Hey JumboHH,
dein Link funktioniert leider nicht
Hey JumboHH,
erstmal vielen vielen Dank für die super Tipps.
Komme leider jetzt erst dazu zu antworten.
Morgen bock ich ihn mal selbst auf und geh die Punkte von euch mal durch.
Ich mach dann gleich paar Bilder und stell sie hier rein.
Meister-Mini: Der hat 70.000 km drauf und bisher kein Unfall.
Scheibenrahmen hab ich letzten Sommer schon komplett gemacht.
So schnell geb ich den kleinen natürlich nicht auf!!
Ihr habt mich jetzt schon sehr beruhigt.
Vielen, vielen Dank!!
Mike
Hallo an alle,
ich war mir jetzt nicht sicher in welchen Bereich ich meinen Beitrag schreiben soll, da er einige Bereiche umfasst.
Unser MINI MPI BJ '98 war gerade beim Freundlichen zur Kontrolle vor dem TÜV und da kam nix gutes dabei raus.
Der Mechaniker war so freundlich und hat mir mal alles was gemacht werden soll notiert, da er meinte ich soll mir erstmal anschauen was ich selber machen möchte. Wenn er es alles macht wird es eine dicke Rechnung. So ehrlich war er zu mir.
Hier also mal seine Notizen:
- Antriebswelle L+R
- Lenkmanschette L+R
- Lenkung
- Federung VL + komplette Lagerung
- Flexrohr
- Bremse HR undicht
- Bodengruppe mehrfach durchgerostet
- komplette HA Lagerung
- 4xReifen
Was meint ihr dazu. Kann man da einige Sachen auch selbst machen? Bin nicht ganz ungeschickt und hab schon einiges an dem Kleinen gemacht. Wo ich mir aber schwer tue ist, welche Teile ich genau tauschen muss/sollte.
Muss allerdings dazu sagen, dass ich jetzt selbst noch nicht nachgeschaut habe. Das würde am kommenden Wochenende anstehen.
Aber was meint ihr zu den einzelnen Punkten? Gibts vielleicht jemand der sagt "ah ja da bestellst dir das und das Teil und tauschst es einfach aus"?
Danke schonmal und viele Grüße aus München!
Mike
Hallo an alle!
Ich habe das Problem bei meinem Mini Copper MPI (Bj. 1998), dass ich kaum eine Tiefgarageneinfahrt finde, in die ich problemlos fahren kann.
Ich sitze immer am Kat auf. Hat evtl. jemand einen Tipp? Kann man die ganze Auspuffanlage etwas "höher legen" es geht um Millimeter.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Michael
Danke, kleine Löcher sind schon da.
Dann muss wohl neues Blech her.
Danke!
ich habe an meinem Mini MPI von 1998 vorne unter den Scheinwerfern fiese Roststellen.
Was empfehlt ihr hier?
Kann ich die Stellen sauber abschleifen und dann verspachteln oder ratet ihr eher davon ab?
Danke und Gruß
Michael
Was würde das denn ungefähr kosten?
Ok, vielen Dank für eure Tipps.
Ich prüfe die Punkte heute gleich mal!
ich habe einen Mini Cooper MPI BJ 1998 (63PS).
Im Moment hab ich das Problem, dass er im unteren Drehzahlbereich kaum zu kontrollieren ist. Er schiebt an und lässt wieder nach, ruckelt also richtig wild rum.
Schub Pause Schub Pause Schub Pause ....
Wenn ich dann leicht Gas gebe, wirds noch schlimmer bis ich dann über 3000 Umdrehungen komme. Dann fängt er sich und fährt wieder ganz normal.
Das Problem wird schlimmer wenn er warm ist. Außerdem hab ich dann im warmen Zustand das Problem, wenn ich stehe, dass die Drehzahl unter 1000 Umdrehungen absinkt und wieder steigt, absinkt und wieder steigt ...
Hat irgendjemand nen Tipp, was das sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Viele Grüße
Michael
ne eher von 10 kmh im ersten Gang.
Danke das werd ich morgen mal versuchen und dann berichten.
ja, dass der Motor abbremst ist mir schin klar. Mir kommt es aber etwas zu stark vor. Wie äußert sich das mit den Scheibenbremsen dann im Leerlauf?
Danke!
da ich ja Mini-Anfänger bin hab ich schon wieder eine Frage?
Mir ist aufgefallen, dass, wenn der Motor warm ist mein Mini stark abbremst, wenn ich den Fuß vom Gas nehme und ihn rollen lassen möchte.
Könnten das die Bremsen sein oder eher was am Motor/Getriebe?
Es ist ein Mini Cooper Bj.1998.
Danke!
Michael
So, zuerst mal danke für die tollen Tipps und die schnelle Hilfe.
War dann doch recht einfach. Batterie hat sich verabschiedet!
Da ich gestern Abend noch ganz normal gefahren bin, dachte ich eigentlich, die kanns nicht sein, aber sie war's dann doch.
Die freundlichen Mitarbeiter vom Batterie-Shop bei mir um die Ecke haben die Batterie kurz durchgemessen und damit konnten wir den Fehler finden.
Neue Batterie ist jetzt drin und der Mini schnurrt wieder!!
Danke nochmal an alle!
Super, danke!
Dann werd ich mir den Crash-Schalter mal anschauen. Wo genau finde ich den denn?
Hallo an alle!
Heute morgen ist mein Mini, den ich seit Samstag mein Eigen nenne nicht angesprungen. Gestern hab ich noch das Radio eingebaut und LS in die Hutablage montiert. Danach lief er noch problemlos. Dann bin ich noch tanken gefahren und hab ihn geparkt. Alles ohne Probleme.
Heute morgen dann ... nichts mehr. Lichter und Radio gehen an, aber der Motor springt nicht an.
Kann mir einer sagen, woran das liegt? Evtl. Crash-Schalter?
Mini ist ein 98er BJ. MPI (denke ich).
Danke!
bin seit gestern Besitzer eines Mini Cooper Bj. 98.
Vorgestellt hab ich mich bereits im Vorstellungs-Bereich.
Da im Mini kein Radio drin war, hab ich mir gestern gleich eines besorgt. Anschluss lief problemlos, nur dann kein Ton!
Kurz in Kofferraum geschaut. Ah ... Lautsprecher nicht angeschlossen! Aber wo sind denn die Kabel? Wie würden denn die Standard-Kabel aussehen, wenn sie vorhanden wären. Hab schon links beim Scheibenwassertank zwei lose Kabel (blau und schwarz). Die sind aber nur ein-adrig!?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo die Kable entlang laufen und im Kofferraum ankommen würden, wenn welche vorhanden wären?
Danke!
Michael
Hallo an alle!
Mein Name ist Michael und wir (meine Frau und ich) haben uns gestern einen Mini Cooper MK7 (Bj. 98) zugelegt. Der Mini dient als Zweitwagen, da wir hier in der Stadt sehr große Parkplatzprobleme haben und die Suche mit unserem Hyundai ix35 eher eine Qual war.
Viel kann ich zum Mini noch nicht sagen. Er hat noch bis Mitte 2014 Tüv und macht soweit einen sehr ordentlichen Eindruck. Und das fahren macht natürlich richtig Spaß!!
Eine Frage zur Audio-Anlage hätte ich bereits. Wollte mich aber erst hier mal kurz vorstellen und die Frage stelle ich gleich mal im entsprechenden Forum.
Hoffe auf einen tollen Austausch in diesem Forum und werde die nächsten Tage noch ein paar Bilder posten!
Michael
