Beiträge von Tars
    Haste beim Döpper schon angefragt?
    Jo, hab ich in Bockhorn mit gesprochen! Leider nur Schulterzucken...
    Schon mal angedacht die alten Gummis mit erst Waschmittel und Weichspüler in die Waschmaschine zu stecken (in einem alten Kissenbezug gehüllt)?
    Dann eventuell mit Bleiche vorsichtig aufhellen.
    Aufarbeiten geht natürlich auch noch, aber der schwarze Teil ist schon ziemlich platt. Immerhin sind sie nicht sehr viel kürzer geworden über die Jahre. Dass die wieder sauber werden, habe ich keine Sorge, aber gehen die auch wieder auf im Bad?
    Neue, schwarze hab ich erst vor kurzem am Roten verbaut, das war gut aber... falsche Farbe :) Das geht sogar so weit, dass ich diesen nicht restaurieren werde, wenn das mit den Dichtungen nicht klappt.
    Hallo zusammen,
    mein '73er Mini hat die schicke senfgelbe Innenausstattung (Biscuit?), was ich zur blauen Außenfarbe ne super Kombi finde. Dazu kommen noch gelbe Türdichtungen! Das hat echt Charme, aber natürlich hat an denen auch der Zahn der Zeit genagt. Weiß vielleicht jemand eine Quelle, wo man sowas neu herbekommen könnte?
    Habe schon drei entsprechende Händler (in D) gefragt und die machten teilweise ziemlich große Augen...
    In Creme gibt es die hier und da im Wohnmobilbereich, aber das wäre verkehrt.
    So wie auf den Bildern!
    Timo
    Hallo zusammen,
    neulich kam ich von der Arbeit und plötzlich, an einer Ampel auf halber Strecke, fiel ich durch den Sitz und saß quasi auf dem Fußboden. Diagnose war schnell klar: die Sitzmembran hat das zeitliche gesegnet.
    Glücklicherweise hatte ich zufällig gerade noch eine Sitzgarnitur aus der Heimat geholt! Also erstmal getauscht, weitergefahren und die Reparatur auf die Liste geschrieben.
    Dann auf dem IMM war es soweit, ich konnte eine originale neue Membran erstehen!
    Jedoch betonten die meisten, denen ich davon erzählte, was für eine grauenhafte Arbeit das sei, die auszutauschen. Also zurück zu Hause noch zwei-drei Tage nachgedacht, wie man es sich möglichst einfach machen könnte... wie so oft lautet die Antwort natürlich: "Spezialwerkzeug"
    Mit einem Spannschloss als Grundlage um bequem Vorspannung zu erzeugen und etwas Gewindestange ging es los. Eigentlich sollte noch eine Art Hülse auf die andere Seite, um das Ganze sicher und bequem am Rahmen abzustützen. Eine Buchenholzlatte und ein langer Schraubendreher erwiesen sich aber auch als tauglich, und man muss es ja nicht übertreiben angesichts der Tatsache, wie häufig die Arbeit auftritt (auf Holz geklopft).
    Die Stange ist am freien Ende abgeflacht und geschlitzt, so dass sie in den Haken der Membran eingreift. Auf der anderen Seite wird sie gegen die eingeklemmte Latte gedrückt und mit dem Schraubendreher am entgegengesetzten Drehen gehindert. Über das Spannschloss wird das ganze dann per Rechts-/Linksgewinde länger gedreht und damit, ja genau, gespannt.
    Also auf der linken Seite alle Haken eingehakt und dann von der Mitte aus angesetzt, gespannt, etwas hin- und herbewegt und gefühlt, bis der gerade Teil der Haken einrastet. Dann kann das Werkzeug raus und mit den Fingern der Haken ganz reingerüttelt und -gedrückt werden. Die Membran war dann erstmal noch ein bisschen wellig, ich denke das rutscht sich noch zurecht.
    Das Ganze hat keine Stunde gedauert (mit Werkzeug bauen) und war gar nicht schlimm.
    Und wenn ich nicht seit kurzem mit dem anderen Mini rumfahren würde, könnte ich jetzt super den reparierten Sitz genießen ;)
    Danke für die Info...
