Da ist doch fast kein Rost dran ich würde mir mal den Restaurationsbericht von jumbohh anschauen dem seiner sah genau so aus
Lg Lars
Ps Wetten jetzt kommen sicherlich Angebote von 3000€ maximal
Lg Lars
Wenn es da noch fossile Brennstoffe gibt
Was hat dir der Mini den schon wieder getan ?
Wer will schon die Möhre haben
Sobald Olga läuft räum ich auf und mach wieder ein Treffen
alsö ich habe dieses jahr schon ca 6 minis bei mir gesehen zählt das als treffen
Baust du etwa meinen motor endlich zusammen ?
Lg Lars
Das kann dir nur Howlowcanyougo beantworten der ist aber eine Woche im Urlaub
Lg Lars
Hallo wieder zu haben weil bis jetzt nicht abgeholt
Der vergaser ist aber nicht mehr dabei
Sagt der der drei mokes zusammen fügen muss
Bei deinem minis ist es mit Küssen allein nicht getan das wird eher ein Vorspiel mit fummeln küssen ein bissle sado maso
Servus aus Winnenden
Schreib am besten in dein Profil was für einen Mini du hast dann kann man besser helfen
Lg lars
Keiner Interesse ?
Oki dann behalte ich den krischt
Alles außer orginal ist eh Pfusch die haben sich schon was beim entwickeln gedacht mein Mini ist Orginal und lässt sich mit 13 Zoll Klasse fahren
Wobei ne richtige Federung hat auch was
Also dann raus aus dem Bett und ab in die Garage
accel (accelerate) = Beschleunigung (hier: Beschleunigungsanreicherung)
AFR (air/fuel ratio) = Luft/Kraftstoff Verhältnis, das stöchiometrische Verhältnis (14,7 Teile Luft, 1 Teil Benzin)
alternating = abwechselnd
anti-rev system (traction control) = Beschleunigungs Hilfe (soll die Räder am Durchdrehen hindern)
ASE (after start enrichment) = Anreicherung nach dem Start
barometric control = Umgebungs-Luftdruck Kontrolle
calibrate TPS = Kalibrieren vom Drosselklappensensor
closed loop = Geschlossener Regel-Kreis (Steuerung)
CLT (coolant temp) = Wasser Temperatur (hier: Wassertemperatur-Sensor)
cranking = Starten
cycle = Zyklus
decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung)
ECU (electronic control unit) = Elektronische Steuereinheit
engine map = Saugrohr Druck
EFI (electronic fuel injection) = Elektronische Kraftstoff Einspritzung
EGO (exhaust gas oxygen) = Abgas Sauerstoff Gehalt
fan = Ventilator
FIDLE = Kaltstartventil
fuel = Kraftstoff
hard cut = harter Schnitt (hier: harter Drehzahlbegrenzer)
knock system = Klopfregelung
launch control = Anfahrhilfe
MAP(manifold absolute pressure) = Saugrohrdruck
mapping = Einstellen der VE-Table bis gewünschter Lamda- oder AFR Wert erreicht wird in allen oder einigen Belastungsstufen des Motors
MAT(mass air temp) = Ansauglufttemperatur-Sensor
MS = MegaSquirt = Mega Spritzer
narrowband = Schmalband
nitrous = NOS2, Lachgas, der schnelle Spass aus der Flasche
O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde
open loop = Offener Regel-Kreis(Regelung)
outputs = Ausgänge
over boost = Überdruck
over run fuel cut = Schubabschaltung
PW pulse width = Einspritz-Zeit
PWM (pulse width modulation) = Pulsweitenmodulation (vorab hier die Erklärung der Pulsweitenmodulation aus dem Standard-Wikipedia)
port injector = Saugrohr Einspritzung
realtime display = Echtzeitanzeige
REC_FUEL required fuel = erforderlicher Kraftstoff
rotary = Rotor (Wankelmotor)
RPM (round per minutes) = Umdrehungen je Minute
simultanous = gleichzeitig
shift light = Schaltanzeige
spark advance = Zündzeitpunkt "vor" nehmen ???
spark retard = Zündzeitpunkt zurück nehmen
TBI (throttel body injection) = Drosselklappen Einspritzung
TPS (throttel position sensor) = Drosselklappen Stellung Sensor
VE = volumetric efficiency = Der Liefergrad VE in %. Das ideale Gasgesetz
VE Table = Korrekturtabelle des VE-Werts
warmup = Warmlauf/Kaltstart
water injection = Wasser Einspritzung
wideband = Breitband
WOT = Width Open Throttel = Voll geöffnete Drosselklappe
hier noch eine kleine hilfe für die mitleser
Versuch mal spaßeshalber die Einstellung und schau nach was dann passiert
Ich hab hier mal die Grundeinstellung von meinem
Sieht irgendwie anderst aus
Das sollte dein sein oder ?
Lg Lars
Ich denke auch das es Software ist aber das muss ich aus der Nähe anschauen wäre ja nicht das erste Mal das ich sowas durch pures Glück zum laufen bekomme
Lg Lars
Ps bs ? Wenn ja weißt ja wo mich findest
