Hallo.
Die kompletten Steckergehäuse.
MfG
Hallo.
MfG
Hallo.
Ich wäre auf der Suche nach einem Steuergerät.
Es geht mir um den Stecker.
Rest wäre egal.
MfG
Hallo.
Suche Tacho und Drehzahlmesser.
Jaeger bis 200 kmh.
Vorzugsweise ohne Funktion zu einem fairen Preis.
MfG
Hat jemand zwei Hörner, Edelstahl ohne Bügel übrig?
MfG
Kompressor.
Das würde mich mal interessieren.
Mfg
Hallo.
Wenn du das machen würdest und es sich rentiert
Hallo.
Suche einen Satz Reifen.
Vorzugsweise Yokohama.
Können auch zehn Jahre alt sein.
Oder nur noch 50% Profil.
MfG
Hallo.
Bin fündig geworden.
Danke
Hallo.
Hätte eine Mini Sport Bremse abzugeben.
Im Tausch gegen eine Original Bremse 10"
Sättel sind mit Schrumpflack schwarz lackiert.
Bräuchte dann auch die Achsschenkel dazu.
Bremse ist momentan verbaut.
Könnte auch Probe gefahren werden.
MfG
Ist ja am Ende nicht mehr als ein Aluzylinder mit drei Löchern
Mfg
Hallo.
Suche eine Adaterplatte zum entfernen des
Ölfilterbocks vom Block.
MfG
Hallo.
Ich suche einen Winkeltrieb Für
eine geschaubte Tachowelle.
MfG
Hallo.
Kann man die Kipphebel tauschen, ohne die Kopfschrauben
zu öffnen?
Kann man die Wellen einfach ziehen und Hebel tauschen?
Macht eine 1,5er beim kleinen SPI Sinn?
Oder kann ich mir den Aufwand sparen?
MfG Dirk
Danke
Hallo.
Für'n HS4
MfG
Hallo.
Suche einen 90° Stutzen .
Teilenummer 53.24.1.300
MfG
Hallo.
Den Ursprungszustand kann man wieder herstellen.
Da es ein 84er ist, hatte er eh nur Vergaser.
Ich hoffe, die H- Zulassung
spielt mir da positiv in die Karten.
MfG
Hallo.
Suche Deckel mit zwei Kraftstoffanschlüssen.
MfG
Hallo .
Sicher, daß der keine Gewinde in der C-Säule hat?
Schlechter Vergleich,aber mein 84er hatte die schon.
Hab auch auf 3-Punkt umgebaut
MfG
Hallo.
Ich habe 2002 meinen Metro Turbo verkauft.
War silber.
Hat den vielleicht damals einer vom Forum gekauft?
MfG
