hey Andreas,
Freut mich das wir uns wieder sehen werden!
...kann wohl wahrscheinlich erst ab Samstag kommen wg der Arbeit!!!
Also wenn ich das richtig sehe beginnend von unterer kante des 6kant bis einschließlich Spitze 20mm???
Madblack 1000x danke sogar mit Bildern
tach zusammen,
Kann mir jemand die genaue Gewinde Länge der Entlüfterschraube von der 8,4" bremse sagen?
3/8 gewinde ist klar aber wie lang das ist vom 6Kant bis zum ende der Schraube....
Danke vorab
Ich würde auch 3 Stück nehmen wenn noch da!
https://dekalin.de/produkt/554/
DEKASYL MS-2
Ich denke er meint das weil decalin Produkte sehr oft im Wohnwagen Bau verwendet werden und abtupfbar sind
Ja das war auch mein Gedanke aber da der jute ja zeitlich immer recht "belegt" ist qollt ich nicht unnütz seine Zeit klauen u erstmal hier hören ob da jemand direkt"NEIN oder JA" schreit
