Vielen Dank! Irgendjemand wird ihn schon brauchen können. Evlt. kann man ja einen 90° Bogen anschweißen.
Juergen
Beiträge von juesch
used on Cooper and Cooper S models.
The best all rounder for all road cars where up to 85-ish bhp’s expected. Only slightly restrictive up to 90 bhp. Mid range/drive-ability benefits usually out-weigh slight loss at top- end. Supplied in the better, properly developed stage one kits for most engine sizes.
Der Krümmer wurde offenbar noch nie am Motor angebaut - hatte noch original Farbe, kaum Rost. Kleine Delle auf der Rückseite, ca. 6 -8 mm Durchmesser, ca. 3 mm tief.
Wurde von mir Schwarz lackiert (850°C).
Preisvorstellung 90 Euro + Vers.
Juesch -
schöne Arbeit - in theorie und praxis!
gratuliere!
Jürgen (Dipl.Ing) Maschinenbau -
@ Jürgen
Mit etwas Glück sucht Frank vielleicht schon wieder einen. Aktuell ist seine Suchanfrage ziemlich genau 5 Jahre alt.
so long
der DocThanks,
hätte doch mal das datum checken sollen!
gruß
jürgen -
gebraucher Ölfilteranschluss f. 1275 und 1000er Mini. Siehe Bild - ob passt!
Nicht daß es Euch so geht wir mir.
Preis 20€ -
Hi, habe eine kpl. Edelstahl RC 40 Anlage:
kleiner Topf vorne mit ~50mm Rohr, großer ovaler Topf hinten, einfaches Rohr 50 mm ausgangsseitig.
der ganze Anlage ist aus Edelstahl und nagelneu.
Aber: die hintere Aufhängung - ein stück Rundstahl 8mm ca. 120 lang ist abgeflext worden. Musst Du anschweißen lassen.
Preisvorstellung: 130€
Juergen.schnepf@t-online.de -
gebrauchter Satz Pleuel - soweit ich es beurteilen kann, voll gebrauchsfähig.
gr. Lagersitz ~48 mm (Hubzapfen ~ 44,5), kleines Pleuelauge 20,6 mm
mit 8 Pleuelbolzen und vielzahnmutter .
EUR 80.-
F.Selbstabholer : bei Heilbronn a. N.Bild kann angebordert werden: juergen.schnepf@t-online.de
