Ok, wäre schön zu sehn wie er ausschaut.
mfg
mfg
Bezirk Deutschlandsberg
Und Ja wenns wäre hätte ich schon die möglichkeit.
mfg
Mit Fahrgestell od Ohne und gibs Fotos?
Würde wenn es geht das Fahrgestell fast brauchen...
mfg
eig. aus der Grünen Steiermark
aber wenns richtung Deutschland ist müsst ich sehn was sich machen lässt wenn Preis, Typ und Qualität passen.
Wäre nicht abgeneigt dazu, Nein.
mfg René
Hallo Leute,
Suche eine Mini Karosserie wenn möglich sollte die Front Parti bis zu den Türen in einem "Akzeptablen" zustand sein, wenn nicht wär es ein kleineres Problem.
Die Mini-Karosserie wird dan Restauriert und in einer etwas anderen Art verwendet ^^'
Er bleibt aber im Straßenverkehr!
mfg René
Zugegeben gute Idee Ja, aba nicht das was ich vorhab.
Der Mini bleibt im Straßenverkehr! Und nicht im Wohnzimmer ^^'
Bj. ist eig Egal es brauch nur die Karosserie sein und mind. die Front Partie bis zu den Türen sollte einen halbwegsen Zustand haben.
Würde eher wenn schon dan nach nen Mini Cooper bj. um 1993 suchen wenn ichs eingrenzen soll ansonsten wärs egal
Gedacht naja, 2 sind besser als 1ner.
mfg
Ich selbst hatte ma eine Verrückte Idee für ne Winterarbeit und will diese Umsetzen daher is meine Frage,
Wo könnte ich mind. ne Schöne Frontkarosserie herbekommen. Mit Motor od Ohne ist egal, Karosserie und Achse sollte schönen od. Akzeptablen Zustand haben...
Wenn möglich in Österreich.
mfg René
Proplem wurde gefunden,
Batterie wie gesagt getauscht, "Benzin Zu und Ableitung Gereinigt"
danach startete er Ohne widerstände.
Danke an Alle,
mfg René
Neue Batterie eingebaut, verstärkte bleiplatten und für Kaltstarts gut geeignet.
1. Versuch einwandfrei,
2. Gefahren, abgestellt, Kaffe getrunken, Angestartet, geht nicht...Säuft ab...
Angeschoben geht nicht..., Benzin spritzt er ein, Starter dreht gleich schnell...
irgendwelche Vermutungen?
Also genauere Infos zum Mini,
Mini Cooper 1,3 Mpi, Bj:93
Elektrischer Umbau:
Neuer Radio, 4-Nebelscheinwerfer angeschlossen, Die vorhandenen Lautsprecher angeschlossen, Pumpe der Scheibenwischanlage Rep. u. Angeschlossen
Er hatte Anfangs ja Funktioniert, Problem kamm erst nach 3-4 Monaten...
Aber 1 was möglich wäre fällt mir auf wäre da "ein" Fernlicht(das Zweite od erste je nachdem funktoniert) anscheinend einen Kurzschluss hat bzw. Masseschluss... Das das die Batterie lerrsaugt?
mfg
Danke Vielmals
Werd am Wochenende ma schaun was er macht wenn ich ne neue Batterie einbau.
mfg
Thread wurde Gelöscht und sry mitn Handy ist schwirig...
Starter dreht eig anehmbar schnell, und beim Startvorgang geht sie auch nur auf 10,2V runter...
Wie gesagt andere Batterie und springt sofort an...
Hallo liebe Com,
Ich hab bei meinen Mini Cooper Bj. 1993 das Proplem das er einfach nicht anspringt, folgendes haben wir schon versuch od. ist getauscht worden:
Zündkerzen
Zündkabel
Batterie wurde Neu aufgeladen
1. Wurde eine Batterie von einem Peugeot eingebaut und er sprang an wie ein Einser...
und 1. Startete er sogar und im halb Warmgelaufenen zustand lies er sich wd proplemlos Starten
meine Frage hierbei Liegt, wiso springt er nicht an selbst wenn er Starthilfe bekommt? Und wenn es an der Batterie liegt, welche gehört dan rein?(stand nichts auf der Batterie...wv AmpereStunden)
Danke im Vorhinein
