OK, dann erstmal ein Platz für Dich!
6 Plätze schon weg ...
Mini Training Day (MTD) 2024 am Samstag, den 06.04.2024 in Wüschheim
Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen!
Kleine Preiserhöhung seit 11 Jahren.
Weitere Infos dazu in den nächsten Tagen.
Die sind nicht abgebrannt oder explodiert...
hmmmmmm, doch!
So, Faltdach ausgepackt: KEIN Aufkleber dabei!
Und: im Original-KfzBrief meines 1000er (EZ 7/91) findet sich der gleiche Eintrag zu Ziff.14 wie oben beschrieben.
Dieser Mini hat auch KEIN Schiebe-/Faltdach verbaut.
Hab' hier 2 Vergasercooper.
1 x mit nachträglich beim Auslieferungshändler eingebautem Britax und 1 x (noch) ohne Faltdach.
Bei beiden gibt's den Eintrag im Kfz-Brief:
"ZIFF.14: 710 M. SCHIEBEDACH*"
"Ziffer 14" beschreibt das Leergewicht des Fahrzeuges.
Mit dieser Eintragung wird das Leergewicht angegeben für den Fall, dass ein Schiebedach eingebaut ist.
Daraus kann man durchaus schlussfolgern, dass das Schiebedach selbst gar nicht eingetragen werden muß.
In den von mir verlinkten Unterlagen gibt es das Handbuch. Darin das TÜV-Gutachten und das Verwendungsverzeichnis.
Mit den Zeichnungen der Einbauanleitung ist das Dach einwandfrei zu identifizieren.
Was braucht man mehr?
Wahrscheinlich ne andere Prüfstelle.
Hier liegen 2 neue Dächer in OVP.
Ich gucke da morgen mal rein.
Vielleicht hilft das weiter!
Glückwunsch !!
Klar hab paar Sachen losbekommen 🤣
Pfandflaschen?
Ich bekomme das auf die Reihe aber die Fahrschüler nicht 🤣
Bin im November mit nem angehenden Fahrschüler bei Volker zum Fahrsicherheitstraining gewesen: Problem erledigt und ne Menge Kohle gespart!
Nein
Ne Halle/Scheune?
Save the date: 06. April 2024
!!! Anmeldung ab Januar 2024 !!!
Original (ohne Gutmanngeraffel) ist das Meßrohr beim Vergasercooper mit einer Schraube verschlossen.
Und soll nur bei der Abgasmessung geöffnet werden (aber wer hat da schonmal das Abgas gemessen?).
Vielleicht siehst Du ja das Gewinde für die Schraube am Ende des Rohres sobald Du den Schlauch abgezogen hast.
54 - 61 NM
Artikel
Drehmomentwerte
Anbei eine Auflistung von Drehmomentwerten für Muttern und Schrauben.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Madblack
Streifen .. heist bei Dir welche Breite ?
Boden „verkleben“ heist aber auch man kann es nicht mehr richtig trocken legen … gerade beim Cabrio … hmmmm
10-15 cm
Boden: wenn Du das fugenlos verklebst kannst Du das genau so trocken legen wie ohne. Das Zeugs selbst ist wasserundurchlässig.
Bei meinem Ex-Vergasercooper hatte bzgl. Schalldämmung geholfen:
- 2 Streifen Alu-Butyl-Matte von innen gegen jede Türhaut,
- 1 Streifen Alu-Butyl-Matte von innen gegen jede Seitenwand,
- Boden komplett mit Alu-Butyl,
- Verstärkungskreuz der Motorhaube mit Sikaflex abgespritzt,
- Rahmenfestlegung unten gegen Karo zurückgebaut
Heizöl ist doch noch angekommen :D
Hab heute bestellt ...
Günstiger wird's nie mehr.
