Leider meldet sich der Verkäufer nicht mehr zurück,
nachdem ich um einem Besichtigungstermin gebeten habe
Hallo Mini-Forum,
wie das immer so ist stöbert man immer wieder bei Mobile oder Autoscout und sucht jetzt nicht direkt nach etwas neuem,
aber da gibt es diesen einen der mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht.
https://link.mobile.de/rEYAGFcyu5JGeeYdA
Wie findet ihr das Angebot und jetzt nicht auf die Optik oder Originalität geachtet?
Kennt vielleicht irgendjemand diesen Mini?
Wollte mir den nächste Woche anschauen.
Sendet mir gerne ein paar sachliche Hinweise oder Bemerkungen zu.
MfG
Respekt, der Unterboden ist der Hammer 🤩
@ Highlindner_ Danke für die ersten Fotos.
Gibt es auch Alufelgen die passen würden ohne Verbreiterung?
Schon mal über 12“ ohne (!) Verbreiterungen nachgedacht ? Nur nen Keder an der Seite? Finde ich persönlich auch ganz geil …
Hallo Lüdder,
welche 12" Felgen würden ohne Verbreiterung passen, gerne auch Fotos?
MfG
Mini Mania:
https://www.ebay.de/itm/3875022492…oV3kP08IDx%2BKZ
Viele unwissende, denken, alle Mini Teile sind Goldstaub!
Danke für den Tipp, habe mir soeben einen Bestellt
Ein Dankeschön an alle!
Alles anzeigenIch nehme da immer die Dash Leitungen z.B.von BAT Motorsport GmbH
mini-forum.de/attachment/65865/
2x Gewindeadapter 11/16 -18 Unf zu Dash 8
1x Alufitting Dash 8 90°
1 x Alufitting Dash 8 30°
1 x PTFE Nylon Flexleitung Dash 5 50cm
Alles zusammen incl. Versand 59,50€
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
darf ich fragen was die richtige Bestellung für einen 91 Vergaser wäre?
Vielleicht diese hier?
2x Gewindeadapter 5/8" UNF zu Dash 8
1 x PTFE Nylon Flexleitung Dash 8 50cm
Dash 5 habe ich nicht gefunden im Shop.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Rafael
und am besten die rahmenschrauben dazu, das bereut man nicht.
muss ich hinten in der Heckschürze diese Löcher bohren für die verstellung, das wollte ich eigentlich nicht.
Danke grani
"KAYABA" GAS-A-JUST
oder
"KAYABA" EXCEL-G
Nein, Dämpfer können bleiben. Bremse musst Du aber ändern!
Lass Poly weg, nimm die härteren Gummis von Spares. Gibt’s mit Offset und funktionieren gut!
Wichtig: Schrauben erst festziehen, wenn das Fahrzeug wieder auf den Rädern steht. Sonst lösen sich die Buchsen schneller auf als Du gucken kannst!
Und denk über die Rahmenfestlegung aus Alu nach
Meinst du die hier: FAST ROAD LOWER ARM BUSH SET C-STR632
Danke schön
Für Umbau von 12 auf 12 brauchst keine anderen Dämpfer.
und wenn ich später auf 10" umbauen möchte auch nicht?
Das würde ich nicht empfehlen..... "mit Polybuchsen"
also Standard Buchsen oder eine andere alternative
Servus zusammen,
mein 91er Vergaser mit 5x12 Revolution und Yokohama A539 hängt vorne durch.
Ich möchte das Fahrwerk sinnvoll verbessern für sportliches bewegen auf Landstraßen .
Dies wären meine gewählten Komponenten:
Federelemente: Gummifederelemente original_FAM3968 (4Stück)
Hilo-Kit: ADJUSTA-RIDE von Minisport inkl. neue Knuckels oder Ripspeed (Nachtrag)
Zugstreben vorn: Einstellbare Zugstreben_ 21A1091
Negativarme vorn: Bullet-Arme mit Polybuchsen_C-AJJ3360Z oder FAST ROAD LOWER ARM BUSH SET C-STR632 (Nachtrag)
Negativ Hinten Sturzkit_MS73EVO
Dämpfer: KYB AGX einstellbar oder "KAYABA" GAS-A-JUST (Nachtrag)
Rahmenfestlegung : Alu_SUBFRAME TOWER IMPROVEMENT KIT FOR FRONT SUBFRAME_C-STR640A (Nachtrag)
Vermessen möchte ich es bei Minispeed und eintragen in Siegen.
Wäre dies so stimmig, gerne verbessern oder fehlendes kommentieren?
Vielen Dank und Grüße.
Rafael
Ich würde auch einen Satz nehmen.
Hannespickup | Hannespickup |
sailorbrand | Butt4fame |
andreas L (2X) | midget_mini |
puckip (2x) | Rafael_mini |
Butt4fame | |
adarkmind | |
MG71 | |
hudschefidel | |
Chris | |
miniwilli (2x) | |
Bastel-Wastel (2x) | |
Minirobse | |
Der-Pate (2x) | |
Lutz H (3x) | |
Deniz (2x) | |
midget_mini | |
blackminiman | |
schubi | |
Mini zum 2. | |
ducky (2x) | |
JanCooper (1x) | |
Minispezial 1380 (3X) | |
waltf62 (2X) | |
Holgi7 |
1. MaxPower / Max / Mini 40th Silber / ESW-MC 240
2. black_britax / Alex / Mini SPI I’m Britax Design / WOL-AS97
3. madblack / Andy / Mini Van / OF-LV95
4. schubi / Andreas / Mini / DD-UN99
5. WRT / Josi / LowBudgetMini Murphy / DD-RS2408
6. ClassicWilly / Oli / Mini / NT-B...
7. Lüdder / Micha und Chris / WI EZ
8. Meister-Mini / Bernhard / Mal sehen / GP-
9.MKFünnef/Ralf und Marion,Clubman Estate MN
I 977 H und Pick up MN I 979
10. David Mutschke / David / EW - B82
11. Kira5613
12. Sailorbrand michael & silge ( nur am tag)
13. JumboHH / MINI Estate HH-XX...
14. cedric998 / christian - nur am samstag ohne mini
15. islandblue67 / Karl-Heinz, aber nur am Freitag, ohne Mini
16. Mini-ster / Simon / Mini / LAU-SI
17. Spaceweeddrift / Marvin / ECK ds 74
18. Superhuhn / "Elsie" (= weißer 1996er Sprite Basismodell
19. Gagamohn/Gitti und Bernd/ 76er Estate
20. Miniwilli / Willi u. Eike / Mini-Limousine / NF-EW... (ab -Freitag)
21. Rafael_mini / Rafael und Familie
Huhu, er fängt von hinten an also Karosserie quasi ziemlich am Ende.
Also nicht bald fertig, sondern vorher Genusssehen…
Das trifft es perfekt
Genusssehen 👍
Rein interessehalber, wäre das hier ein Mini der kein Mondpreis wäre?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=384453542&scopeId=C&action=parkItem
Dieser Händler (Automobilia-Archiv-Dresden) hat viele und seltene Mini Prospekte,
wer spaß an so etwas hat wird hier bestimmt fündig 😊
Hier nur eine Anzeige von vielen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mini-1000-prospekt-08-1978/2686817537-223-27976
Mfg
