Hi
Habe das Geld überwiesen für den Endtopf
schreibe heute
Abend eine Mail mit der Adresse
MfG
Maxime
Hi
schreibe heute
MfG
Maxime
Hallo Spasbremse ,
ich hätte Interesse an den RC40 Endtopf.
Bitte schreib mir eine E-mail an Maxime1995@t-online.de
MfG.
Maxime
Hallo
Vielen dank für eure schnellen Antworten
ja am mini ist noch alles original
es ist ein 91er Vergaser falls das hilft bei
der Problem suche ich werde mal eure Tipps
Stück für Stück abarbeiten und hoffen das
eine Lösung dabei ist
Max
Hallo zusammen.
Ich hab folgendes Problem und zwar
Funktioniert mein licht nicht mehr und meine
Blinker. Die Blinker funktionieren nur über
Warnblinker und das licht vom rückwärts Gang
geht auch . Es hatte vorher alles problemlos
funktioniert nur es ist eine Sicherung kaput gegangen
die ich dann ausgetauscht habe leider funktioniert
das licht immer noch nicht ist irgendwo eine Sicherung
für das licht versteckt ?
Hat jemand eine Ahnung oder ein Rat ?
MfG
Max
Ich bin's nochmal.
Die Schaltung funktioniert wieder einwandfrei.
Habe etwas kräftiger nach vorn und hinten geschoben
dann ging es auf einemal .
Danke für den Tipp Michael ich komm aus Essen
MfG .
Max
Danke an alle die zu dem Thema beigetragen
haben.
Hi
Ich habe den Deckel genau so wieder
drauf geschraubt wie ich ihn abgemacht
hatte.
Wo ich das Gestänge ab hatte konnte
ich den Schalthebel problemlos bewegen .
Nur leider nicht wo ich es wieder eingebaut
habe der Schalthebel steht dann immer
rechts oben (neutral) so das ich ihn nur runter
in den Rückwärts Gang schalten kann.
Ich kann den Schalthebel auch nur ca. 5 mm nach
oben ziehen.
MfG .
Max
Hallo
Danke für die schnellen Antworten .
Der mini ist so weit unverändert .
Habe das Schaltgestänge überprüft .
Daran liegt es nicht hatte die Mechanik
von dem Gestänge neu eingefettet und hab
leider das selbe Problem Splinte sind / waren
alle vorhanden .
MfG.
Max
Hallo zusammen ,
Ich habe eine 91er mini.
Leider habe ich folgendes Problem
ich habe in den rückwärts Gang
geschaltet und bekomme ihn nun
nicht mehr raus bzw ich kann den
Schalthebel nicht nach links drücken
um in andere Gänge zu schalten ;,(
Der Schalthebel bleibt auf der Position
vom rückwärts Gang. Ich
kann ihn nur nach oben drücken so das
Der Gang raus geht .
Hat jemand eine Ahnung an was es
liegen könnte ?
MfG.
Max
Ich bedanke mich für jeden der helfen kann.
utti
Nein , beim Bremsen wackelt es nicht .
Hey danke
Max
Hallo zusammen habe bei meinem Lenkrad nach links rechts und
Oben Spiel nicht beim lenken nur wenn ich es in die
Richtung schiebe hat jemand einen Rat ?
MfG
Max
Hi danke werde es am Wochenende ausprobieren
Habe vorhin mal gemessen und die Spannung lag bei
Der Lichthupe 0,02-0,5 Volt . Es schwankte immer .
MfG
Max
ich messe es gleich mal nach melde mich heute abend
danke schon mal
Hallo
und zwar habe ich folgendes problem und das wäre
das meine Lichthupe auf der Fahrerseite nicht funktioniert
ich dachte erst das die Birne kaputt wäre habe deshalb die Birne getauscht
und hatte da auch das selbe problem laut Messgerät kommt
Strom an wäre nett wenn mir jemand einen rat geben könnte
danke im voraus
Max