    Zwischendurch hatte ich schon einen Haufen Teile bestellt um die Mechanik zu überholen. Das wollte ich nicht übertreiben, schließlich war der verkehrstauglich abgestellt worden. Aber Bremsen und diverse Dichtungen sollten schon eben neu. Der Rest kann nach Bedarf oder Gefühl folgen, wenn er auf der Straße ist, so wie beim schwarzen damals... Federelemente und solche Späße.
    Nun galt es, sich noch der Erhaltung der Originaloptik zu widmen. Also ein paar Proben Goldfolie bestellt, um den richtigen Farbton für die Aufkleber zu bestimmen. Plotter haben wir in der Familie selbst, so war das Ausprobieren nicht teuer. Dann vermessen und dokumentiert, damit alles später an der richtigen Stelle landet.
    Zusätzlich zu den Mayfair-Schriftzügen musste ich die Zierstreifen händisch aus der selben Folie schnitzen. Das ging ganz gut, weil keiner länger als einen Meter sein muss :D
    Das Mini-Emblem für die Heckklappe fehlte leider, deswegen hab ich eins aus dem Fundus schön sauber gemacht und dann in Stempeltechnik neu "gesilbert". Das hat richtig gut geklappt. Nur leider kein Bild gemacht...
    Damals rollte der Flitzer auf Dunlop-Alus. Die sind rein optisch nicht so mein Freund, aber mal ohne schwarze Innenlackierung fand ich die gar nicht so schlecht. Aber da ich schon seit langer Zeit meine Ronal-Kleeblatt für so eine Gelegenheit aufbewahrt habe und das Ergebnis damit ziemlich ähnlich und genauso zeitgenössisch ist, sollten stattdessen letztere zum Einsatz kommen. Inzwischen weiß ich auch, warum man die so selten sieht - kein Lackierer wollte sich damit so recht auseinandersetzen. Also selbst ans Werk, erst mit Silber, dann mit 2K-Klarlack. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denke ich. Ich tippe, bei den Dingern werden die Trommelbremsen auch von Vorteil sein, allzu oft putzen macht bestimmt nicht viel Spaß.
    Die original in silbernem Plastik gespritzten Nabenkappen waren größtenteils hin, aber eine konnte als Modell für den 3D-Druck herhalten. Also nachkonstruiert, mit ABS-Harz gedruckt und anschließend so ähnlich lackiert wie die Räder. Das machte sich auch ziemlich gut.
    Dann noch die coolen braunen Velourssitze aufbereitet, sind zwar die alten "Hängematten" aber erstmal probieren wir das so, bevor über Aufpolstern oder so nachgedacht wird. Der Teppich ist Chocolate Brown, soweit OK aber es fehlen die zwei kleinen Stück auf dem Sitzquerträger. Falls jemand noch welche hat... ;) Die Sitzverstärkung habe ich etwas archaisch aus dickem Gummi aufgenietet, mal sehen wie das hält. Auch die Lappen für die Radhäuser waren noch gut in ihrem fulminanten Braun!
    Leider leiden die Cibié-H4-Scheinwerfer, mit denen der Wagen kam, ganz leicht unter angelaufenen Reflektoren. Die sind mehr oder weniger Unobtainium, und mir liefen zufällig die umschaltbaren mit Bilux-Sockel in NOS über den Weg. Leider habe ich davon beim Upgraden der Steckverbinder vorn einen zerdeppert, also war wieder die Scheinwerferfrage offen. Jetzt habe ich mich erstmal für gute gebrauchte mit Bilux-Sockel und aufgearbeiten Lampenringen entschieden.
    Zwischenzeitlich wurde ein bisschen lackiert und geschliffen, versiegelt, geschliffen, geschliffen, poliert...
    Das Ergebnis ist wirklich schön geworden. Erster Farbvergleich stellte schon mal zufrieden:
    Links die alte Tür, rechts die neue. Dann war allerdings nicht nur Winter, sondern auch die Werkstatt noch nicht fertig. Also erstmal immer mal wieder hier ein bisschen was dranbauen, hier was ab und saubermachen...
