hallo julian,
willkommen und viel spass hier
mit deinem puzzle bist du hier genau richtig.
gruss
christian
hallo julian,
gruss
christian
so ziemlich die schönsten ginettas
... kriege ich regelmässig gänshaut, wenn ich so eine sehe.
gruss
christian
hallo olaf,
willkommen und viel spass hier.
immer wieder schön zu sehen, dass die jungen es den alten nachmachen
gruss
christian
@ Lindi.......
zu Klassische Musikanlage (nicht Musik)
ist immer eine Frage wer mehr Db aufbietet.....der Motor / Auspuff / Luffi....... oder Musikanlage
( Clarion G80 + 2 Endstufen im Heck)
hast du das in deinem roten drin ??
... zustand prinzipiell egal aber hauptsache von könig.
genau gesagt suche ich noch 1 konsole für links und 2 konsolen für rechts.
danke & gruss
christian
da kann ich nur wieder auf den test von o. m. verweisen.
die hatten festgestellt, dass e5 eine viel schlimmere plörre ist als e10.
mein sohn fährt in seinem 1000er nur e10 und das ding läuft bis jetzt mal so grob 8000 km einwandfrei.
gruss
christian
yep, genau so
für den mini kann man da die 300 kg möbelroller von obi nehmen.
viel günstiger geht es vermutlich nicht.
ggf. noch irgendwelche holzeisten draufschrauben zum führen / halten der räder.
gruss
christian
servus markus,
versuche es mal bei der dekra hier in lahr ...
und verlange mit herrn maier, meier, keine ahnung wie der sich schreibt, zu sprechen. der ist für solche ausgefallenen sachen
zu haben und ist noch einer, der sich durchaus auch den kopf zerbricht.
gruss
christian
hmmm, die platte mit dem rand wie auf dem bild ist da glaube ich schon drin.
ich mache nachher mal ein bild und lade es dann hier hoch.
so ad hoc sollte die ha normal sein.
da waren jetzt normale dämpfer drin und auch normale trompeten und donuts. ist auf der einen seite
auch gleich rausgefallen, als ich den dämpfer gelöst hatte und der kuglekopf aus der pfanne raus war.
verstehe ich das jetzt richtig, dass ich den hydrolastik rahmen mit normalen donuts weiterverwenden kann,
aber auf jeden fall hilos verwenden sollte ??
danke & gruss
christian
dann erklärt sich jetzt auch, warum da noch etwas im rahmen eingelegt war.
da wurden oben zwischen rahmen und donut jeweils 2 flachprofile mit ca. 6-8 mm dicke eingelegt.
so langsam lichtet sich das dunkel, was über diesem 68er mini liegt
danke & gruss
christian
... der einen guten hydrolastic rahmen hat, den er gegen eine guten mk1 / mk2 standardrahmen tauschen will
moin jungs,
habe da gestern beim zerlegen eines vorderen hilfsrahmens aus einem mk2 diesen winkel ausbauen müssen ...
... um den donut ausbauen zu können. sieht für mich wie so eine notsicherung aus, damit der donut nicht rausfällt.
waren diese winkel bei mk1 und mk2 generell verbaut ??
wirklich brauchen tut man die ja nicht.
danke & gruss
christian
1,11 ??
war die denn geniessbar ??
... oder nur mit gaaaanz viel senf
oh je
ist hier unten im südwesten ganz ähnlich und nicht meins.
... hier ist übrigens immer noch dunkel.
gruss
christian
wenn man sich immer daran erinnert, dass man den kopf mehr drehen, heben senken muss, geht das recht schnell.
mit augen bewegen ist da halt gross nichts mehr zu machen. da wirst du einfach nur blind
wenn es eine aus dem vollen gefertigte nockenwelle mit schärferen steuerzeiten ist, dann sollte sich das problemlos
durch die markierungen einstellen lassen.
... betonung liegt auf "sollte".
ein einstellbares nw rad ist aber bei tuning nw schon angeraten, um das alles gut einzustellen.
sollte die nw umgeschliffen sein, dann ist es schon pflicht, weil es sehr oft überhaupt nicht mehr passt mit den markierungen.
gruss
christian
braucht niemand so ein motörchen ohne getriebe ??
zum auf den schrott werfen finde ich ihn zu schade.
tausche auch gerne gegen 1 oder 2 flaschen feinherben / lieblichen oberkircher oder durbacher spätburgunder rot
... die lima auf den bildern gehört übrigens dazu.
gruss
christian
