Das sind doch die Melber Felgen oder? Welche Verbreiterungen sind das?
Sehr sehr schöner Mini allzeit unfallfreie Fahrt!
Beiträge von racinggreenmini
Ich warte auf die Bilder vom Glashubdach und Dachträger
So, ich komm gerade vom Mini-Meier zurück, er ist gefahren und meint dass alles tiptop ist. Danach ist er im Stand aufm Hof ausgegangen
Zum Glück war es nur die Sicherung der Benzinpumpe, die total oxidiert war - also neue rein und los!
Jetzt läuft der Kleine viel viel besserAm Freitag gehts weiter, da wird mit den großen, noch nicht schweisbedürftigen Roststellen angefangen, bis dahin muss ich mich wieder etwas mehr um mein Studium als um den Mini kümmern
Meinst du "Mini-Meier"? Da hab ich bisher auch alle Teile gekauft, den werd ich mal fahren lassen müssen...
Ist ein 63PS-SPI, wobei er etwas schwach auf der Brust ist für seine 63PS. Vielleicht bin ich aber auch nur arg verwöhnt
Es ist auf keinen Fall ein klopfen/schlagen, hm.. verdammt schwer zu beschreiben.
Werd wohl mal den Mini-Händler hier in Aalen damit fahren lassen, was er meint. Oder falls ein User aus der Nähe kommt und Lust hat, würde ich mich sehr freuen! :thumpsup:
Hast ne PN
Ja auf jeden Fall! Ich überprüf zur zeit vor und nach jeder Fahrt Bremsflüssigkeit, Öl und Wasser.
Wassereintritt wurde auch lokalisiert:
- Durch den Fahrerfußraum, da dort der Wagenheber das Blech so verbogen hatte, dass es durchgegammelt ist
- durch den rechten Kotflügel über das Loch, in das das Türfangband geht, das ist durch
- durch den rechten Schweller (Falz weggegammelt) in den hinteren FußraumUnd lasst mich Raten, das klopfen kommt davon, das ich nur Super anstatt Super Plus getankt habe?
Bremsflüssigkeit macht stinkenden, weißen Qualm.
Ja, das war es!! Es war noch etwas Bremsflüssigkeit im BKV von vorm überholen und diese ist nun raus und siehe da: kein bisschen Qualm mehr!
Ventile sind nun eingestellt, tackern ist weg
Ölwechsel ist auch gemacht, Pfui Teufel was da raus kam Oo
Aber kein Wasser im Öl!
Kompression wurde auch gemessen, allerdings mit kaltem Motor:
Links nach rechts (wenn man davor steht):
12,2 - 12 - 11 - 12 BarAllerdings glaube ich, dass der Motor etwas klopft im stand, an was könnte das liegen?
So Long...
Marco -
Also wird der Schlauch inkl. Plastiknippel abgezogen.Gruß Samuel
Ah ok, das traute ich mich nicht, wusste nicht in der danach wieder rein geht. Aber dann mach ich das morgen
Vielen dank für die Hilfe!Andreas, den fliegenden Sicherungen trau ich eh nicht, darum hab ich gleich alle sauber gemacht, aber der Schwarze Feinsicherungshalter hatte kein Durchgang am rechten Kontakt
Grüße,
Marco -
Die Unterdruckleitung wollte nicht ab, gibts da n Trick ohne den Plastiknippel aus dem BKV herauszureißen?
Blinker funktionieren auch wieder nach stundenlangem Suchen und durchmessen kamen wir dazu, dass der Sicherungshalter im Motorraum keinen Durchgang hat wer rechnet denn mit sowas?
Nach der Unterdruckleitung schau ich nachher und Ventile werden morgen eingestellt, danach dann ein Kompressionstest gemacht.
Danke schonmal für die Tips :thumpsup:
Naja, eine Vollrestauration ist eh geplant, zumindest an der Karosserie.
Das der Motor noch solche Mucken macht, wusste ich nicht, da das obere Motorlager defekt war und somit keine Probefahrt möglich, quasi Katze im Sack gekauft Da haben die Gefühle gesiegt
Trotzdem läuft der Motor ruhig und zieht auch gut, allerdings eben beim Starten so eine komische Wolke...
Naja, morgen dann die Ventile einstellen und dann, wenns nicht weggeht, dann eben doch ZKD tauschen...
Sollte man gleich die Ventilschaftdichtungen mit erneuern?Bremsflüssigkeit macht stinkenden, weißen Qualm. Prüf mal die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker und achte auf den Flüssigkeitspegel am Hauptbremszylinder! Vielleicht ist der HBZ auch trotz Repsatz defekt, bzw. auch die Membran im Bremskraftverstärker defekt. An der Baustelle warst du ja schon.
Ansonsten wünsche ich dir auch viel Durchhaltevermögen, das klingt nach einer Menge Arbeit.
Grüße,
AndreasDie Unterdruckleitung abziehen und schauen, ob Bremsflüssigkeit drin ist? Oder wie prüfen?
[Edit]: Aaah, ich glaub ich weiß, wie du meinst:
Mit der Unterdruckpumpe selbst Unterdruck erzeugen und nach dem Flüssigkeitsstand schauen, dann müsste er weniger werden oder bei laufendem Motor abziehen, dann sollte er wieder mehr werden
Danke für den Tip, da schau ich nachher gleichDer kleine wird noch viel Arbeit, ja, aber wenn das technische à la Motor und Elektrik i.O. ist, dann ist die Karosserie die (gefühlt) kleinere Baustelle, da man dort nicht nach Fehlern so suchen muss, wie im Motor oder dem Kabelbaum ich hoff ihr wisst was ich mein...