    Hallo zusammen,
    ich hatte das Auto im Van-Thread schon mal erwähnt, aber eigentlich hat er doch einen eigenen Beitrag verdient ;)
    Nachdem ich ca. 10 Jahre eine Dauersuche über Minis von '83 in den Kleinanzeigen eingestellt hatte, war die Bilanz nicht beeindruckend: Vielleicht 3-4 Autos über die man hätte nachdenken können waren in der Zeit aufgetaucht. Ich dachte schon, es sind keine Minis mehr übrig, die so alt sind wie ich... bis mir dieser hier angezeigt wurde!
    Er wurde nur bis '93 gefahren, neu getüvt und dann aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen in eine trockene Halle gestellt. Bis auf einen schnell-schnell reparierten leichten Heckditscher zeigte sich auch sehr wenig Rost und ansonsten ein reizender Originalzustand. Könnte mir vorstellen, dass das Lenkrad und die Alufelgen schon bei Auslieferung montiert wurden. Die Bonini-Tüte auch. Dazu die seltene Farbe Oporto Red und einen extra Motor gab es auch noch dazu... wer kann da schon nein sagen? ;)
    Also Anhänger hinter den Rover und den Fang eingeholt.
    Dann erstmal Bestandsaufnahme. Einen Ersatzmotor gibt es ja meistens nicht aus Spaß dabei. Offenbar handelt es sich hier um ein Übergangsmodell, es ist ein A+-Motor verbaut aber Verdrahtung und Magnetschalter für A-Serie parallel vorhanden. Vermutlich war da auch jemand angesichts des ausgebauten Anlassers überfragt. Also wieder angeschraubt und ein paar Kabel verlegt, so dass der externe Magnetschalter als Anlasserrelais fungiert.
    Mit dem etwas klebrigen Vergaser habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt, sondern direkt den zur Hand liegenden, überholten HS4 draufgesteckt. Dann die Zündung getestet und für gut befunden und schon... lief er tatsächlich, vom Hilfstank gefüttert! Bislang auch keine Anzeichen für irgendwelche Malässen.
    Dann die Kupplungsbetätigung gängig gemacht und schon war das Gerät etwas leichter zu bewegen, denn das Schieben mit halbfesten Trommelbremsen rundum war schon etwas anstrengend.
    Die Originaltüren waren dabei, aber unten völlig durch. Die eingebauten grünen gingen halbwegs, aber für gut konnte man da auch nicht mit los und die Arbeit wäre am Ende die gleiche. Also lieber erstmal zwei bereits früher fertig gemachte aus dem Regal dafür vorgesehen und den ersten Haken an die Blecharbeiten gesetzt ;) Die Originalen mache ich später mal.
    Dann waren die üblichen "Scheuerstellen" dran: beide Einstiege in der Mitte sowie unter den Ausstellfenstern.
    Anschließend ging es ans Heck. Mit der Methode des genauen Hinsehens zeigte sich, dass die rostfreie Heckschürze mit einer Hingabe angeschweißt war, die es ermöglichte, sie von Hand wieder abzureißen. Umso besser. Die Hinterkante war wie erwartet etwas porös und der Boden zu wellig für meinen Geschmack. Also die Hilfsrahmenwinkel rausgebohrt und alles mit neuem Blech versehen.
    Ich hätte noch etwas mehr nach hinten ziehen können, die Heckklappe (die nur ausgebeult werden musste) sitzt so ein kleines bisschen stramm. Der Haltewinkel für den Tank blieb draußen, zu Gunsten des Kofferraumvolumens kommt nur ein kleiner Tank rein. Und da man nie weiß, was mir in ein paar Jahren noch so einfällt, habe ich auf der rechten Seite auch gleich noch die Befestigungsbohrung für das Tankband vorgesehen, die man schlecht setzen kann wenn alles zusammengebaut ist ;) Dann noch abgedichtet und piekfein in Wagenfarbe lackiert.
    Auch am Schweller machen kleine Löcher ungefähr die gleiche Arbeit wie große, deswegen habe ich den rechten Außenschweller komplett ersetzt. Bis auf ein paar kleine Anschlussstellen gab es da sonst auch nicht viel drumherum zu beanstanden.
    Richtig übel war die Motorhaube, die auch zeitweilig auf der Abschussliste stand. Da war das rechte Scharnier fast abgerostet. Schließlich habe ich mich aber doch entschlossen, sie instandzusetzen, um die Originalität zu erhalten.
