hallo,
oder mittels dpd:
http://www.dpd.de
gruss dlb2
Beiträge von dlb2
WT= Wilde Teufel
ZH(CH)=zuwenig Hirn
gruss dlb2 -
hallo,
felgen und so Teile gibts z.B. hier:
http://www.ulinowak.de
gruss dlb2 -
hallo,
frag doch mal da:
http://www.sm-germany.com
gruss dlb2 -
Kopfdichtung defekt oder Riss im Kopf .
gruss dlb2 -
etwa 90mm....
aber warum nimmt mann denn da Fiesta Sättel?
Ich hab da noch 3 Alternativen:
1. BMW 325i E30 Sättel Schwimmsättel mit 48mm Kolben-Durchmesser
verbaute Scheiben : Durchmesser:260mm Stärke 22mmm belüftet
2.Mercedes W 123 2-Kolben Festsättel mit 60mm Kolbendurchmesser
starre Scheiben:Durchmesser 278 Stärke 12,6mm
3.Mercedes W 126 bis BJ.85 2-Kolben Festsättel mit 60mm Kolbendurchmesser
belüftete Scheiben:Durchmesser:278mm Stärke 22mm
Wohlgemerkt:ich hab davon noch nix verbaut......
Allerdings haben bei diesen Sätteln die Befestigungsschrauben genau 90mm Abstand.
gruss dlb2 -
hallo allerseits,
kann mir mal jemand den Abstand der Befestigungsschrauben der Bremssättel verraten?
gruss dlb2 -
hallo,
ich schraube schon über 20 Jahre mit einer Knarre von Hazet.Damals hat Sie so um die 50,-DM gekostet,das ist das Teil aber wert!
Vor ein paar Jahren ist der Umschalthebel für Rechts/Linkslauf abgebrochen.
War absolut kein Problem dafür einen Rep.-Satz zu bekommen.
Gekostet hat der übrigens 1,87 euro!
gruss dlb2 -
hallo allerseits,
hier noch ne Adresse zum teile entlacken:
http://www.boehl-entlackung.de
gruss dlb2 -
hallo allerseits,
ich würde den Motor zuerst abdampfen,wenn er dann immer noch verschmutzt ist,mit biodiesel einpinseln,nochmal abdampfen,mit Silikonentferner entfetten,entweder mit hammerite farbe streichen oder mit 2k autolack mittels Spritzpistole lackieren.
gruss dlb2 -
hallo allerseits,
welche farbe hat denn der Qualm?
Blau=Öl
Schwarz=Vergaser zu fett eingestellt
weiss= Wasser(wahrscheinlich ZKD defekt)
Wie hoch ist der Benzin-Öl-Wasser Verbrauch?
gruss dlb2 -
hallo allerseits.
ich kauf sowas immer da:
http://www.industriekugellager.de
Vorteil:billiger als beim lokalen SKF Händler
Nachteil:dauert halt ein paar Tage bis die Teile da sind
gruss dlb2 -
Hallo allerseits,
hier mal eine entsprechende Seite:
http://www.aspect-online.de
gruss dlb2 -
hallo allerseits,
wie wärs denn mit einem tank vom Fiat 500 ?
Natürlich vom alten 500 und nicht vom neuen !
Die sind auch recht eckig gebaut.
http://www.fiat500126.com
gruss dlb2 -
Hallo allerseits,
ich tippe auch auf zugequollene Bremsschläuche.
Öffne doch mal das Entlüfterventil kurz.
Ist die Bremse danach wieder frei,sind die Bremsschläuche defekt!
ich würde dann alle Bremsschläuche ersetzen(Möglichst durch Stahlflexschläuche)
gruss dlb2 -
Hallo allerseits,
es sind auch mit den neuen Fahrzeugpapieren 18 Monate.
Danach muss eine Vollabnahme durchgeführt werden.
Ausnahmen gits da wohl nicht.
gruss dlb2 -
hallo,
nass schleifen ist angesagt.Was sagt eigentlich der Lackierer dazu?
gruss dlb2 -
hallo allerseits,
erstmal danke für die Antworten.
ganz schön teuer sowas.....
Vor allem der Kontrollkit,der ja bloss aus einem Relais,ein paar kabeln und einem temperaturgeber zu bestehen scheint.
gruss dlb2 -
Hallo allerseits ,
auch da :
werden Felgen gut und günstig entlackt.
gruss dlb2 -
hallo allerseits,
gibts bereits Erfahrungswerte mit nachgerüsteten elektrischen Kühlwasserpumpen?Welcher Hersteller,wo eingebaut usw.
gruss dlb2
