Danke,die Teile sind verkauft!!!!
Beiträge von Snowie
Da ich meine Minischrauberei aufgebe, habe ich noch Teile, die ich verkaufen möchte.
Alles was auf den Bildern zu sehen ist, gehört dazu, und ist in einem guten Zustand.
Die Wasserpumpe, das Zwischengehäuse und der Kupplungsdeckel sind poliert.
Zündung wurde neu überholt und hat neue Zündkabel.
Zündspule ist die Lukas Sport
Das runde Aluteil ist ein Spacer für die Wasserpumpe, so lassen sich die HP Lüfterräder oder 3 reihige Kühler fahren
Die komplette Kupplung ist ca. 250km gefahren worden
Schrauben und Kleinteile sind dabei/ TütenDas ist ein Komplettangebot !!!! Bitte keine Fragen was etwas einzeln kostet. Das geht nur zusammen weg.
Versand ist kein Problem, Abholung natürlich auch nicht. Die Teile liegen in Hamburg im Regal.Für alles zusammen möchte ich 200€ FESTPREIS haben. Versand, falls nötig übernehme ich.
Habe noch ein paar Sachen von meinem Miniprojekt über, die nicht mehr benötigt werden.
-Alu Ventildeckel mit Knebelschrauben 25€ incl. Versand
-Kupplungsdeckel hochglanzverdichtet (müsste mal nachpoliert werden ) 65€ incl. Versand
-Komplette Zündung mit Performance Kabeln neu überholt aus 1380er Cooper 70€ incl. Versand
-Profi Kupplungsabzieher "neu" mit allem Zubehör 35€ incl. Versand
-Handbuch für alle fälle "neu" 20€ incl. VersandBitte keine Fragen was noch am Preis geht, die Preise sind schon gut.
Im Falle einer Abholung etfällt, wie auch beim Kauf mehrerer Teile,das dementsprechende Porto.
Schönen Tag noch -
Ölkühler ist schon verkauft
Wegen Umbau auf ein kompl. anders Motorkonzept habe ich noch diesen fast neuen Ölkühler mit Thermostat,Filteraufnahme,Schläuchen und Halterung abzugeben.
Tut Eurem Motor den Gefallen, er wird es Euch danken
Für nur 90€ inkl. Versand wechselt das alles den Besitzer./Users/markus-offergeld/Desktop/DSCI0211.JPG -
Moin,ein Kompressor ist so eine Sache.Da der Sprit nicht wie bei modernen
Anlagen nachträglich zur komp.Luft zugegeben wird,sondern schon vorher, wird alles was im Verdichter ist und sich dreht, entfettet.(z.B. Lager usw.)
Ist der Kompressor noch "Alte Garde" d.H. von innen komplett beschichtet?Ein Kompressor arbeitet nur effektiv, wenn die durch das verdichten erwärmte Luft auch wieder gekühlt wird. (Ladeluftkühler ist Pflicht)
Du musst die Komp. runterbringen, was idealerweise durch Kopfbearbeitung,eine Spacerplatte oder so erzielt wird. Da sieht es so aus,
als wenn mehrere Dichtungen aufeinander gelegt werden. Das wäre eine Kacklösung die nicht wirklich lange hält.Ist alles in Deinem Motor, was tiefer als der Kopf ist, einem Kompressor gewachsen?
Wenn man das alles bedenkt und beachtet, ist die Frage ob ein Turboumbau
oder ein mit System aufgebauter Mini Saugmotor,nicht mehr Sinn machen und weniger Aufriss bescheren. -
Sorry, Kopf ist weg.
Gruß Snowie -
Kann ich Dir leider nicht sagen
[quote='Snowie','Viele tolle Teile']Da ich mein Miniprojekt mit einem komplett unvernünftigen Motor ausstatten
will kommen hier ein paar neuwertige Teile auf den Markt.
Sie stammen alle aus einem neu aufgebauten 1293ccm Motor der ca.85 PS
hat und ca. 500km gelaufen ist.
Also:
-Komplette Play Mini Auspuffanlage ab Vorschalldämpfer Edelstahl
mit 2X 70mm Endrohren und Fächerkrümmer mit 39mm Rohrdurchmesser
für VB 230€ plus Versand-Ein Zylinderkopf mit 36,7mm und 29,2 mm Ventilen,doppelten Federn,spezial Ventilschäfte, Kipphebelwelle, Stößelstangen und Schrauben
auf 11 Bolzen umgebaut und in den Stößeldurchführungen einlassseitig gebuchst und sehr sauber gefräst. 100% plan
VB 450 € plus Versand-Eine neue Lichtmaschine VB 50€ plus Versand
- Ein gebrauchter HS4 Vergaser mit neuem Luftfilter VB 90€ plus Versand
- Eine Ansaugbrücke mit Wasseranschluss VB 40€ plus Versand
-Eine komplett polierte Getriebeglocke (etwas angelaufen) VB 60€ plus Vers.
-Ein Ölkühler mit Thermostat,Schläuchen, Edelstahlhalter und Filteraufnahme
VB 90€ plus Versand- Ein dreireihiger Wasserkühler VB 40€ plus Versand
-Eine polierte Wasserpumpe mit Aluspacer VB 15€ plus Versand
- Ein 6 flügeliges Lüfterrad VB 10€ plus Versand
- Ein Anlasser gebraucht für 35€ plus Versand
Bei Interesse einfach melden.:D
So, einige Teile sind schon verkauft :thumpsup:
-Die Auspuffanlage mit Krümmer
-Der Zylinderkopf incl. dem Motorblock und Vergaser und Ansaugbrücke
-Das Lüfterrad
-Die LichtmaschineDer Rest ist noch da, und es kommen noch ein paar Teile dazu.
Werde die nächsten Tage, wenn ich einen Überblick habe Bilder reinstellen.
Und bitte seid,wenn Ihr Angebote macht,ein wenig realistisch.
Ein Zylinderkopf, für den ich nur 450€ haben will, den gebe ich nicht für 200
incl. Versand her. VB steht nicht für- Voll Bescheuert -
Moin, 50€ incl. Versicherter Versand, und es ist Deine.
Gruß Markus -
Also:
Moin .
Nachdem ich die Spritzwand zerstört habeist jetzt Platz für meine Split Weber.
Mit den langen Ansaugtrichtern wird's wohl nichts, aber für was 60-70mm langes
Selbstgebasteltes wird es reichen.
Leider konnte ich die "Vergaserwanne" nicht tiefer bauen, da ich nicht auf mein Armaturenbrett und die Lüftung verzichten will.
Nächster Schritt ist eine stabile Motorhalterung mit Uniball Gelenken und die Verstärkung
des vorderen Rahmens.
Es geht voran :thumpsup: -
Schönen guten Abend.
Ich bin neu in diesem Forum und wollte mich mal vorstellen.
Mein Name ist Markus, bin aus Hamburg und restauriere beruflich alte Vespas
bei Scooter&Service. Da bin ich für Blecharbeiten und Auspuffbau zuständig.
Nach div. Jahren Ami und Motorrad-schrauberei( Triumph ) bin ich auf den
Mini gekommen. Also hab ich mich aufgemacht und mir brauchbare Substanz
besorgt.
Mein Ziel ist ein flotter Strassenmini mit einem passendem Fahrwerk und ein wenig Ausstattung.
Ich werde dann und wann mal ein paar Bilder vom Umbau reinstellen, um Euch
auf dem Laufenden zu halten. Und ich werde bestimmt die eine oder andere
Frage haben, die mir dann hoffentlich von Euch beantwortet wird :thumpsup:
Bis dann "Snowie"
