ach und habe den kat einmal los gehabt also nur die schrauben
und die zündverteilerkappe ist ein wenig lose hab ich gesehen
sind das vll auch verdächtige ?
Habe meinen kleinen anfang des Monats aus dem Winterschlaf geweckt, im Winter hat er einen Ölwechsel, ein neues Thermostat bekommen und Ich habe die Vorderachse Neu gelagert.
Seit Kurzem läuft er extrem unruhig und wackelt,stockt wenn er Kalt ist, ebenso geht er recht schlecht an beim ersten starten am Tag. Er "rotzt" auch ordentlich schwarz aus dem Auspuff wenn der Choke gezogen ist.
Die Drehzahl bei gezogenem Choke war auch nur noch bei 1000 u/min, diese habe ich jetzt wieder hochgeschfaubt mit der Kleinen schraube am Zug.
Woran kann es noch liegen ??
(ps: meine reifen sind nach Nicht mal 300 km schon außen abgefahren, kann das sein das ich duch die neuen Federelemente so einen Positiven sturz habe? )
ich suche einen linken Bremssattel oder wenns sein muss ein Paar für 12zoll Bremse. Generalüberholt oder sehr guter zustand
Konusring auch neu
Ich hab mal Tief in die Tasche gegriffen soweit es möglich war
ja ich denke der eine sollte ja auf jedenfall gewechselt werden
Der untere scheint noch ok zu sein, aber ich muss sie im paar wechseln oder ?
Hab ich alles neu (Flansch, Scheibe, Beläge)
Danke für die vielen antworten, ich werde mir mal ein Angebot reinholen für Neue und überholen lassen und dann mal schauen.
Und warum pfusch ich habe den mini noch kein Jahr und beseite jetzt alle sachen die anstehen, ich habe den mini wo ich ihn gekauft habe sofort weggegeben um die Bremsen vorne und hinten neu machen zu lassen, und wenn ich ihn weggebe gehe ich davon aus das es anständig ist und man mich gegebenenfalls auf sowas hinweist
Also ans selbst überholen traue ich mich nicht ran!
Aber überholen lassen reicht? Die kerben sind nicht schlimm ?
Hallo zusammen,
habe im Winter meine Komplette Vorderachse neu Gelagert da mein Lenkgrad beim Bremsen gewackelt hat, im gleichen zuge hat er auch neue Scheiben und beläge bekommen.
Als ich die beläge neu gemacht habe ist mir etwas rost am kolben aufgefallen, den habe ich leicht weggeschliffen, aber der eine Kolben auf der Fahrerseite ließ sich etwas schwerer zurückdrücken als der andere. Ist das sehr schlimm (bitte nicht sofort steinigen :D)
Und weiterhin ist mir auf der seite verschleiß in der "Pfanne" ? für die Bremsbeläge aufgefallen. Schlimm ? oder was kann ich machen ?
ich habe mir Mintex M1144 Beläge geholt, jetzt brauch ich noch ein paar Scheiben da meine alten krumm sind. Mir wurde gesagt ich soll sie gegen gute neue ersetzen aber was sind gute und welche scheiben harmonieren mit den Belägen?
Vorher waren Bosch scheiben drauf oder lohnt es sich sie abdrehen zu lassen ?
Gruß utti
hallo,
ich suche ein Paar Federelemente, Neu oder gute gebrauchte
ok, das werde ich dann sofort mal machen
und wie ist das mit dem federelement ?
ne sollte ich das tun ?
habe das nach anleitung meines buches gemacht und da stand nichts davon.
was ich auch noch fragen wollte beim federspannen ist mir das gewinde rausgeknallt als ich die kugelköpfe (Knuckle Joint) wecheln wollte gibt es da noch eine andere möglichkeit als ein neue federelement ?
Habe heute meinte Traggelenke erneuert, beim unteren hat es gut geklappt.
Beim oberen wenn ich ihn zur einen seite schenke lässt er sich schwer bewegen und auf der anderen seite ganz leicht.
Woran kann das liegen? ( ich hoffe es ist verständlich )
Ich suche eine Nuss für die Antriebswellen Koronenmutter also 1 5/16 zoll ? und eine Tiefe 1 1/2 zoll für die Traggelenke.
Es wackelt lediglich bei bremsen, reifen sind grade neu gekommen und gewuchtet.
Ich bin mal gespannt wie er wieder läuft wenn er angemeldet ist
Hey,
wackelt dein Lenkrad zufällig beim bremsen?
Weil das Spiel hab ich auch.
ahh ok denke ich habs verstanden
habe vorhin mal ein Foto von der Bremsscheibe gemacht, meiner Meinung nach sieht das nicht normal aus. Wenn ich sie dreh geht es mal leichter und mal schwerer und es ist eig ein dauerhaftes Schleifen zu hören
Also die bremsen hinten "sollten" eigentlich in Ordnung sein die wurden im gleichen zuge mit den scheiben neu gemacht also Beläge und neue Radbremszylinder
die narbe sieht nicht mehr ganz so frisch aus hab ich grade gesehen
