hallo
habe ich
schwarz oder grau ?
10.- + versand
gruß dieter
Beiträge von digiscorner
hallo
habe noch einen .
mache dir mal ein bild zum wochende .
köln oder troisdorf abholung .
gruß dieter -
hallo
hätte noch briefe anzubieten .
gruß dieter -
SOS mein Baby hat'n Dachschaden - suche daher ein neues/gebrauchtes Dach.
hallo
habe noch ein komplettes dach .
plz 53844.
gruß dieter -
hätte noch einen satz .
gruß dieter -
hab ich noch
gruß dieter -
welche größe oder welche bezeichnung ?
gruß dieter -
soll es ein 1000 oder 1300-er sein ?
gruß dieter -
was kann das modul ,und für welches modell ?
gruß dieter -
sind die teile noch vorhanden ?
gruß dieter -
hallo
eins ist mir noch eingefallen .
die dichtringe an der drosselklappenwelle .
mal an der welle wackeln , wenn spiel ,dann austauschen .
und mal wackeln und sprühen.gib mal ein feedback .
gruß dieter -
generel bei ca 80-90000 sind die fällig .
gruß dieter -
hallo
habe gelesen das du schon die richtigen ansätze hast, hätte genau so gearbeitet.
aber 2 dinge solltest du noch probieren.
wenn der motor läuft solltest du alle schläuche und kabel bewegen und nicht nur ansprühen .
veränderung ?2. gaszug aushängen . dann mal mit hand am gestänge gas geben. eventl ist der zug nicht leichtgängig.hatte das bei einem neuen zug .
wenn du den dann wieder einbaust müssen die beiden markierungen an der drosselklppe so eingestellt werden das sie übereinstimmen .
gruß dieter -
hallo
da kugeln nur im getriebe sind bzw. im primärantrieb sind muß !!! das alles zerlegt werden.
bei der laufleistung ist die komplettüberholung sinnvoll .
heißt kopf , zylinder und alle lager aller wellen .
außerdem muß das getriebe komplett zerlegt werden, wegen eventueller metallteile die sich später lösen könnten und dann einen überholten motor ,sprich lager wieder zerstören würden .
aber alles ist machbar.
aber wie unser minifreund schon sagte , alles abhängig vom zustand und der emotionalen bindung zum mini .
wichtig ist die werkstatt die sich darum kümmern soll .
deshalb der tip . die münchner zu kontaktieren richtig
gruß dieter -
habe interesse am kühler mit haltern und allen schläuchen vom mpi .
gruß dieter -
welche farbe oder größe suchst du ?
gruß dieter -
müßte ich noch haben.
gruß dieter -
kanst du komplett haben .
plz 53844 oder versand.
gruß dieter -
Hallo
habe beim aufräumen ein Getriebe gefunden .
Mowog 22 G 1128 , mit Diff. Kennung 22A 1478 .
Es ist ein RemoteType .
Soll für Cooper und Cooper S sein .
Wie kann ich das identifizieren ?Vielen Dank im Voraus Dieter
