nene werde es morgen erst mal testen
und dann mal die Kompression messen lassen
mhh naja das hört sich ja schon man nach was an, nur wie soll ich es testen wenn ich nicht fahren soll
naja er säuft auch kühlwasser ich hab mich früher immer gefragt wo das denn wohl hin ist aber ich denke jetzt weis ich es
Also das Kühlwasser sieht normal aus
mhh das ist genau das was ich nicht hören wollte
Das Thermostat habe ich im Winter gewechselt und qualmen tut er nicht.
Das mit dem Kühlwasser werde ich gleich mal nachschauen
hallo,
Mir ist letztes Wochenende bei einer ausfahrt ( es war sehr warm ) aufgefallen das der Mini etwas zicken machte. Er hatte nach meinem gefühl wenig Leistung und beim Kupplung treten baute er sehr schlecht die Drehzahl ab, dann habe ich mal genauer hingehört und beim beschnleunigen machte er so ein komisches klingendes Geräusch.
Dann wollte ich zuhause mal hören ob er irgendwo falsch Luft zieht und dabei ist er dann im stand aufeinmal ausgegangen und als ich ihn wieder angemacht habe hab ich gesehen das die themperatur viel zu hoch war. Dann die zündkerzen raus und sie waren an der Spitze fast Weiß.
Die Höchstgeschwindigkeit ist auch nicht mehr das was es einmal war
will wirklich keiner so ein ding loswerden ??
ich suche eine der "alten" Bastuck anlagen mit dem roten Gutachten, am liebsten single Mittig oder single Links.
Würd mich über angebote freuen,
Gruß Lutz
hallo,
mir ist in letzter zeit ein sehr hoher verbrauch aufgefallen, bei der letzten Kontrolle waren es ca. 14,5 Liter/100km das kann doch nicht normal sein???
was für Komponenten spielen da eine rolle die ich kontollieren sollte ?
Gruß Lutz
Vielen dank für die Antwort, die Firma Kamps habe ich schon Kontaktiert und er sagte mir er kann mir nur die Spur einstellen aber meine einstellbaren Zugstreben nicht.
Hallo ich suche eine Werkstatt mit Mini Erfahrung für eine Achsvermessung im Raum Kreis Kleve in NRW ?
Kann mir da jem was empfehlen?
hat keiner ?
jep genau das bin ich versuche es jetzt mal auf die schnelle mit ner einzelabnahme und ich will dem alles vorlegen was ich kann
ich brauche für die Abnahme meiner Reifen ein Briefkopie,
Ich habe einen 1,3er Vergaser von 91. Reifen sind 165/60 12, ich hoffe mir kann jem helfen.
Gruß Lutz
hätte vll sonst noch jem eine Briefkopie vom 91er wo die 165er eingetragen sind dann kann ich das auch noch mal vorlegen ?
ja mein Problem ist das ich einfach doof war, ich habe neue Federelemente eingebaut und wollte sie erst mal ein wenig einfahren bevor ich dir Achsenmessung machen lasse aber nach kurzerster zeit waren die Reifen so am ende das ich nicht weis ob man mir die so noch einträgt wenn man sie sieht und 2 neue wird schwer in einer Woche zwecks Geld
also ich find da nur die 145er
sicher das die standart sind ? also ich habe orginal die 145er drauf gehabt und auch eingetragen
ja ich habe eine Unbedenklichkeitserklärung/freigabe von der dekra mitgegeben und der prüfer hat sich auch bemüht aber er sagt er darf die so nicht eintragen
Ich habe ein Problem, ich habe meine Achse Neu gelagert und im gleichen zuge gleich neue Reifen 165/60 12 statt die Standard 145/70 12 geholt dann war ich bem tüv und die wollen mit die jetzt nicht eintragen. Nur per einzelabnahme möglich, ja toll jetzt hab ich aber nur noch eine woche zeit bis zur nachkontrolle jetzt wollte ich fragen ob vll jem noch einen Satz mit der Standard größe hat den ich mir vll für den termin der Nachuntersuchung ausleihen könnte. Egal ob Sommer oder Winter.
Wohne in 47623 Kevelaer, ich wäre sehr dankbar wenn mir jem helfen könnte
Gruß Lutz
qualmen tut er nicht schwarz nur rotzen
