https://www.flickr.com/photos/139220930@N02/shares/mk554r
...hier findet Ihr einige Fotos.
Der Wagen ist Baujahr 11.1990.
TÜV geht bis 03.2017.
Jetzt etwas Geschichte:
Gekauft habe ich Lilli im Juni 2013 als Rechtslenker. (Umbau siehe Fotos mit neuem Lenkgetriebe und Pedalerie)
Der vor-vor-Besitzer hat sein Gesellenstück als Lackierer davon gemacht. (deshalb die Miniuntypische Farbauswahl)
Ursprünglich war er grün. Die Lackierung ist sehr vielschichtig (dick), was dem braunen Teufel bis heute weitgehend gebannt hat.
Karosseriearbeiten (cleaning vo+hi sowie Radhausverbreiterungen) sind gründlich grundiert und pink nachlackiert.
Deshalb bitte bei der Optik keine 1+ erwarten.
Vorn sah er nicht gut aus. Deshalb habe ich Stoßstangen -und Nähte entfernt.
Und die Frontschürze gegen neue Heckschürze getauscht. Das macht insgesamt einen schönen knuffeligen look.
Der Motor wurde 2009 von Herrn w.Gaedts (der, der die Minibibel geschrieben hat) aufgebaut.
Zutaten:
1380 ccm Block mit Omegakolben bestückt.
"Stufe II" Zylinderkopf 35,5 / 30er Ventile.
Nockenwelle MD 286
Getriebe mit 3,2 : 1 übersetzt. Damit kommt der Bolide sehr schnell bis auf 160 Kmh.
HIF44 Vergaser, Maniflow LCB Krümmer.
Sowie die üblichen aus dem Minispeed-Katalog bekannten Verbesserungen.
Rechnung über 6k liegt vor.
Mit dem neuen Motor hat der Vorbesitzer (Musiklehrer Larsen) keine 1000Km gefahren.
Laut Leistungsprüfstand waren 56Kw und 106 Nm drin.
Ich habe noch ein wenig dran geschraubt.
Und ein Leistungsmessungsprotokoll vom 29.11.13 über 64Kw und 121Nm vorliegen.
Neben Überarbeitung von Zündverteiler, sowie Kanälen-,Krümmer,-Vergaser und Übergängen, habe ich dem Motor eine rollengelagerte Hochhubkipphebelwelle spendiert.
Fahrwerk ist mit Negativarmen vorn und Verstellt hinten ausgerüstet.Stoßdämpfer neu.
Exterieur :
wurde auf MK1 Schnurrbart mit Chromgrill umgerüstet.
Sportspack Verbreiterungen.
Darunter 4,5x12 Minilite Alufelgen mit 165/60 12 Falken.
Hinten breite Trommeln + 19mm Spurverbreiterung.
Vorne 25,4mm Spurverbreiterung mit neuen Radbolzen.
Bremsen rundum neu gemacht.
Chrom-Wischer, Midget-Spiegel,Kennzeichenleuchte ,
Nebellampen-klumpen entfernt.
Neues Miniemblem vo+hi
Interior:
Teppichsatz neu.
Doorpanels mit Leder aufgepolstert.
Ledersportsitze
Recaro 4-punkt rot fest
Mitteltachoei Holz mit 4 Instrumenten (Drehzahlmesser kombiniert leider nicht mit meiner Zündanlage)
Digitaler Zusatzdrehzahlmesser mit Schaltblitz.
Öldruckanzeige. Motolita Holzlenkrad (eingetragen)
Kofferraumausbau.
Und der Knaller:
Anhängerkupplung (selbstverständlich eingetragen)
Tooooooo much to list.
Bei Interesse bitte in 32676 vorbeikommen.
0175 7102647
