Ich finde ihn nicht schlecht, ist schwierig ihn so zu beurteilen. Sieht aber ganz gut aus.
Wenn Dier das Risiko nicht zu groß ist kann man es versuchen.
(Auf eigener Gefahr)
ich möche eine Karosse verkaufen, von einem Mini Cooper 1,3.
Die Farbe ist Rot mit weißem Dach.
Leider ist etwas Rost vorhanden, kann aber mit einem Schweißgerät und Geschick behoben werden.
Ansonsten ist sie in einem guten Zustand.
Als Zugabe gibt es einen Tank und einen Kompletten Hinterenhilfsramen (Tank vom SPI).
Mail an Seilercp@aol.com
Besten Dank!!
Gibt es für die Alubremstrommeln ne TÜV- Zulassung?
hallo
ich suche ein programm, wo alle teile vom mini mit der Bestellnummer und so aufgelistet ist.
wer kann da helfen??
das "gute" Stück steht in Erlangen bei Nürnberg preis lässt sich reden.
e- mail an: Seilercp@aol.com
hab eine vom mini cooper 1,3 vergaser anzubieten
bischen älter als dein gesuch
ambesten bei den firmen nachfragen.
wie groß muß der durchschlag sein, wenn ich das getriebe ausbauen will?
Musst aber aufpassen, das du dehn Antrieb nicht mit beschädigt.
Ach wenn die "nur" gesteckt sind können sie verdammt fest sitzen!
Bei mir waren die Wischarme SEHR fest
Das Problem kenne ich auch!
Wenn du den Scheibenwischerarm nicht mehr brauchst mit gefühlvoller Gewalt.
Ansonsten hat er unten eine kleine "Nase", mit etwas Gedult geht das.
Der Arm rostet gerne auf dem Antrieb fest kannst ja mit WD40 es versuchen.
So habe ihn mir jetzt bestellt!
Das habe ich auch schon gelesen, will aber nicht wissen wie und wo ich die Sachen einbaue (das weiß ich als "Neuling" schon).
Trotzdem danke
Hallo!
Ich habe demnächst vor einen Ölkühler, Öldruckgeber und Ölthermometer einzubauen.
Ölkühler: Würde ich das Kit von
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=OEK22001
nehmen, oder gibt es günstigere Pakete?
Welche Instrumente sind empfehlens wert und wo bekomme ich sie?
Oder hat jemand welche übrig?
Habe aus optischen Gründen an SMITH gedacht, und wie sieht es aus mit elektrisch oder mechanisch, habe gelesen das man einen Konstanter braucht aber für den Temperaturgeber extra einen Konstanter?
Hat der Wassertemperaturgeber schon einen Konstanter?
Hey danke für die schnellen Antworten!!!!
Besten Dank.
Hallo!
Ich habe bei meinem Mini einen Fliptankdeckel, da ich vorhabe die Stoßdämpfer zu wechseln muß der Tank raus.
Aber ich bekomme diesen Tankdeckel nicht ab, ich sehe auch keine Schrauben oder so.
Kann jemand mir einen Tip geben oder hat damit Erfahrung????
Der Tankdeckel ist nicht zum Abschließen.
Besten Dank für eure Antworten werde mal schauen was zum Erbebniss führt.
Manchmal hat der Kleine auch Fehlzündungen
und an der Ampel geht er einfach aus, auch nach längerer Fahrzeit.
Zu den Schläuche kann ich jetzt nicht nichts sagen der Kleine wird gerade zerlagt, will ihn entweder herrichten oder verkaufen in Einzelteilen.
Guten Morgen!
Also: Ich habe einen SPI in meiner Garage stehen.
Wenn ich ihn starte läuft er eine kurze Zeit und geht dann aus.
was könnte das sein???
Könnte das an der Zündung liegen???
Aber dann würde er doch nicht anspringen???
Wenn man mit dem Gas "spielt" läuft er.
Hat einer schon was neues gefunden?
300€ sind mir zuviel!
