Beiträge von lupiter
Lass dir ruhig Zeit 😇
Na, so schlecht ist Siegen nun wirklich nicht (mehr).
Der Kaffeefahrt in den Westerwald würde ich mich allerdings schon anschließen. Nur zum Schauen ob's da wirklich schöner ist.
Ich würde dann auch kommen um das dickerchen zu besuchen 😍
Und auf der Seite aus'm Loch läuft die Brühe wieder raus
Das schweiße ich einfach zu 👍
Ich Bau den speedster primär für meinen 5 jährigen Sohn .Wenn er allerdings mit 18 lieber was anderes fahren will fahr halt ich mit ihm rum 🤣👍
Abgas-Temperaturanzeige ist sehr wichtig ….
Ist das Abgas zu kalt, zieht der Schornstein nicht !
Und ab 1050° brennt es die Kolben weg 😉
Hat doch der doc auch in seiner Möhre 🤣
Das mach ich dann neben mein abgastemperaturanzeige 🤣
Na oben drauf
Guter Plan 🤣 ist ja eh ein Loch drin 😎
Als Bullizist würde ich dem Fahrlehrer dann auch eine Knolle wegen Unachtsamkeit geben 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Kannst nicht machen 🤣 der ist ja nicht der Fahrzeugführer 😎 gilt aber erst nach Beginn der Sonderfahrten 😇
Verrate uns doch bitte wo es diese schönen blitzenden Spielsachen in der Tasche gibt ?
Gruß JensAmazon 😎
Ich hab meistens ein Chauffeur dabei 🤣 wenn geblitzt dann sein Problem 🤣🤣🤣
Wo machst den Einfüllstuten hin?
Ich denke auf die rechte Seite vom Deckel 👍
Nö, schlimmer.
Hey wollte jetzt in Serienfertigung gehen 😍
Wenn man mein stundenpreis rechnet bekommt man die für 567€ 🤣 -
So alle bestanden und danach war ich in der Werkstatt 👍
Das ist der aktuelle Stand 👍
Schweißen mache ich erst wenn der einfüllstutzen da ist damit ich nicht 2 mal anfangen muss 👍
Danach wird alles sauber geschliffen und vielleicht gebe ich es dann Howlowcanyougo zum polieren 😎Der soll nämlich eine riesige Klasse poliermaschiene ausgeliehen haben 😇
Sieht nicht so schlimm aus wie alle tun denke ich 😛 -
Kommen die anderen Rippen auch weg? Weil so sieht's wie ein Unfall aus.
Klar habe heute Prüfungen und musste los 🤣
Nächstes Höhenproblem wäre die Glocke des SU Vergasers, wenn das ein Turbo werden soll.
Die Vergaserglocke habe ich damals um ca. 12mm eingekürzt. Rettet dieser Tipp eventuell den Minifin Ventildeckel ?
Grüße HolgerWir könnten eine Petition starten 🤣 rettet den Deckel 🤣
Aber der vergaser könnte dadurch das ich den Krümmer und die ansaugbrücke schräg anbauen will mit den - 12 passen 🤣 der Deckel wohl eher nicht 🤣
