Nach reiflicher Überlegung kommt nun doch mein geliebter MINI Cooper zum Angebot.
Vorab bitte ich zu beachten:
Dieses Fahrzeug möchte ich verkaufen, nicht verschenken oder tauschen. . .
Ich stehe dann für ALLE Fragen rund um diesen MINI COOPER zur Verfügung.
Zum Fahrzeug:
MINI BLACK
Baujahr:1991 mit H-Kennzeichen
1293ccm ca. 90 PS
Farbe: Schwarz metallic ( das tiefste und dunkelste was ich gefunden habe :) ) (deep black perleffect). Der Wagen ist komplett straßentauglich, sehr bissig!!!
Karosse:
- Rostentfernung komplett
- Verbreiterungen von ABS Motorsport (Sportspack ohne Blinkermulde) jedoch komplett geändert (siehe Foto)
- Vorne Verbreiterungen um 5mm breiter gesetzt
- Wölbung der hinteren Innenradkästen entfernt
- Verbreiterungen (GFK) mit Karosse versiegelt (Fachwerkstatt)
- Sicken vom Frontblech wurden verschlossen und verzinnt
- englische Wischerlöcher, Antennenloch sowie Löcher der Wischwasserdüsen verschloßen und verzinnt
- Heckklappenlöcher für Kennzeichenbeleuchtung verschlossen und verzinnt, ersetzt durch Motorradbeleuchtung mit e Prüfzeichen
- Rechtstank (2 Tanks)
- Aston Tankdeckel mit Tankdeckel unter dem Schnellverschluß
- Motorthaube mit Schnellverschlüssen und Kreuz entfernt (Blech)
- Teer vom Unterboden Innenraum entfernt
- Quertunnel im Innenraum enfernt und 4 Kantrohr eingeschweißt ( Gewichts- und Sitzverlagerung nach unten )
- Kühlergrill Lamellen entfernt farbgleich zum Fahrzeug lackiert und wieder montiert.
- Komplettlackierung in 2013 von Fachwerkstatt mit extra dickem Klarlack (er wirkt wie eine Perle)
- Stoßstangen orig. Rover
- Blinker rundherum weiß
- Scheibendichtungen + Einzugkeder Chrom wie neu
- Luftlöcher in Haube mit Kunststoffüberzogenem Streckgitter verschlossen
- Spiegel in weiß neu lackiert
Motor:
2008 komplette Motorrevision bei Mini - Tec:
- Motorblock honen und planen
- Zylinderkopfbearbeitung (weitere Leistungssteigerung)
- neue Lagerschalen
- neue Nockenwelle Kent Cams 286 Scatter Pattern
- neue verstärkte Ölpumpe
- neue duplex Steuerkette
- neue Stößelbecher
- neue Kolben
- langes Ölansaugrohr
- Endübersetzung geändert auf 3.9
Gesamtkosten mit Montage und einstellen des Motors: 1956 €
Kolben kamen extra mit knapp 400 € noch dazu
Weiterhin verbaut:
- erleichterte und gehärtete Kurbelwelle
- MiniSport 1,5:1 Hochhubkipphebelwelle
- erleichtertes Schwungrad
- Doppel HS4 Vergaser mit K&N Sportluftfilter neu weiterhin offene Ansaugtrichter und Pipercross Überzugfilter neu
- Aldon Verteiler red (elektrisch)
- Fächerkrümmer
- Edelstahl Auspuff von Playmini sowie Verbindungsrohr (Ohne Dämpfer) ebenfalls für den TÜV Vorschalldämpfer aus Edelstahl
- 4-reihiger Rennkühler
- Zusatzlüfter im Radhaus
- Zusatzwasserkühler mit Lüfter
- ÖLkühler
Innenraum:
- Safety Devices Vollkäfig mit zugerüsteten Streben in weiß neu lackiert
- 2 Sandtler Sponsorsitze R (Sparco Rev) neu auf Laufschienen (TÜV)
- 3Zoll 4Punktgurt von Schroth Fahrerseite Gurtpolster von Willams neu
- 2Zoll 4Punktgurt neu Beifahrerseite Gurtpolster Willans neu
- GFK Armaturenbrett geschwungene Form (super selten!) mit Smith Instrumenten neu lackiert in Wagenfarbe .
- Himmel entfernt und Alcantara Imitat verklebt
- 30er Momo Sportlenkrad
- Türpappen Vorn und Hinten ebefalls mit Alcantara Imitat bezogen
- schwarzer Teppich KFZ Qualität neu verlegt und verklebt, jedoch lösbar
Fahrwerk/Bremse:
- Spax Stoßdämpfer Vorn und Hinten 24fach Härteverstellbar
- Negativ Spurkit hinten
- Hilo Kit vorne und hinten
- einstellbare Zugstreben Vorne
- 7x13 Zoll Minilites gesandstrahlt und lackiert, mit Yokohama Semislicks A048
- Metro Turbo 4-Kolben Bremsanlage mit Stahlflexleitungen
- Racing Blue Bremsflüssigkeit neu (höherer Siedepunkt)
- Sättel und Bremstrommeln entlackt und neu in rot lackiert (Bremssattellack)
sämtliche Rechnungen vorhanden
