Hallo.
Hätte noch eine Metro Turbo Bremse.
Sättel, Scheiben, Naben, Schenkel.
Bin aber gerade im Urlaub und kann nicht sofort liefern!
Macht ein Angebot.
Hallo.
Macht ein Angebot.
Immer noch welche zu haben
Ich möchte im Zuge des H-kennzeichens wieder auf Vergaser Umsteigen (Doppel HS4).
Aussage des Prüfers: Das Abgasverhalten zum Originalmotor darf sich nicht verschlechtern! Da gibt es auch bei Vergasermotoren Unterschiede.
Das richtet sich wahrscheinlich nach den damaligen Grenzwerten.
Der SPI ist eingetragen und genau 10 Jahre jünger, sollte also gehen.
Hallo.
Ich möchte meinen Mini H-kennzeichen fit machen.
Im Moment ist noch ein SPI verbaut, der wegen seinem zu
jungen Alters Probleme machen könnte.
Ein zu alter 1300er könnte ein zu schlechtes Abgasverhalten haben.
Jetzt bräuchte ich irgendeinen Motor, der so gut wie möglich zu meinem 1984er passt.
Finde keine Angaben zu Bauzeit der 1300er
Genau den.
Vielleicht hat ja jemand einen,der ihn hergeben möchte
Hallo.
Suche oben genanntes.
MfG
Hallo.
Kontrollier mal die Unterdruckleitung zum Verteiler.
Vielleicht falsch angesteckt und er verstellt falsch bei Teillast.
MfG
Hallo.
Hast du das ganze erst eingebaut oder nur mal entlüftet?
Hast du einen ober zwei Schläuche zum Sattel?
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach zwei Spurstangen.
Möglichst günstig, möchte was basteln.
Können auch mit festgerosteten Köpfen sein.
MfG
Hallo.
Ich wollte meine Schriftzüge an den Seitenteilen erneuern.
Beim Roverhändler hatte ich keinen Erfolg,da es den Sport-Schriftzug
im Computer nie gab.
Kann es sein,daß der Sport-Schriftzug nur in Deutschland nachträglich
geklebt wurden?
Hallo.
Ich suche einen Benzindruckregler für Vergaser mit elektrischer
Benzinpumpe.
MfG
Hallo.
Hat vielleicht noch jemand eine braune Lederausstattung
oder Teile davon rumliegen?
MfG
Ich brauch nur den von der Spule zum Verteiler.
Aber das hat schon geholfen. danke.
Hallo.
Ich suche einen Stromlaufplan für die kontaktlose Zündung
vom 1300er Vergaser.
Ich habe leider keinen Kabelbaum und muß mir den selbst anfertigen.
MfG
Gute Frage,keine Ahnung.
Einfach anbieten und Höhe angeben
Hallo.
Suche 2 lange Stub Stacks für HS4
So.
Luftfilter ist aus England angekommen.
Endlich mal einer,der nach Deutschland verschickt und sehr freundlich war.
Faxe hatte natürlich recht,der Abstand passt nicht.
Aber halb so wild,muß eben geändert werden,sind sowieso mehrere Änderungen am Luftfilter geplant.
Hallo.
Bevor ich in den 1000er Geld investierte,würde ich eher zu einem 1300er tendieren.
Da hastt du auf jeden Fall mehr davon.
MfG
Hallo.
Ich hätte Hitzeschutzmatten abzugeben.
Selbstklebend,ca 1cm Glaswolle und Deckschicht Alu.
z.B.für Vergaserhitzeschild,Spritzwand, Mitteltunnel ...
Schreibt mir die Größe und dann sehen wir weiter.
MfG
Hallo.
Normalerweise geht ein Schlauch auch.
Das Ventil sollte nur Schwerkraftgesteuert sein.
Und somit hättest du nur Probleme bei Überschlag
oder Seitenlage.
