Hallo.
Ich möchte meine Schalterleiste umbauen.
Ich müsste dazu aber die rechteckicken Löcher verschließen/abdecken.
Gibt es eine "blanko" Schalterleiste ohne Löcher?
Hallo.
Hallo.
Es handelt sich um die Lp 918
Sieht ganz gut aus.
Aber das sind leider alles polierte Alufelgen.
Mist.
Die Stahlfelgen 5x10.Die originalen vom Inno
Hallo.
Möchte auf meinem Mini 5x10 Zoll Felgen fahren.
Das Problem ist nur, daß er schwarz ist.
Wenn ich die Felgen schwarz lackiert, werden
Sie nicht wirken.
Verchromen ist nicht erlaubt.
Silber lackieren möchte ich Sie nicht.
Sollte am besten zu den Deckeln passen.
Gibt es Chromringe?
Hat jemand eine andere Idee?
Oder vielleicht die Felgen in schwarz auf seinem Auto
oder ein Bild?
Okay. Danke.
Das mit der Wassertemperatur krieg ich hin.
Kann es sonst noch Probleme geben.
Wenn man den Kopf auf die großen Ventile
umarbeitet, müsste es dann ja passen.
Hallo.
Ist der Kopf besser oder schlechter als
ein 12G940 mit den großen Ventilen?
In Hinsicht auf Brenndauer, Kanalform
und Ventilgröße?
Möchte ihn auf einem alten Block verwenden.
Hallo.
Habe zwei Nockenwellen rumliegen.
Über die Kc 800 gibt es im Forum was zu lesen.
Über die andere finde ich nichts.
Kann jemand dazu was sagen?
MfG
Hallo.
Was ist an Leistung zu erwarten?
1380
Verdichtung momentan unbekannt.
Kopf ziemlich bearbeitet, Kanäle maximal bearbeitet aber
wahrscheinlich Schrott.
Möchte Rimflow Ventile verbauen.
1.5er HHKHW.
2 verschiedene scharfe Nockenwellen habe ich zur Auswahl,
werde aber die zahmere verwenden.
Doppel HS4 mit langen Stub Stacks und Airbox.
Fächer und RC40.
Würde mich nur mal interessieren auf was ich mich freuen/einstellen kann.
85+ oder 100 möglich??
Da gibt's wirklich ein Wechselintervall?
Wahnsinn.
Danke für die Info
Nein, hab ich nicht
Hallo.
Hat schon mal jemand einen SPI
ohne Benzinfalle gefahren?
Grund dafür wäre es das Ansprechverhalten
zu verbessern, da sich im Teillastbereich
der Motor verschluckt wenn man Vollgas gibt.
Alle Leitungen habe ich gestern erneuert
also schließe ich Undichtigkeiten aus.
Hallo.
Danke für die Info.
Genau das habe ich vor.
Frage wäre, ob der Widerstandskraft der Gleiche ist.
Hat jemand vielleicht die Werte?
MfG
Hallo
Kann mir jemand sagen ob die
Geber der beiden gleich sind?
Hintergrund ist Ich möchte den
SPI Sensor in das Thermostatgehäuse
vom MPI montieren.
Hallo.
Verbleites Benzin reagiert mit dem Kat.
Ich habe das nur mal so in den Raum gestellt.
Wahrscheinlich wird nichts passieren.
Aber das kann wahrscheinlich der an besten beantworten,
der Bleiersatz fährt und mal auf die Dose schaut.
MfG
Was ist eigentlich mit dem Hitzeschutz über
dem Kat?
Hast du den vergessen oder gibt es keinen
bei der Nachrüstung?
Die SPI und MPI haben ja einen drin.
Gibst da kein Katersatzrohr?
Das wäre ja die einfachste Lösung.
Hallo.
Das konnte passieren, wenn man in ein Auto mit Kat verbleites
Benzin gekippt hat.
Das ist aber in der heutigen Zeit ja unmöglich.
Fährst du mit Bleiersatz?
MfG
Hallo
Suche oben genanntes.
MfG
