Beiträge von Bloodhound
    schubi: Ich denke auch, dass es ein jüngeres Modell ist. So spontan kann ich gar nicht sagen, wie viel Streben das sind. Ich denke, es sind zwei. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, muss ich zugeben...
    CrazyNatty: Die Haube habe ich definitiv von außen geöffnet. Ich habe innen auch zuerst nach einem Hebel gesucht, aber keinen gefunden. Und dann habe ich das von außen versucht und dort im Kühlergrill war dann der "Griff".
    Mini-Guido: Okay, ich wusste nicht, dass das dann so ein Behördenmist ist. Ich werde das auf jeden Fall abklären, bevor ich anfange, ihn aufzubauen. Sofern ich das überhaupt hinkriege^^ Aber die meiste Arbeit wird wohl ohnehin an meinem Vater hängen bleiben. Ich habe kein Händchen dafür.
    kaschperl: Bei den Scheiben habe ich auch noch nicht geschaut. Und er hat wohl wirklich nicht viele Originalteile, das wird etwas dauern, die Teile halbwegs günstig ranzuschaffen. Es muss ja auch einiges ausgetauscht werden. Leider habe ich jetzt spontan kein Bild vom Motorraum, habe den Mini erstmal einquartiert für den Winter. Aber ich werde dann mal eins machen und hier reinstellen. Man kennt das ja, Frauen gucken auf den Lack, nicht auf den Motor^^
    sailorbrand: Vielen Dank für das Angebot, aber erst einmal muss der Kleine wieder auf die Beine kommen. Das mit dem Brief hat noch Zeit.
    Funkey: Ah, der zweite Link ist sehr hilfreich. Vielen Dank.
    jack union: Das mit dem MK II meinte der Schrottplatzhändler. Und ich dächte, dass ich das auch irgendwo im Motorraum gelesen hätte. Aber wahrscheinlich irre ich mich da... Ist schon etwas her. Danke für den Hinweis mit dem Abwracken. Das war aber auch eine blöde Einführung... Ich werde das demnächst noch überprüfen.
    Ja, auch recht günstig. Ich war sehr froh, denn ich liebäugle ja schon lange mit diesem Auto.
    Vielen Dank^^
    Nun ja, der Unterboden ist leider doch stark angegriffen und ein paar Stellen an der Motorhaube. Aber das kann alles gut geschweißt werden. Leider ist der Motor fest.
    Hmm, das ist wirklich sehr schade. Ich hatte gehofft, da würde eine Plakette am Rahmen sein oder sowas. Herrje, das kann Arbeit werden mit den Neuerungen, aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Vielen Dank dafür.
    LG,
    Bloodhound
    ich habe mir kürzlich einen hübschen, kleinen Mini vom Schrottplatz geholt.
    In den Papieren steht er als MK2, nur leider ohne ein Baujahr.
    Ich kenne sonst nur die DDR-Oldtimer und die aus den Oststaaten. Um das Baujahr herauszufinden, habe ich bereits den Motorraum durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden, normalerweise ist ja doch immer eine Plakette entweder auf dem Motor oder in der Karosserie. Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, wie ich das Baujahr herausbekommen kann?
    Ich danke im Voraus.
