Mal nachgerechnet: selbst bei 13" Bereifung wären das nicht mehr als 125kmh
Auf den Tacho im Mini ist bei hohen Geschwindigkeiten leider wenig zu geben.
War auch nur vom Tacho abgelesen
Servus Leute
ich habe bei meinem Mini folgendes Problem
mir ist aufgefallen das wenn ich über Apshaltschäden/Senken etc.
fahre ein Knartschendes geräusch kommt (Beifahrerseite vorne).
Wenn der Mini steht und ich nach einer Seite ganz einschlage und dann
etwas zurück lenke kommt es auch.
Sonst ist das Knartschen nicht da z.B Autobahnen.
Hätte jemand einen Rat ? Oder ist jemanden das Problem bekannt ?
MfG.
Max
Mein 1300er Vergaser ,Rc 40 lief 150 bei
Ca. 4200U/min mehr hatte ich mich noch nicht
getraut
Hi
Kurze frage nur kann mir jemand sagen
was für ein Vergaser auf ein Mini Cooper
Bj. 91 / 61 ps verbaut wurde ?
Ich bedanke mich im voraus .
MfG
Max
Danke für die schnelle Antwort
wollte nur zur vorsicht nachfragen
Hallo zusammen
Ich hätte eine frage
und zwar ist das normal das ich den 4. Gang ohne kupplung
rausnehmen kann ? Beim Fahren rutscht er nicht raus oder so.
Beim rausnehmen macht das getriebe auch keine geräusche oder ähnliches.
Wäre super wenn einer eine Antwort hätte bei den anderen Gängen
ist das nicht der Fall.
MfG
Max
Servus : )
Habe den Gutman Kat mit Lambdasonde etc. und Krümmer
Anleitung habe ich gefunden zum einbau nur ich habe bei meinem
Mini ein Röhrchen aus Metall verschraubt im Auspuff wie eine Lambdasonde
muss das wieder mit montiert werden
MfG
Max
Kann mir keiner helfen ?
Hallo
Ich habe einen 91er Mini Vergaser 1.3l und muss ihn umrüsten für die Umweltplakette.
Kann mir einer Fotos vom einbau des Kats schicken ?
Mit Montage.
Mein neuer Krümmer hat einen Lambdasonden Anschluss.
Wäre super wenn sich einer die Zeit nehmen würde
hier meine Email Adresse : Max-la@t-online.de
MfG.
Max
Ich hätte einen Gutmann kat der passt oder ?
Der Kat ist für mein Modell bzw. soll für mein
Modell sein
Hi
ich habe einen 91er Mini Vergaser .
Jetz hätte ich eine Frage unter dem kleinen
ist hinter dem Krümmer ein grades stück Rohr wo eine "Art"
Lambdasonde reingeschraubt ist mit einem Stahlröhrchen ca.
5mm Durchmesser das von da aus in Richtung Motor geht
könnte mir einer sagen was das sein könnte habe vor das Auto
mit einem Kat umzurüsten .
Ich habe mir einen krümmer gekauft mit Lambdasonden anschluss
und dazu einen kat die frage ist muss ich das Stück Rohr
mit dem anderen Anschluss zusätzlich am Krümmer montieren ???
MfG
Max
Danke für die Hilfe und schnellen Antworten
Perfekt
Vielen dank ist der Motor ab Werk
schon rot ?
12a2ag01 103613
Ok danke 5 Minuten
Hallo
Ich haben einen 1.3 l Motor kann mir jemand
sagen um was genau es sich für ein Motor
handelt ?
Der Motorblock ist rot lackiert und im Motorblock
ist eine Nummer die absteht wenn man von vorne
Drauf guckt die Nummer ist WFM1024 NW
Habe noch andere Nummern die zb am Ventil Deckel
ist .( Technischedaten )
Hoffentlich kann einer helfen
MfG
Max
Hallo
sind die Sitze noch zu haben ?
Wenn ja könnte ich evtl. noch ein paar Bilder per e mail
bekommen ?
Hi
habe einen 91er Mini leider funktionieren die Blinker seit neusten nicht mehr
Warnblinker funktionieren sowie Licht etc.
Woran könnte es liegen ? Im Motorraum sind alle Sicherrungen ganz gibt es für den blinker spizell noch eine "versteckt" ?
Super wenn einer helfen kann
MfG
Max
Hi
Ich suche für meinen 91er Mini einen Blinker/ und Scheibenwischer-
hebel wäre super wenn einer die Hebel abzugeben
hätte (funktionsfähig : ) ) ob neu oder gebraucht wäre mir egal.
MfG.
Max
