Hi Leute,
zur Info:
Bei mir war es tatsächlich die Lichtmaschine.
Lichtmaschine getauscht, Mini läuft! ;D
Viele Grüße
PI
Hi Leute,
zur Info:
Viele Grüße
PI
na dann bin ich mal gespannt ob mit der neuen LiMa die Maschine läuft.
Danke für die Hilfe. Ich melde mich ob er mit neuer LiMa läuft.
Viele Grüße
ich kann nur dazu sagen, dass die LiMa nur noch "schwergängig" dreht, und dadurch der Motor nicht startet.
Danke für die Info bzgl. 20 Minuten.
Viele Grüße
PI
Hallo zusammen,
der Fehler wurde gefunden. Es ist die Lichtmaschine. Diese ist wohl defekt. Habe das Auto in einer Werkstatt. Jetzt wollte ich mal fragen, wie lange es dauert die Lichtmaschine zu wechseln?
Viele Grüße
PI
Hi Leute,
danke für die schnellen Antworten! Ich werde beiden Tipps mal nachgehen und euch berichten was es war.
Vielen Dank und Gruß
PI
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Mini nach dem "Winterschlaf" (Standzeit: November-März) nicht mehr startet.
Um die Situation zu beschreiben:
Ich habe mir eine neue Batterie (vorgeladen) gekauft (alte war fertig). Auch habe ich die Spannung vorne am Anlasser geprüft. Es kommt die max. Spannung der Batterie an.
Aber irgendwie dreht der Anlasser zu langsam um den Motor zu starten?!
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Zum Mini:
Mini classic Cooper Sport
Baujahr: 2000
Hubraum: 1275 cm3 (1,3 MPI), 46kw
Vielen Dank für eure Hilfe!
PI
