Beiträge von GoGGes
    Danke für die schnellen Antworten
    Bei jedem Starversuch war die Pumpe und das Relais zu hören, wir haben uns angewöhnt erst danach zu starten.
    Schläuche und Verbinder ECU-Benzinfalle-Ansaugbrücke wurden heute erneuert.Sichtbar beschädigt war Verbinder zur Brücke.
    Rote Leitung konnte nicht angeschlossen werden. Startet und läuft ohne Probleme im warmen Zustand.
    Daher die Frage nach der Funktion der roten Leitung.
    Der Verschlossene Anschluss an der Brücke für diese rote Leitung muss also geöffnet und die Leitung angeschlossen werden?
    Was kann der Grund für das Verschließen dieses Anschlusses gewesen sein?
    Grüße Michael
    Hallo zusammen,
    welche Funktion hat dieser Thermoschalter mit der roten Vakuumleitung und welche Symptome werden auftreten wenn diese Leitung nicht am Ansaugkrümmer angeschlossen ist?
    Im Moment ist der Mini noch betriebswarm und läuft ohne diese Leitung wie gewohnt.
    Heute Morgen ist der Mini nicht angesprungen, was völlig untypisch für das Fahrzeug ist.
    Warum er während der Fehlersuche, mit drei Zündkerzen im Motor und einer Zündkerze zur Kontrolle des Funkens am Motorblock, ansprang, kann ich nicht sagen.Die darauf folgende Fahrt mit vier Zündkerzen im Motor verlief bis er warm wurde wie gewohnt.Im warmen Zustand ging er im Leerlauf aus.Klare Sache, Vakuumleitungen und Verbinder austauschen.Hierbei habe ich allerdings festgestellt, dass diese rote Leitung mit dem Verbindungsstück zwar an der richtigen Stelle liegt aber nicht an der Brücke angeschlossen ist. Das Anschlussstück an der Brücke fühlt sich an, als wenn es verschlossen und dicker wäre ... sehen kann ich da leider nichts.Meine Sorgen sind, dass er Morgen wieder nicht anspringt da die rote Leitung jetzt fehlt oder die Leitung wurde stillgelegt und ich muss mit Spätfolgen rechnen wenn ich den Mini wie die ganze Zeit betreibe. Motor etc. eigentlich im Originalzustand vermutet, originaler Luftfilter verbaut.
    Im Voraus vielen Dank.
    Beste Grüße aus der Pfalz
    Michael
