Also die Differentiallager, die ich bis jetzt montiert habe -was zugegeben nicht besonders viele waren- mußten immer gepresst werden. Presspassung sollte aber auch ok sein, weil der Lagerinnenring eine Umfangslast trägt.
Ich würde das Diff so nicht einbauen wegen Passungsrost und sonem Gedöns.
Hast du denn schonmal versucht, die Lager zu tauschen von links nach rechts? Dann könntest du herausfinden, ob das eine Lager zu groß oder das Diff zu klein ist. Ich tippe eher darauf, daß das Diff zu klein ist, weil Lager sehr genau gearbeitet sind und bei den Mini-Teilen weiß man ja nie...
Edit
Habe gerade nochmal gelesen, daß ja die Lager neu gekommen sind. Wie saßen denn die alten Lager?