    Dann noch den Boden ausgebeult - da hatte jemand mit großer Motivation versucht, nach dem Zufallsprinzip eine Stelle zum Aufbocken zu finden. Offenbar mit der Maßgabe, die weichsten Stellen zu finden... vorne unterm Fußraum... unterm Sitz... an den Außenschwellern... am Rahmen ganz außen... naja. Nichts, was der große Gummihammer nicht wieder hinkriegt.
    Das war es in etwa zu den Blecharbeiten - insgesamt noch überschaubar. Die Spot-Repair-Lackierung musste ich mir aber leider abschminken angesichts der vielen kleinen Reparaturstellen, so dass ich die Originalaufkleber leider nicht erhalten konnte. Irgendwas ist ja immer!
    Und dann... kam erstmal der Umzug :)
    Aber nur nach Materialgutachten :laughing:
    Ist ja witzig! Hab ich bei mir nämlich auch gerade reingebastelt aber beweglich ist noch viel besser, schätze ich.
    Und ich kann sagen, bei der ersten Bodenwelle fällt der ab ;)
    Den Brotkasten habe ich auf meinem HS6 drauf. Von leise kann man da nicht unbedingt sprechen, aber kernig ;)
    Der Stub Stack vom HIF44 passt nicht, aber der Rest war ziemlich einfach passend zu machen. Habe dann eine neue Stub-Stack-Scheibe aus einer vom Allegro gebastelt und da mit reingebaut...
    Den Kasten gibt's wohl in der Tat nicht mehr.
    Soooo, jetzt bin ich auch fertig ;)
    Hier die "evolutionäre Entwicklung":
    Von links so nah dran an der Zeichnung, wie es geht, das ist meiner zum Ausprobieren :D Dann bis rechts etwas optimiert (hauptsächlich damit ich nicht mit der Fräse rummetzeln muss).
    Da die Dinger aus Buche sind, sind sie ziemlich schwer und solide. Hab sie auch nicht dicker gemacht. Spart platz im Regal, oder so ;)
    Mal drunter gehalten:
    Passt wie angegossen und hat jetzt in den letzten Wochen bestimmt schon ein-zwei Stunden Aufbockarbeit gespart. Danke dem Threadersteller!!! :D
    Hui, das ist ja voll explodiert hier :) Sehen super aus, die Dinger!
    Hatte nur die erste Seite gelesen, gedacht, cool und bin dann meiner Wege gegangen, um ne "neumodische" Zeichnung zu machen... weil ich sowas haben wollte ;) Hab's deswegen schon selbst anfertigen lassen. Freue mich auch schon, wenn die zusammengebaut und einsatzfertig sind :)
    Mini 1000 Mk.3 Bj. 1973
    Preis 800€
    Hallo zusammen, hier mein aktuellster Pflegefall 😉 Fällt mir aufgrund der Hintergrundstory ein bisschen schwer, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich die anderen drei Minis lieber behalten will…
    Es handelt sich um einen rechtsgelenkten Import aus England. Damals auf eigener Achse überführt, hat der Kostenvoranschlag zu Umrüstung und Aufarbeitung den damaligen Besitzer abgeschreckt und er hat ihn dann nur in die Scheune gestellt.
    Zwischenzeitlich hat der Zahn der Zeit stark am Auto genagt, unterhalb der Wasserlinie ist weitgehend alles mürbe. Aber er läuft gut, kuppelt und bremst sogar! Dabei habe ich wirklich nichts ausgetauscht, nur Kupplung etc. gängig gemacht.
    Innenausstattung ist bis auf den Fahrersitz ziemlich gut und alles ist original! Die Karosse zu überholen wäre allerdings sehr viel Arbeit. Beispiel: als ich das Radio in den Fußraum gelegt habe, ist es unten wieder rausgefallen… der Tank fehlt, der war durchgerostet und da das Tankband auch schon halb weg war, hab ich ihn gleich rausgenommen und entsorgt.
    Typschilder sind da, Schlüssel, englische Versicherungsunterlagen und hiesige Unbedenklichkeitsbescheinigung von damals auch.
    Noch keine Papiere, da hier ja noch nie zugelassen.
    Ansonsten siehe Bilder, Video wie ich damit rumfahre kann ich auch gern zusenden 😃
    Horrende Rabatte winken dem, der glaubhaft versichern kann, den wieder aufzubauen.
