DANKE für die ausführliche Problemfindung
muss ich mich Schritt für Schritt nächste Woche darüber machen
ich werde berichten an was es gelegen hat
standesamt = standgas
alsooo
wenn er kalt ist springt er ohne probleme an
wenn er einige Zeit gefahren ist hält er das standesamt nicht mehr und geht aus
dann versuche ich ihn mit dem zündschlüssel zu starten aber es gibt nur ein kurzes orgeln oder klacken als wäre die Batterie leer
dann lege ich den 1. oder 2. gang ein
schiebe den mini hin und her
versuche ihn wieder mit dem schlüssel zu starten
und er springt an
oder wenn ich ihn mit dem schlüssel nicht starten kann
schiebe ich ihn an
dann springt er sofort an
ich weiß ja nicht ob während der fahrt die springende ampere anzeige mit dem anderen problem zu tun hat
SPANN DEN KEILRIEMEN !!!!!!!
der passt
ist ein 1300 innocenti
habe einen gang rein
hin und her geschoben
dann springt er wieder an
der Anlasser oder ?
und nochwas
die Ampere Anzeige springt nach einer Zeit hin und her
servus
habe Masseverbindungen an Batterie und vorne im Motor gereinigt (blankes Metall)
keine Veränderung
wenn er dann ausgegangen ist und ich schiebe ihn an >springt er auch wieder an
servus
wenn mein vergaser mini kalt ist springt er ohne probleme an
wenn ich einige Zeit gefahren bin geht er im Stand aus
springt dann auch nicht mehr an
( hört sich an als wäre die Batterie leer)
anschieben > und dann ist er wieder da
steht er eine Zeit> springt er wieder an
Batterie schon mal gewechselt
was meint ihr ?
Hallo
Frage mich für was der rechte Schalter und die rote Leuchte ist ?
Und wo bekomme ich einen Knopf für den Choke her und ist der ohne Probleme zu tauschen.
Ebenso fehlt mir noch ein Warnblinkschalter-hat jemand so einen gegen Bezahlung abzugeben ?
inno Schalter.pdfinno Schalter.pdf
Hoffentlich bekommst Du beim befallen keine Probleme
Habe vor Jahren bei meinem super seven den Tank geändert und dort den Tankstutzen auch zu Eckig gemacht und habe Probleme beim Tanken
Jetzt die Frage zurück
Habe bei mir die Bitumen entfernt! Aber nur im Bereich wo ich die neuen Schweller eingeschweißt habe
Mit was ergänze ich wieder die fehlende Bitumenbeschichtung?
Danke
weil ich auch schonmal hier gelesen habe > braucht man nicht anschließen, nur wenn man im Winter fährt
hier wie es sein sollte
rot eingekreist
@ Martin
Danke
Würde mich dann melden wenns so weit ist
Wahrscheinlich Winter
servus
hab ich auch hier nicht gefunden
03.-05. Juli, Preis der Stadt Stuttgart, Hockenheimring
Schade> ohne Zuschauer
laut internetseiten des msc stuttgart
