Beiträge von Cornfed
Der ist doch schon seit jaaaahren inseriert…
Eigentlich echt geil, aber der rooooost!,,
..."gibt es etwas Rost"
link von phokos: https://www.somerfordmini.co.uk/slip-ring-assy…mn-to-horn-push
bis auf die Hülse und grosse Feder war noch alles original vorhanden.
Ja, hab mir tatsächlich selber was gebastelt mit einer Kunststoffschraube(als Bolzen bzw. Hülsenrsatz) und einer Feder aus dem Baumarkt.
Lucas Hochleistungszündspule bei Limora
Hochleistungszündspule kaufen | 2422 | Limora OldtimerHochleistungszündspule (mit gestecktem Zündkabel-Anschluss und ca. 2,8 Ohm...) bei Limora.com kaufen · Beste Qualität · Top Beratungwww.limora.com -
Da ist es billiger...
https://www.ebay.de/itm/1671108081…C4Z5G23NT2RV7M1+ 55 Euro Versand !
Wollte mich gestern mal um den mittlerweile viel zu lauten Auspuff kümmern. Hatte die Schelle am Krümmer im Verdacht. Naja easy wars dann leider doch nicht. Naja dann bleibt erstmal noch ein pa Tage so
vielleicht eine etwas bessere/robustere Schelle verwenden:
Ersatzteile Austin Mini COLLIER/BRIDE DE COLLECTEUR/DOWNPIPE MINI (HS2/HS4) SPRIGET/MINOR (FONTE)
Tatsächlich haben wir auch an das Lüfterrad(aus Kunststoff) gedacht.Der untere Halter für den Kühlerrahmen war nicht original und deshalb stand der Rahmen samt Kühler schräg zum Lüfterrad.Wir haben einen neuen Halter angebracht und auch ein Distanzstück zwischen Riemenscheibe und Lüfterrad montiert was aber beides nichts gebracht hat.
Hi, hab nochmal eine Aufnahme gemacht, ist jetzt etwas deutlicher zu hören.Aufgenommen beim beschleunigen vom ersten in den zweiten in den dritten und vierten Gang.Man hört das Geräusch nur beim Gas geben und deutlicher wenn der Motor warm ist.
geht der Tacho von einem original MK2 Cooper bis 200km/h oder war das den "S" vorbehalten?
schwer zu sagen wo das Geräusch herkommt würde aber sagen von unten.Kann ein undichter Krümmer solche Rasselgeräusche erzeugen
Hallo, wir haben bei unserem Austin Mini Cooper MK2 so ein rasselndes Geräusch während der Fahrt das nur beim gasgeben(meistens erst bei höherer Drehzahl) auftaucht.Wir haben versucht es mit dem Handy aufzunehmen aber man hört es auf dem File leider nicht so gut(live ist es viel deutlicher zu hören).Trotzdem erkennt jemand vielleicht das Geräusch und kann uns ein Tipp geben woher das Geräusch kommt.
Anhang: rasselndes Geräusch.zip
Die Aufnahme ist während der Fahrt bei ca. 90km/h, das Geräusch taucht aber auch bei niedriger Geschwindigkeit bei allen Gängen auf.
Hallo Boys and Girls,
habe ein ähnliches Problem mit unserem MK2 Cooper.Antriebswelle rechts kann man wenn auch nur etwa nach oben und unten bewegen.Rechts so gut wie nicht.Liegt das eher an dem Kreuzgelenk innen oder Radlager aussen bzw. wie kann ich das feststellen.Ich muss dazu sagen dass es während der Fahrt beim Beschleunigen ein rasselndes Geräusch gibt geht man vom Gas ist das Geräusch weg.Im Stand ist das Geräusch auch nicht wahrnehmbar
lol, ne
Hab das nur zufällig in einer Facebook Gruppe gesehen "Mini Cooper Group 1961-1975"
zurück zum Thema Lenkrad für einen Austin Mini Cooper Mk2...
Grundsätzlich nicht schlecht aber schöner wäre es mit einem Austin Emblem,das glaube ich schwer zu finden sein wird.
Hallo, suche für unseren Austin Mini Cooper Mk2 ein schönes passendes Lenkrad.Schön wäre ein Holzlenkrad (15 Zoll) mit passender Nabe und Austin oder Cooper Emblem,aber auch das klassische schwarze Bakelit(?) Lenkrad mit Austin Emblem wäre toll.
Kurze Frage
Spannung an Lichtmaschine gemessen bei Leerlauf 12V, bei 2000Umdrehungen 15V.
An Batterie(vorher aufgeladen, 12,8V) gemessen bei Leerlauf 12,8V, bei 2000Umdrehungen 13,2V.
Lichtmaschine defekt weil bei Leerlauf nur 12V?Oder doch eher Regler oder Masse(wobei Massekabel gut aussah.Kontaktflächen sauber)
Gutes Neues
Corny
Authi Mini 1275 GT (BJ.71),Gleichstromlichtmaschine 22A
Mini Cooper - 70921 | PLAYMOBIL®
19.99€ bei playmobil.de