Viele Grüße aus dem sonnigen Aalen,
Marco -
Ich bin gestern abend mal länger als nur um den Block gefahren, waren jetzt so 10km ca ohne irgendwelche Probleme
Aber ich brauch noch eure Hilfe:
- Er macht beim Anlassen, wenn er über 24std+ stand, eine weiße, stinkende Wolke, aber wirklich nur, wärend der Anlasser dreht, danach hört es sofort auf und raucht auch nicht während der Fahrt oder im Standgas oder bei Lastwechsel o.ä.??!!
- Blinker und Bremslicht funktionieren nicht.
Warnblinker geht, könnte dann also das 2. Blinkrelais sein oder?
Bremslicht tut nicht, auch nicht wenn man den Schalter brückt weiß jemand ne typische Schwachstelle?
Mängel/To-Do-Liste:
[ ] Fahrer-/Beifahrer- und Font-Fußraum nass gewesen, dadurch
[ ] Schimmel im Auto
[ ] Feuchtigkeitseintritt von ??
[ ] vordere Fußräume wurden mal neu gemacht, aber sehr schlecht, werden von mir nochmal neue Reparaturbleche eingeschweißt
[ ] Blinker funktionieren nicht, aber Warnblinker geht
[ ] NSL funktioniert nicht, Sicherung fehlt
[ ] Blinker- und Nebelschlussleuchtenglas hinten links geschmolzen (??)
[ ] Falz unter der Gummilippe an Beifahrerschweller weggegammelt
[ ] Rost an: Frontscheibenrahmen, Dreiecksblech, Beifahrertüre unten (minimal), Beifahrerschweller
[ ] Lenkrad schief
[ ] dringend Ventile einstellen, klappert ja wie ne NähmaschineBereits erledigt:
[x] Oberer Motorknochen Motorlager war weggeschmolzen (??), erneuert
[x] Radbremszylinder hinten rechts undicht, beide erneuert
[x] Hauptbremszylinder komplett zerlegt und mit Reparatursatz wieder zusammengebaut
[x] alle Matten und Teppiche raus
[x] Lüftungsdeckel Ventildeckel (war verschmolzen unten (??))
[x] Bremsen ohne Funktion, Bremspedal fällt durch - HBZ überholt, tut!
[x] WaPu-Welle undicht - neue Wapu drin
[x] Kühlwasser widerlich - jetzt gewechselt aber schon wieder widerlich.
[x] Keilriemen gewechselt -
Danke Öli
Gestern wurde die WaPu und Keilriemen gemacht und die Bremsen nach Einbau des überholten HBZ entlüftet und siehe da: DRUCKPUNKT!
Aber zum Räder blockieren lassen reicht die Bremskraft noch nicht, woran könnte das liegen? Bremsscheiben sind noch etwas rostig, hab auch erst 3-4 mal gebremst auf der Runde um den Block...Ebenfalls tackert der Motor ziemlich laut, Ventilspiel?
Werde heute noch nen neuen Thermostat besorgen und den vorsichthalber tauschen, da der komplette Kühlkreislauf rostig(??) ist.
Hab heute leider lange Vorlesung, aber morgen schau ich nach der Elektrik.
Weder Blinker noch Bremslicht funktioniertAber er läuft! jetzt eins nach dem anderen, ist ja zum Glück ein Zweitwagen :thumpsup:
PS: Vielleicht kann ein Mod das Thema in "Projekte" verschieben?
Ich tippte auch auf den Frontscheibenrahmen aaaber: die Spritzschutzwand ist staubtrocken...
Cooles Bild bei dir! Und noch besserer Satz: "ich konnte nicht schweißen... KONNTE!"
Darum hab ich mir jetzt gleich zum Mini dazu ein Schweißgerät mit einem genauso Oldtimer-besessenem Kumpel gekauftDanke für den Zuspruch, noch bin ich höchst motiviert und ich hoffe, das bleibt meist so...
Danke für die Willkommensgrüße
Wasserpumpe defekt, oberes Motorlager und Ventildeckeldeckel weggeschmolzen? Hoffentlich gibt es da keine bösen Überraschungen motorseitig. Da wurde wohl ohne Rücksicht auf Verluste gefahren.
Das hoff ich auch sehr!
Er läuft sehr ruhig im Stand, auf der kurzen Fahrt die ich gemacht hatte, zog er auch gut.
Ich denke, dass die undichte Wasserpumpenwelle nicht erkannt wurde und somit das Kühlwasser bis auf den Pegel abgefallen ist und so gefahren wurde, hoffentlich nicht oft/lang.Etwas mulmig ist mir trotzdem....
Hallo zusammen,
ich hab mir am Samstag einen Kindheitstraum erfüllt: EIN MINI
Er ist Baujahr 95, 115tkm, ein 1300 SPI und braucht viiiiel Liebe!Da ich Student bin, wird der Wagen Stück für Stück hergerichtet und im Sommer (hoffentlich ist er bis dahin so weit) komplett neu lackiert.
Mängel/To-Do-Liste:
[ ] Bremsen ohne Funktion, Bremspedal fällt durch
[ ] WaPu-Welle undicht
[ ] Kühlwasser widerlich
[ ] Lenkrad schiefBereits erledigt:
[x] Lüftungsdeckel Ventildeckel (war verschmolzen unten (??))Neue Wasserpumpe liegt hier, wird morgen gemacht und gleichzeitig das Kühlwasser komplett gewechselt.
Ebenfalls wird morgen der HBZ wieder eingebaut und das System komplett neu befüllt und entlüftet, da davor kein Bremsdruck da war... Jemand noch n Tip?Das wars erstmal von mir, ich freu mich auf Tipps, Anregungen und Hilfe falls jemand was weiß :thumpsup:
Grüße,
Marco -
Ich hätte auch Interesse an den Verbreiterungen, meine Emailadresse für Bilder schick ich dir per PN
