ich habe die 6x10 Revos mit ET 06 un der 7,9" KAD Bremse auf meinen Cabrio.
Beiträge von Detlef
Auch von uns herzliches Beleid.
Tanja und Detlef
Hallo Peter,
ich versuche zu kommen, aber in noch nicht zu 100% Zusagen.
Gruß Detlef
Boah-zwei Monate überzogen
.....Ja, erwischt, es war leider doch mehr zu tun als gedacht, damit ein so gut klappt wie heute.
Unser Vergaser-Cooper hat heute ohne Mängel TÜV bekommen
Nur die Baustelle Cabrio ist in den letzten zwei Jahren so gut wie nicht weiter gegangen.
Versuche auch zu kommen, kann aber erst kurzfristig sagen ob es klappt
Die Firma hat schon mal einen Mini auf E-Motor eingebaut: http://www.lorey-maschinenbau.de/blog/elektroauto/
Ich bin nur mal beim Gogglen auf die Firma gefunden.
hallo , mpi blinker sind verklebt !! kann man aber auf alte umbauen
ob landrover passt kann ich nicht sagen
ich habe vom defender leuchtmittel verbaut aber die sind alle auf alter art
bild folgt
mfg stephanes gibt für den Defender zwei verschiedene eine ab 1995 mit Stecker wie meine MPI
und vor 1995 ohne Stecker und nicht verklebt, wie beim Mini vor MPI -
Sind die nicht verklebt und die Fassung wird hinten herausgedreht?
Die Weißen für den Defender haben die gleiche Teilenummer wie die MPI, daher sollten die gelben auch am MPI passen.
Guten Tag,
Daher wird es am Sa, den 15.7.17 einen Werkstattverkauf geben.
Vorbeikommen, gucken, bezahlen, mitnehmen.....
Verbindliche Anmeldungen bitte unter mini1380@oranje-mini.nl
Du hast eine Mail von mir
...... Was bleibt ist die Suche ..... der Türverriegelung der Hecktüren. Falls also noch jemand davon was im Regal verstauben lässt, würde ich mich sehr dafür interessieren.
Grüße!
StefanWenn du immer noch suchst, ich habe hier was liegen.
ich habe eine 45 AH Typ 54533 eingebaut, L x B x H (mm): 242 x 175 x 175
ich eine Gutachten mit den Motortyp 12A2A und ein Alteres nur für die Motortyp 12A2A F53, kann ich einscanen.
Schick mir eine PN mit deiner E-Mail Adresse
dar Rahmen ist verkauft
..... der Bausatz von der Fa. Mengers in Oldenburg sein, ...
Der Bausatz hat aber die Rohre innen verbaut.
Das Verdeck und das Vierkantrohr hinter den Rohr sieht nach einen R&R Umbau aus, aber die hatten nicht das Rohr als Verstarkung.
Was für eine Pumpe hast du verbaut, welchen Druck liefert sie.
Für den Vergaser benötigst eine Pumpe mit max 0,3 bar Druck und keine für Einspritzanlagen mit 3-4bar.
Update: 125€ exklusiv Versand
Gelöscht, weil falsches Gutachten
