Erstmal herzlich willkommen. Ich hatte damals bei meinem SPI die gleichen Probleme. Am Ende habe ich das Massekabel an der Batterie und im Motorraum gewechselt und hatte danach nie wieder Probleme.
Ich drück die Daumen, dass du bald Ruhe damit hast
Beiträge von Simonster
Hi Volker,
habe meinen '72er GT momentan auch bei Schmitt-BCS und bin bisher außerordentlich zufrieden mit dem Service dort.
Simon
Hallo Herr Hohls,
erstmal vielen Dank für den Tipp. Eben mit der Prüflampe die Anschlüsse am Sicherungskasten überprüft. Überall fließt Strom und plötzlich funktioniert auch wieder alles. Vermutlich ein Kontakproblem?
Moin Ihr Lieben,
bei meinem 1275 GT, Baujahr 1972, funktionieren seit heute folgende Dinge nicht mehr:
Blinker
Scheibenwischer
Heizlüfter
DrehzahlmesserSoweit ich gesehen habe, sind die Sicherungen im Sicherungskasten i. O.
Kann hier ein Masseproblem vorliegen? Ich bin über jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße,
Simon
Ich komme ursprünglich aus Kirchheim Teck, wohne mittlerweile aber in Offenbach. Mein Mini steht aber noch bei meinen Eltern in der Garage.
Gibt aber eigentlich schon ein paar Leute hier, die aus dem Stuttgarter Umland kommen.Liebe Grüße
Guten Abend, ich habe das Massekabel mittlerweile wechseln können und mein Mini lädt wieder mit voller Power. Vielen Dank an alle für die Hilfe und die Ratschläge.
Bin fast schon bisschen stolz, das mit eurer Hilfe hinbekommen zu habenSchönes Wochenende an alle und liebe Grüße,
Simon
Ok das beruhigt ungemein, vielen Dank! Sonst noch einen Tipp, wie man am besten dran kommt? Von oben ist es doch sperriger als gedacht.
Ich nochmal. Habe den Luftfilterkasten demontiert. Besteht keine Gefahr, dass der Motor durch entfernen des Motorknochens absingt o.ä.?
Vielleicht stelle ich mich auch nur doof an aber wie geht man am einfachsten vor? Liebe Grüße, Simon -
Alles klar, dann werde ich das nächste Woche versuchen! Vielen Dank
Vermutlich ist das Masseband Motor - Karosse hin.
Hatte beim SPI auch das Problem 'ne Zeitlang.
(Was aber nicht auf den SPI zurückzuführen war.)
Die Bakterie regeneriert sich über Nacht soweit, daß der SPI-Motor grad so anspringt.
Während der Fahrt jedoch läuft der Motor ganz normal, weil der Stromkreis unter der Motorhaube bestens funktioniert. Die restlichen Verbraucher hängen aber über die Karosse an der Bakterie dran und zutzeln die langsam leer.Einfach mal das Masseband am Motorknochen demontieren. Denn auch die Kontaktflächen können stark korrodiert sein. Rost leitet ja kein Strom.
Dann auch gleich das Kupferband überprüfen. Wenn es beim hin- und herbewegen aufsplisst oder grün ist - weg damit. Das taugt dann nix mehr.
Ich habe momentan das gleiche Problem und schon ein Massekabel bestellt. Meine Frage - ist es machbar und einfach, das Massekabel zu wechseln oder müssen spezielle Dinge beachtet werden? Lieben Dank im Voraus!
Willkommen im Forum!!! Grüße aus Kirchheim Teck
Hallo Tamaxis,
wie heißt denn die Werkstatt? Komme aus Kirchheim Teck und hätte gerne eine Werkstatt für evtl. auftretende und nicht selbst in den Griff zu bekommende Probleme
LG Simon
Richtig schönes Teil wie ich finde. Damals im Film schon verliebt gewesen!
Ja, das war ich! Hab noch gedacht du drehst am Kreisverkehr um
Es ist doch mehr wie am Anfang gedacht. Die Scharniere der Heckklappe hat es rausgedrückt, die Heckklappe hat es leicht verzogen und durch den Druck der Stoßstange, hat die Lackierung hinter der Verbreiterung auch was abbekommen :(.
Werde jetzt doch einen auch mit klassischen Autos erfahrenen Gutachter einschalten.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werde berichten!
Schon mal vielen Dank für die Antworten. Ich Arbeite in einem Autoaus für Scania und Iveco, der Werkstattleiter fährt selber nen alten Fiat 500. Vielleicht kennt der einen Gutachter, der sich mit klassischen Fahrzeugen auskennt.
Wenn die gegnerische Versicherung jetzt aber schon Kontakt mit einem Gutachter aufgenommen haben sollte, kann ich trotzdem einen eigenen Gutachter einschalten, wenn ich mit dem ersten Gutachten unzufrieden bin, hab ich das richtig verstanden?
Ich wünsch Euch ein schönes Wochenende und nochmals vielen, vielen Dank.
Liebe Mini-Gemeinde,
mir ist heute an einer Kreuzung eine junge Dame auf den Mini gefahren, die hintere Stoßstange hat's erwischt!
Ich hab natürlich Adressen ausgetauscht, sie ordentlich ein Schuldbekenntnis unterschreiben lassen und ihrer Versicherungen angerufen! Die meinten dann, sie würden einem Gutachter von der Dekra Bescheid geben!
Meine Frage nun, wie wird dieser Gutachter den Wert der Teile ermitteln? Hat jemand schon Erfahrungen mit sowas gemacht?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!
BG Simon
http://www.minisport.com/mini-accessori…or.html?cat=337 da kannst mal schauen! hab aber keine Erfahrungen damit!
BG Simon
