99 er MPI.......!
Beiträge von xox
Guten Abend
fast am Ende meiner Tüv Restauration, tröppelt es aus der Bremsleitung hinten rechts.
Durchgerostet in der steigung am Hinteren H Rahmen.Mein Frage, kann man die gesamte Bremsleitung erneuern mit viel fummelei um den Hilfsrahmen?
Oder muss der Rahmen weg?Würde mir Meterware kaufen und nach und nach selber biegen. Aber möchte bezweifeln das ich da so durch komme...
Gruss Stefan
Kann zu ......................
Moin
hätte noch das miniset Karosseriezinn abzugeben. Vom KSD gekauft
Neupreis 27,50 zzgl Versand.
Habs nur ausgepackt und nicht verwendet.Preis inklusive Versand innerhalb Deutschland´s 22 Euronen.
Gruss Stefan
Ich suche für meinen 99 er MPI
einen gebrauchten Originalen Auspuff ab Kat, eigentlich nur zum TÜV zweck.
Und einmal den Motor für die Leuchtweitenregulierung.
Gruss Stefan
Moin,
passend zum Carfreitag hätte ich gerne gewusst ob der Aussenschweller beim Mini "NUR" an den 6 Punkten geschweißt ist?
http://www.allbrit.de/downloads/Allgemein/schwellerblech.pdf
Vielleicht hat jemand noch eine kleine Anleitung zum Richtigen heraustrennen?
Beifahrerseite muss / will ich tauschen
Beim Einsetzen des Neuen, loche ich den Schweller und Punkte Ihn an den Einstiegsfalz, also von unten?
Gruß und Danke , Stefan -
Moin, ich benötige 1X LWR für nen MPI
Gruss Stefan
Guten Morgen,
ich suche einen originalen Auspuff ab Kat für unseren MPI 99 BJ
Gruss Stefan
@ Metroholics
Hast du mal eine genaue Bezeichnung bzw wo kann ich diese genau Bestellen, direkt bei Bastuck??
LG Stefan
Sicher wäre ich gewillt die 500 Euronen an anderer Stelle unterzubringen.
Benötige ich also einen vorschalldämpfer für eine rc 40 ?? oder den originalen??
Gibt es denn irgendwelche unterlagen für den rc40 die man dann zum TÜV mitnehmen kann??
Und der "lärm" ohne VSD finde ich momentan nicht übertrieben eher angenehm Dennoch muss eine Lösung her für TÜV und damit man nicht bei jeder Fahrt einer Kontrolle negativ gegenüber steht.
grüße Stefan
Guten Morgen,
ich habe zur Zeit am MPI eine RC40 mittig Einrohr Anlage ohne VSD verbaut, so natürlich nicht TÜV gerecht.
welche Anlagen gibt es denn mit ABE?? Sollte eine mittig verlaufende bleiben.
Vielen Dank
Stefan
vielen dank
dann bestelle ich mal
http://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=14A6693
Ich meine Das Blech was von innen noch eingeschweißt wird
So steht es bei Allbrit, und auf dem Bild sieht das Teil Rund aus.
Meinen Sind unten aber nicht "rund" . . .
Also kann ich das dort bestellen, ja?
ich benötige für die Beifahrerseite einen neuen Lampenring mit Leuchtweitenregulierung.
Bei Allbrit finde ich allerdings nur den MIT/OHNE.....
Jemand nen Tipp ???
Gruss und Danke Stefan
offtopic:
hast die Bilder nackt gemacht? Bild 7
An der A - Säule muss das "nichts" mehr halten, dort wird es ja umgelegt.
daher reicht das "heften" dort.Am Kotflügel kommen das Dreiecksblech sowie der Kotflügel aneinander....Fahlznaht.
Wenn du es dir mal genau anschaust.... sieht man das auch. Die Leiste an der Rinne sollte dann runter.
Gruss Stefan
vielen dank......dann nehme ich das mal in Angriff.
:thumpsup:
DANKE
Heißt man sollte das neue auch wieder komplett mit Punkten versehen???
Gruss Stefan
Einen wunderschönen,
99er, MPI
Bin dabei das Dreiecksblech Beifahrerseite zu erneuern.
Mit wievielen Punkten ist diese mit dem Koti verschweißt????
Ich habe gezählte 17 Stück......
Was denn da los??? das dingen hätte an dieser Stelle den Ganzen Mini überlebt
Gruss Stefan
