Hallo
Ich hätte Interesse.
Gibt es Bilder oder wo kann ich die Einspritzung mir anschauen?
Beiträge von GuWe
Hallo ich bin auch interressiert, kann ich auch Bilder bekommen?
Sind Papiere vorhanden?
Hallo Daniel
Wenn du es in CAD schon konstruiert hast, dan ist doch eine Zeichnung vorhanden.
Welche Art zu löte du benutzt mußt du wissen.
Viel Spaß beim ausprobieren.
Gruß Gunther -
Hallo
Erst mal, hast du eine Zeichnung/Skizze?
Schweißen ist bei Messing schwierig, da es kaum noch jemanden gibt der Messing schweißen kann.
Im Normalfall ist Hartlöten die beste wahl.
Weichlöten ist wie der Nahme schon sagt einfach "weich".
Bei Belastung kann das Lot schon mal nachgeben.
Hast du den die Vorraussetzungen?
Brenner, Hartlot, Flußmittel und die möglichkeit das Bauteil nachher zu reinigen? -
Tschuldigung.
Ein "L" zu viel beim Kestel, immer der gleiche Fehler. -
Hallo
Was Restauration angeht , kann ich dir nicht sagen.
Ich kaufe sehr viel Teile beim Kestell und bei Problemen haben die immer schnell geholfen.
Also bis jetzt gute Erfahrungen.
Gruß Gunther -
Tach ich wollte nur fragen ob das hier ganz TOT ist, oder gibt hier noch Leben?
Ich wohne in Kaarst und kann immer jemanden zum frage gebrauchen.
Gruß Gunther -
Hallo
Ich suche für einen 93`er SPI einen Satz Innenkotflügel.
Am besten im Raum Neuss zum selberabholen.
Gruß Gunther -
Hallo
Kann man die Sitze nach vorn klappen?
Ich wollte die hinteren Sitze noch nutzen.
Gruß Gunther -
Hallo Allerseits.
Was man hier liest ist manchmal erschreckend.
Natürlich verändert das Feuerverzinken das Materialgefüge des Hinterachsrahmens, und natürlich ist das schlech für die Haltbarkeit des Bauteils dessen Sinn und Zweck seine Stabilität ist.
Feuerverzinken hat nur was an tragenden Teilen zu suchen die von vor herein dafür konstruiert wurden.
Wenn ihr solche Bauteile vor Rost schützen wollt dann last sie KTL (Katodische Tauch Lackierung) beschichten.
Das wird bei 180° eingebrant, trägt nicht so dick auf ca. 20-40µm, kann bei Bedarf auch ohne Probleme pulver- oder naßlackiert werden und hält einen Salzsprühtest länger als jede Verzinkung aus.
Auserdem ist es umwelt verträglicher.
Gruß Gunther -
Hallo
So, liebe Gemeinde.
Ich habe geprüft!
Kühlergrill runter und geprüft, Scheinwerfer runter und geprüft.
Nichts!!!
Hypalon Fusible Link geprüft! Nichts!
Na, das letzte und einfachste war der Schalter. Raus gezogen und vom Stecker getrennt und siehe da, ein Fliegenschiß von Verunreinigung ein bischen Ruß und schon willer nicht richtig.
Ich habe den dann kommplet zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Und es funktioniert!
Scheinwerfer und an und aus machen Fernlicht, alles gut.
Habt alle Dank und gut Nacht
Gruß Gunther -
Ich sag ja, Prüfen, Prüfen, Prüfen.
Hallo
Ist ja toll, jetzt auch noch Latein lernen zum Autofahren?
Naja, Scherz bei Seite. Klar wird auch geprüft.
Danke noch mal.
Gruß Gunther -
Jo, ist ein SPI!
Warum?
Aber muß mir mal die Zeit nehmen und die Schalter und den Scheinwerfer prüfen.
Schalter gehr ja, aber der Scheinwerfer ist schon mehr Arbeit.
Naja, was muß, das muß.
Gruß Gunther -
Hallo
Mir ist vor zwei Tagen etwas sehr blödes passiert!
Ich habe wegen leerer Batterie (Licht an gelassen) Starthilfe bekommen und habe es geschafft (Toll) die Pole zu vertauschen.
Zisch, Qualm, fast Bum.
Naja, zuerst dachte ich es wäre was kaputt, aber nach dem richtig stellen lief er dann doch, Gott sei Dank.
Jetzt habe ich aber ein Rest Problem!
Der rechte Scheinwerfer tut es nicht immer, mal Standlicht, mal Abblendlicht.
Und das Fernlicht geht nicht aus wenn man es einmal an gemacht wurde. erst wenn das Licht an der Schalterleiste ganz aus gemacht wird ist auch das Fernlicht aus.
Ist da doch was verschmort, ist ein Relais kaputt?
Kann mir einer was dazu sagen?
Gruß Gunther -
Hallo
Wenn de mir sagst wie der eingebaut wird hätte ich Interresse!
Gruß Gunther -
Hallo
Nochmal ich!
Ist der Eintragungs fähig, oder hat der ne E-Nr..
Gruß Gunther -
Hallo
Ist die nur für MPI?
Oder kann auch ein SPI damit was anfangen? -
Hallo
Für welchen Mini ist die den ?
Hast du Papiere, wegen TÜV und so.
Was würde der Versand nach Neuss kosten? (Ist bei Düsseldorf)
Gruß Gunther
